Radio ''polonez''
EBL 21
50...74 posty
50...74 posty
Re: Radio ''polonez''
Post autor: EBL 21 »
Matizz pisze:By przekonać się, czy to rzeczywiście zwarcie, to wstaw między lampę prostowniczą, a pierwszy kondensator żarówkę 6.3V - jeśli będzie świecić, lub spali się - zwarcie, jeśli nie - lampa.
czyli lampa.
Matizz pisze:Według schematu opór powinien wynosić 15k, ale jest to błąd!
czyli mam go zupełnie wyłączyć i zastąpić samym kondensatorem 0,1uf ?
Matizz pisze:Natomiast kondensator 50ph raczej powinien być, poszukaj dokładnie, może mieć inną wartość.
jest połączony jak należy ze wszystkim tylko nie z tym opornikiem 30k.
No skoro wychodzi że to lampa to ja postaram się zdobyć kolejną AZ1(N). A tak na marginesie co oznacza ta litera N ?
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
Błąd jest na schemacie, a nie w radiu, więc co chcesz tam zmieniać? W moim radiu też jest 15k, na innych schematach zresztą też. Jeśli jesteś pewien że to lampa, to wstaw te 1N4007 jak pisali koledzy.
EBL 21
50...74 posty
50...74 posty
Ok można zamienić lampę na diody ale wtedy jak mam poznać czy ma spięcie albo cuś i gdzie dokonać pomiarów ?
Matizz
Post autor: Matizz »
Najlepiej zostaw tą żaróweczę między prostownikiem a zasilaczem.
Zadziała jako bezpiecznik.
Zwarcie zlokalizujesz woltomierzem.
Matizz
g.marciniak
Albo włącz amperomierz w obwód katod lampy i bacznie go obserwuj, możesz też włączyć żarówkę na wyższe napięcie, nie uszkodzi się tak szybko.
EBL 21
50...74 posty
50...74 posty
Witam! po testach na mostku diodowym zainstalowałem go do na stałe do czasu znalezienia odpowiedniej lampy. Musiałem dać opornik 33k 5w bo przy 1k napięcie wyniosło 360v natomiast przy 33k 235v czyli nominalne, pomiaru dokonałem na katodzie lampy i między opornikami 82 i 120 k w zasilaczu. zaraz zabieram się do mierzenia anodowych.
Pozdrawiam !
Matizz
Coś mi sie nie podoba z tymi pomiarami -
na oporniku masz spadek 130V, a przy 33k oznacza to, że płynie niecałe 4mA.
Czy w czasie testów były włożone pozostałe lampy?
Jeśli nie, to musza być włożone - jak zaczną pobierać prąd anodowy to napięcie samo spadnie i opornik 33k będzie dużo za duży.
A jeśli lampy były, to czy coś było słychać z głośnika?
Jeśli nie, to sprawdź połączenie TG do anody lampy i do zasilania, oraz ciągłość uzwojenia pierwotnego TG.
Matizz
EBL 21
50...74 posty
50...74 posty
Faktycznie nie pomyślałem o tym że lampy mogą chcieć prąd a wzorów i tak nie pamiętam albo nawet nie znam :roll:
Matizz pisze:Jeśli nie, to sprawdź połączenie TG do anody lampy i do zasilania, oraz ciągłość uzwojenia pierwotnego TG.
wszystko jak należy i na swoim miejscu tylko kondensatora 5100 nie mogę znaleźć i teraz już nie wykręcę się schematem bo wiadomo że musi być dla dobrej pracy lampy i głośnika.
Matizz pisze:opornik 33k będzie dużo za duży.
czyli dam mu 27 k ale mam tylko ćwierćwatówkę wytrzyma chociaż kilka minut testu ?
Matizz
Wstaw 1k, włóż lampy lub chociaż samą głośnikową i włącz radio.
To że przez chwilę napiecie będzie wynosiło ponad 300V w niczym nie przeszkodzi.
Gdy EBL21 się rozgrzeje i zacznie pobierać prąd to napięcie spadnie.
Zwróć uwagę również na to, że w gniazdku masz większe napięcie niż kiedyś, prawdopodobnie 230V (ja mam 245V), to również wpłynie na wyższe napięcia panujące w odbiorniku.
Na przykładzie Agi, którą właśnie mam na warsztacie - na drugim elektrolicie mam 270V, a żarzenie wynosi 6.7V.
Matizz
EBL 21
50...74 posty
50...74 posty
Ze wszystkimi lampami i na oporniku 33k pierw było słychać charakterystyczny brum sieciowy który powoli przycichł kiedy anodowe spadło do 70v na EBL21 bo na niej dokonywałem pomiarów. Z samą EBL nic nie było słychać ale anodowe dobre puki opornik nie ''puścił dyma'', na 2,4 k bo innego nie mam o większym watażu było 170v, już lepiej :) jutro lecę do sklepu chyba że coś znajdę to pochwalę się rezultatem.
EBL 21
50...74 posty
50...74 posty
Hehehehehe bo nie mam innego pomysłu na rozpoczęcie postu radio ruszyło :D :D jest to pierwsze co wpadło w moje łapy i zaczęło chodzić stacje łapie całkiem dobrze słychać tylko trochę szumu ale to kwestia uziemienia. Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za udzieloną pomoc i poświęcony czas :)
Matizz
Hej, a kondensator sprzęgający S1 EBL21 sprawdziłeś?
Jeśli ma upływność to przesunie punkt pracy lampy i przeciąży zasilacz.
Najprościej to sprawdzić wyjmując lampę głośnikową i mierząc napięcie na S1.
Jeśli będzie dodatnie, a pewnie będzie, to znaczy że kondensator ma upływność.
Najlepiej wtedy dodać szeregowo z nim nowy kondensator 100nF/400V.
Matizz
A co z AZ1 ? Sprawdzałeś ponownie?
EBL 21
50...74 posty
50...74 posty
witam! sprawdzałem napięcie jest ujemne ale 0,6 v tylko po dodaniu kondensatora skoczyło mi pierw na 80v potem spadło na -2.4 i trochę się wahało +/- 1 v a radio już nie chciało grać opornik w zasilaczu się mocno zagrzał... po mojemu było lepiej bez dokładania tego 100nf. Nie wiem czy nie prościej byłoby zastąpić tego kondensatora innym o tych samych parametrach wyciągniętym z jakiegoś wraku mam takich kilka i sprawdzając miernikiem pojemność miały ok.
EBL 21
50...74 posty
50...74 posty
Zastąpiłem ten kondensator 470nf/350v i nic radio dalej nie działa z głośnika słychać tylko brum sieciowy, reaguje tylko na zmianę głośności i barwę to samo było po dołożeniu tego 100 nf do 0,5 uf, z samym 0,5uf to samo wczoraj jeszcze działało... napięcia w normie anodowe dobre nie wiem dlaczego przestało działać...
