Kolejny "lepszy niz Marshall" z USA
Re: Kolejny "lepszy niz Marshall" z USA
MAsz racje z systamemi z kilkoma wzmacniaczami. Co do roznicy w brzmieniu przy grze na jednym wzmacniaczu: odpowiedz impulsowa glosnika przy ruchu membrany do wewnatrz i na zewnatrz skrzyni jest rozna.
W sprawie "american english":
Nazwa brzmienia "brown eye" - brazowe oko czyli anus. "hairy brown eye" --- wlochaty.
Czyzby nabijanie sie z "brown sound" Van Halena?
Aleksander Niemand
Generalnie to nie jest takie znów brzmienie "do dupy"
Faktycznie, jak się zastanowiłem, jak membrana rusza się do wewnątrz i na zewnątrz to może być różnica w brzmieniu w zależności od polaryzacji przy pobudzeniu głośnika sygnałem niesymetrycznym (np niesymetrycznie obciętym). Zakładając, że odpowiedź impulsowa głośnika jest różna przy tych dwóch ruchach. Nasuwa się pytanie, zapewne retoryczne - która polaryzacja jest lepsza? Będę musiał sprawdzić organoleptycznie.
Sebastian
Sebastian
Nie wiem czy "na pewno". Mi tam się mniej podoba.painlust pisze:Brzmienie napewno lepsze od klasycznego JCM800
- 50...74 posty
Laney już popełnił rozbudowaną wersję Marshalla:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/GH100L.pdf
Brzmienie jest super jak dla mnie
http://www.youtube.com/watch?v=MVkRqijK ... re=related
No i problem zastosowania tej nieużytej triody rozwiązany
A ja się nie zgodzę .Laney w Gh50 i 100 popełnił sporo błędów konstrukcyjnych jak chociażby masa obwódu Presence i regulacji barwy , dobór napięć invertera i stopni preampu jak również samych kondensatorów separujących , o trafie wyjściowym już nie wspomnęProcek_2 pisze:Witam!
Brzmienie jest super jak dla mnie![]()
co do Video z wątku : Marsha - Jak dla mnie za ostry ,ale dzięki temu klarowny ,ogólnie brzmi bardzo fajnie a to jest najważniejsze .
Sugestia Brzmienia tego Marsha w Video to też sama gitara i przetwornik , u mnie np : DP159 muli zaś w drugiej gitarze przetwornik Gibsona pozwala uzyskać super staccato .
Tak jak mówię ,kwestia brzmienia to całość a nie tylko sam wzmacniacz .
Ja sobie dłubię coś takiego : http://www.youtube.com/watch?v=azqMP5glRCk
Nagranie Kamerką Internetowa poprzez mikrofon jej elektretowy do tego kompresja video ,jest strasznie kiepskie i trudno z niego odczytać 100% tego co słychać w rzeczywistości .
Wzmacniacz jest oparty będzie o 6 ecc83 (na razie wykorzystane są tylko 4 lampy, piata to pętla a szósta mam zamiar jeszcze wykorzystać na przester ) , 2xel34 ,jednokanałowy dla siebie do domowych nagrań .
Może jednak wspomnij co z nim nie tak wg Ciebie?EinStein pisze:o trafie wyjściowym już nie wspomnę
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Tanio i na odwal i to nie w pojedynczej sztuce . Laneyów miałem sporo u siebie , źle zaprojektowane PCB ! źle prowadzona masa ,wyprowadzenia przewodów anodowych z trafa wyjściowego tuż przy wtórniku (wkurzające sprzężenie ) no i na koniec transformatory wyjściowe dosłownie nawinięte na odwal , pewnie jakieś tanie . Jak mi się trafi jakiś na stole nie omieszkam sfotografować i pokazać .AnTech pisze:Może jednak wspomnij co z nim nie tak wg Ciebie?EinStein pisze:o trafie wyjściowym już nie wspomnę
po doprowadzeniu tego do ładu dopiero zaczyna grać jak 800 setka z dopalaczem dodanym przez laneya .
Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę to trafo zasilające z lat 90-2000 kompletnie nie przystosowane do dzisiejszych wymogów 230 volt .
Możliwości zapięcia po stronie pierwotnej to 220 i 240 volt ,co nie daje satysfakcjonujacego efektu po stronie wtórnej , żarzenie ma albo za mało albo za duzo voltów do poprawnej pracy i brzmienia .
Bzdury. Od kiedy to napięcie w sieci jest stabilizowane ? Ja np. nie mieszkam na "ostanim słupie" a wrecz przeciwnie, 200 metrów od podstacji i obecnie rano mam w sieci 240 a nawet więcej wieczorem 220. A wczesniej wachało się od 190 do 215. I tak jest praktycznie wszędzie.Marek.P pisze:Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę to trafo zasilające z lat 90-2000 kompletnie nie przystosowane do dzisiejszych wymogów 230 volt .
U mnie w gniazdku, z którego zasilam 5watowca przeważnie jest 236V.
A co do złego prowadzenia masy w Laneyu - w jotceemce też jest skasztanione, a wzmacniacz i tak sprzedaje się jak ciepłe bułeczki.
Boguś pisze:Bzdury. Od kiedy to napięcie w sieci jest stabilizowane ? Ja np. nie mieszkam na "ostanim słupie" a wrecz przeciwnie, 200 metrów od podstacji i obecnie rano mam w sieci 240 a nawet więcej wieczorem 220. A wczesniej wachało się od 190 do 215. I tak jest praktycznie wszędzie.Marek.P pisze:Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę to trafo zasilające z lat 90-2000 kompletnie nie przystosowane do dzisiejszych wymogów 230 volt .
U mnie jest 230 od rana do wieczora .
to co opisałeś czyli 190 volt do 240 było kiedys przyczyną awarii komputerów na poczcie w moim mieście , długo się zastanawiano z jakich powodów tak często ulegały one awarii , aż w koncu wystosowano pozew w stosunku do rejonu energetycznego no i musieli zapłacić odszkodownie .
Z życia serwisanta .
Dziwne jakieś te komputery były, wszak na każdym zasilaczu pisze: AC~ 115 do 240 i w tym zakresie maja pracowac prawidłowo. I pracuja...
a no to było dziwne , nie znam szczegółów sprawy sądowej .
Znalazłem jakieś PCB z laney gh50l
Bo większośc muzyków wyznaje zasadę , takie jest jego brzmienie i tak ma być .A co do złego prowadzenia masy w Laneyu - w jotceemce też jest skasztanione, a wzmacniacz i tak sprzedaje się jak ciepłe bułeczki.
Ostatnio zmieniony sob, 30 kwietnia 2011, 00:41 przez Marek.P, łącznie zmieniany 2 razy.
Tak, bo to niemiecki prąd a u nich rozkaz to rozkaz
Nie błaznuj, zgodnie z normami w UE obowiązuje 230V +/- 10% czyli w gniazdku moze być od 207V do 253V. Jak masz 230V to gratuluję, ale sprawdż, ile będziesz miał jak włączysz np. czajnik elektryczny albo coś innego co żre dużo prądu, to się zdziwisz.
