Słuchawkowy OTL - Jaka lampa
volcanoadam
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: volcanoadam »
Pora zabrać się za kolejny projekt - słuchawkowy OTL. I tu pojawia się pytanie jakie lampy zastosować. Chciałbym zastosować lampy rosyjskie, ze wzgl. na ich cenę.
Wzmacniacz, który zamierzam zbudować to OTL w układzie WK-WA pracujący w klasie A, coś tego typu:
z tą różnicą, że po dwie połówki połączone równolegle.
Jako pierwszą lampę chciałem użyć 6N2P-EW, większy mam natomiast dylemat nad drugą lampą i zastanawia mnie czy 6N1P była by odpowiednia, czy może jakaś mocniejsza lampa, np. 6N6P była by bardziej stosowna.
Słuchawki na których ma ten wzmacniacz pracować to 300 ohmowe Sehnneiser HD600 Avantgarde.
Jakieś sugestie?
VA
saico
Re: Słuchawkowy OTL - Jaka lampa
Post autor: saico »
6N23P = ECC88
6N1P - dobry wybór. Inna godna polecenia lampa to 6N6P.
Ponadto wszelkie pentody głośnikowe połączone w triodę. Szczególnie te o dużym nachyleniu.
Warto się wg meni przychylić nad lampami jak PCL805. PFL200 gdzie pentody są połączone jak triody. PCL84 też podejdzie.
Oczywiście ECL86, ECL82 ale powoli ich zaczyna brakować co skutkuje cenami.
6Ż52P połączona jak trioda. 6F12P - pentod połączona jak trioda.
volcanoadam
50...74 posty
50...74 posty
Dzięki serdeczne za podpowiedź. Zdecydowałem się na 6N2P-EV + 6N6P :P
Teraz poszukuję transformatory :?
VA
saico
Post autor: saico »
Transformatory? No to już nie będzie OTL a SRPP.
volcanoadam
50...74 posty
50...74 posty
Sieciowe! :D
VA
saico
Post autor: saico »
..trzeba było napisać "poszukuję transformatora" a nie w liczbie mnogiej :) Do tej konstrukcji nadaje się transformator EI z serii TSL8 - 20 http://telto.nazwa.pl/sklep/advanced_se ... b8f5635b26 lub toroid, tylko będzie drożej.
WLODZIMIERZ FURKA
Post autor: WLODZIMIERZ FURKA »
Z wysterowaniem tych słuchawek nie będziesz miał problemu.
6N6P połączona równolegle sobie poradzi.
Nie jestem fanem połączeń równoległych.
Każda z połówek inaczej się starzeje.
Zastosuj 6S19P w końcówce.
Zobaczysz wtedy co Twoje słuchawki mogą odtworzyć.
Powodzania.
gsmok
Post autor: gsmok »
Popieram Przedmówcę. Również nie jestem fanem równoległego łączenia lamp. Polecam bardzo często stosowany i juz chyba "klasyczny" układ z wtórnikiem White'a na wyjściu. Jest sporo takich konstrukcji opisanych w internecie. Sam ostatnio zmontowałem wzmacniacz zgodny z tą koncepcją. Ze słuchawkami 300 omów w ogóle nie ma problemów. Całość na trzech lampach 6N1P, czyli lampach powszechnie dostępnych, które w tej konfiguracji radzą sobie doskonale :) .
Grzegorz Makarewicz 'gsmok'
volcanoadam
50...74 posty
50...74 posty
saico pisze:..trzeba było napisać "poszukuję transformatora" a nie w liczbie mnogiej :)
Napisałem jak najbardziej prawidłowo. Chcę układ WK-WA pracujący w klasie A, z pełną separacją kanałów, więc 2 trafa.
Już zamówiłem zestaw 6N2P-EV i 6N6P, czy nie będzie problemu jeżeli zasilanie do nich będzie ok. 430Vdc? Czy to trochę nie za dużo?
VA
saico
Post autor: saico »
Moim zadaniem przydużo, trzeba "zbić" - http://www.russiantubes.com/prop.php?t=12&p=204
volcanoadam
50...74 posty
50...74 posty
Wg karty katalogowej( http://www.lampizator.eu/UPGRADE/RU-6N6P.pdf ) max Ua jest 300V, więc ustalenie punktu pracy poniżej tego nie powinno sprawić większych problemów?
VA
saico
Post autor: saico »
Typowe napięcie anody dla 6n6p to 120V. Praca przy wyższych napięciach skraca żywotność lampy chyba, żeby lampy połączyć w szereg, wtedy napięcia się dodają - może coś takiego?
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
a czy na ECC81 82 83... jest sens budowania OTLa pod słuchawki 32ohm? na PCL86 niestety okazał się niewypałem...
viewtopic.php?f=18&t=16985&start=30
Kuba
www.audio.lutuje.se
saico
Post autor: saico »
Znalazłem jeszcze coś takiego... na wyższe napięcia http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... er_prj.htm ale w odróżnieniu od 6n6p to 6n1p ma 250V anodowego.
..a co do 32 ohm, to ja preferuję na wyjściu tylko transformatory - http://allegro.pl/show_item.php?item=1487886339
