Jak zrobić zasilacz stabilizowany 20-150V/100mA?
gsmok
Re: Jak zrobić zasilacz stabilizowany 20-150V/100mA?
Post autor: gsmok »
Dziękuję za informację. Ja potrzebuję element wykonawczy o niewielkich wymaganiach (350V i kilkadzięsiąt mA - stałe napięcie wyjściowe więc przy dobranym napięciu wejściowym moc strat można znacznie ograniczyć). Ten tranzystor jest więc dla mnie jak znalazł.
marusmk
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: marusmk »
Może tak?
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
Czy w tym zasilaczu (link do schematu żeby nie trzeba było się cofać: download/file.php?id=33972&mode=view) można użyć innego mosfeta? Mam komplet elementów tylk tego jednego tranzystora nie. Dysponuję za to IRFP740 i STP4NK60ZFP. Można je wstawić bez jakichkolwiek zmian?
Edit: poprawka w oznaczeniu STP
Ostatnio zmieniony pt, 16 września 2011, 13:39 przez elektro_nowy, łącznie zmieniany 1 raz.
ATM
Post autor: ATM »
Jeśli chodzi o IRFP 740, to oczywiście można go zastosować, bez przeróbek schematu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę że jego Uds=400V, stabilizator musi pracować poniżej tego napięcia. Także prąd i moc tego tranzystora są niższe niż w IRF450. Natomiast co do STP54NK60ZFP, nie znalazłem jego danych w sieci.
elektro_nowy
Przepraszam, pomyłka w oznaczeniu. STP4NK60ZFP oczywiście:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 60ZFP.html
ATM
Post autor: ATM »
Przy uwzględnieniu iż tranzystor ten ma jeszcze mniejszą moc i dopuszczalny prąd, oczywiście także nadaje się.
Przy wyborze typu tranzystora szeregowego do stabilizatora, najlepiej posługiwać się wykresem obszaru SOAR, który można znaleźć w danych katalogowych danego elementu. Oczywiście interesuje nas wyłącznie wykres dla obciążeń DC. Widać tam jak na dłoni, jakimi prądami możemy obciążyć tranzystor, przy danym napięciu Uds. Czasami porównując wykresy SOAR tego samego typu tranzystora, lecz różnych producentów, można dojść do ciekawych wniosków.
elektro_nowy
Wracam jeszcze do kwestii przełącznika. Traxman napisał:
Przełącznik np. taki koniecznie MBB:
http://www.tme.eu/html/PL/przelaczniki- ... pelny.html
Akurat ten na zdjęciu, CK1029, jest typu BMM.
Traxman się pomylił czy ma być jednak BMM zamiast MBB?
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Link jest do tabeli, zdjęcie pokazuje jeden przykładowy przełącznik.
Rozwarcie spowoduje wzrost napięcia na wyjściu do maksymalnej wartości, więc przełączniki muszą robić zwarcie przed rozwarciem (MBB).
Tomek
elektro_nowy
Dzięki. :) Gdyby ktoś miał zbędny taki przełącznik (12 pozycji, 1 sekcja, MBB, w tabeli TME akurat CK1059 ale nie musi być przecież ten) to chętnie odkupię.
Z TME nie będę ściągał bo do tych 6 zł doliczą mi 3 x tyle za kuriera, toż to masakra. :cry:
