Filtry
Re: Filtry
Jeśli chcesz mieć prosty układ filtru i wygodny do przestrajania to niestety aktywne filtry. Opamp lampowy - para różnicowa i wtórnik na wyjściu. Dwie podwójne triody. Owszem wzmocnienie w otwartej pętli będzie małe ale po korekcji elementów RC będzie to przyzwoicie działać. Zamiast wtórnika na wyjściu jakiś stopień wzmacniający o względnie niskiej impedancji wyjściowej.
Re: Filtry
Dzieki Panowie za wszystkie wskazowki. Wtornikiem i 'klejeniem' pobawie sie pewnie podczas weekendu. Wrzuce cos pewnie zebyscie mogli ocenic moja 'wiedze' i 'zrozumienie' tematu
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Filtry
Obczaj ten link, wydaje mi się że może być pomocny http://www.muzique.com/lab/gyrator.htm
Re: Filtry
Masz tu prawie gotowca z tej wirtualnej posiadlosci: http://gilmore2.chem.northwestern.edu/index.htm
Ostatnio zmieniony sob, 5 marca 2011, 12:51 przez VacuumVoodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Aleksander Niemand
Re: Filtry
Re: Filtry
Dzieki wszystkim za odzew. Jak pisalem -- porysowalem troche i wyszlo mi cos, jak w zalaczniku... Mozecie rzucic okiem?
Zakladane czestotliwosci centralne: Bass -- 200Hz (dokladnie 233Hz), Mid -- 700Hz (737Hz), Treble -- 1800Hz (1752Hz).
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Filtry
Jakie bedzie napiecie siatka-katoda V1A? Narazie masz ta lamiglowke do rozgryzienia....
Aleksander Niemand
Re: Filtry
'Alez jam jest glupi'...
Dokladnie takie samo jak na anodzie... Chyba, ze znow plote glupoty.
Nabazgralem cos, jak w zalaczniku. Powinno miec wiecej sensu... Dodany rezystor tworzy dzielnik z anodowego. Napiecia sa szacunkowe, ale nie powinny znacznie odbiegac od tego, co powinno byc w rzeczywistosci dla 6N2P. Mozna by pewnie podzielic Rk na dwa rezystory zeby zbiasowac siatke, ale jakos rozwiazanie z dzielnikiem z anodowego mi sie pierwsze nasunelo wiec tak zostalo. Lepiej?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Filtry
Lepiej ale nie calkiem. Zrobiles wtornik katodowy z impedancja wejsciowa 120k||68K= 43k. Jak zrobisz automatyczna polaryzacje siatki i bootstrap to bedzie lepiej.
Aleksander Niemand
Re: Filtry
Dobrze, ze choc w dobrym kierunku
Czy o cos takiego chodzi?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Filtry
Ostatnio troche czasu brakuje na dlubanie ale co rusz jakis 'niesamowity' pomysl wpada mi do glowy
W zalaczniku takowyz na realizacje mid-cut. Posilkowalem sie ksiazka Merlina i ta strona. Pytanie -- ma to szanse jakiekolwiek zadzialac. Pewnie i tak przetestuje ale moze Wam sie nasunie jakies rozsadniejsze rozwiazanie
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
