Radio ''polonez''
Radio ''polonez''
Witam! Poszukuję schematu radioadaptera (nie wiem jak to inaczej nazwać) polonez II. Od razu wyjaśnię że wpadł na swoją niekorzyść w moje łapska a ja postanowiłem go wrócić do życia. Pierw chcę jednak sprawdzić połączenia więc potrzebuję schematu. Pozdrawiam !!
Re: Radio ''polonez''
A schemat Mazura masz? To jest to samo.
Ostatnio zmieniony pn, 28 marca 2011, 13:51 przez k24, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziękuję bardzo za schemat, radjo sprawdzone kilka kabli poszarpanych ale już zalutowanych wg. schematu. Teraz pytanie "co się stanie jak to podłączę", nie chcę go uszkodzić.
- Matizz
- Kontakt:
A sprawdziłeś takie elementy jak kondensator w zasilaczu i kondensator sprzęgajacy S1 EBL21 oraz 0.5uF za rezystorem antyparazytowym w tej lampie?
Matizz
Matizz
Owszem, sprawdziłem wszystko. Parametry właściwe. Mimo to po włączeniu do gniazdka sieciowego zobaczyłem że mi AZ1 iskrzy w środku nigdy nie widziałem podobnego zjawiska żeby w bańce lampy iskrzyło. Jest ona sprawna, nie mam jej jak sprawdzić emisji ale sądząc po ilości geteru jest spora iskrzenie wystąpiło dokładnie między anodą a bezpośrednio żarzoną katodą, lampa została po tym sprawdzona przyrządem i nie wykryłem żadnych nieporządanych spięć etc. Tak więc pytam czy to normalne zjawisko w przypadku rozruchu lampy czy jednak coś jest nie tak?
- Matizz
- Kontakt:
Chyba jednak nie wszytkie kondensatory trzymają parametry.
Odłącz katodę od reszty układu i spróbuj ponownie.
Sprawdź też jakie napięci są na uzwojeniach transformatora bez włożonych lamp.
Matizz
Matizz
A może zamiast lampy na czas uruchamiania wstaw diodę przez opornik,szkoda sknocić lampę.Dioda tańsza.
- Matizz
- Kontakt:
Przy samej diodzie krzemowej typu 1n4007 prędziej padnie trafo niż dioda, jeśli już, to wstaw z diodą szeregowo opornik 1k.
Matizz
Matizz
Faktycznie, kondensator 0,5 uf ten pod EBL21 po lewej nie trzyma pojemności w ciekawy sposób bo podwoił ją dwukrotnie co do elektrolitów to jest na pewno większa niż 20 uf bo miernikowi nie starcza zakresu. Co do zastąpienia lampy diodą krzemową to mógłby kolega, jeśli łaska wytłumaczyć co z czym do czego ? Przepraszam ale ze mnie taki elektronik jak z lampy procesor.
- Furman Zenobiusz
- Kontakt:
A ten miernik pojemności to jaki ? Ja bym obstawiał, że kondensatory mają upływność a miernik "widzi" to jako pojemność, zdarza się to niektórym miernikom i jeśli pokazuje więcej niż powinno być, chyba jest dość prawdopodobne.
Też taką tezę obmyśliłem a kolega mnie utwierdził
Miernik posiadam marki UNI-T M890G taki mam bo na lepszy mnie nie stać. Tak więc nie wiem co począć z tym fantem i czy taki mały kondensator może faktycznie być winny iskrzeniu ?
- Matizz
- Kontakt:
A czy mierzyłeś te kondensatory w zasilaczu na zwarcie ? (omomierzem)
Jeśli nie, to sprawdź je, oczywiście z zachowaniem polaryzacji.
Kondensator 0.5uF, nie powoduje iskrzenia, ale moze spowodować problemy w dalszej części uruchamiania.
Matizz
Matizz
Drogi kolego ! z całym szacunkiem, ale proszę trochę jaśniej wytłumaczyć,pisałem-prawie wogóle się nie znam, dopiero się uczę. Jeśli chodzi o te elektrolity 2x32uf nie mam pomysłu jak sprawdzić to czy ma spięcie i z czym. Między 2 biegunami dodatnimi ma opór i pojemność, ale to chyba nie o to chodzi (proszę mnie poprawić jeśli źle mówię).
- Matizz
- Kontakt:
Nie pisz tylko, że ma opór ale podaj również jego wartość.EBL 21 pisze:. Między 2 biegunami dodatnimi ma opór i pojemność, ale to chyba nie o to chodzi (proszę mnie poprawić jeśli źle mówię).
Wyjmij go z radia i zmierz tak:
-Omomierz:
"+" na jedno wyprowadzenie, "-" na obudowę.
Podaj wartość - może ona rosnąć wiec poczekaj do stabilizacji wskazań bądź przekroczenia zakresu.
"+" na drugie wyprowadzenie, "-" na obudowę.
j/w.
-MIernik pojemności - jeśli masz miernik do 20uF, a kondensator ma 2x32uF, to zmierz pojemność między jednym a drugim wyprowadzeniem, powinna wynosić około 16uF.
Jeśli pojemność będzie znacząco inna, i/lub rezystancja nie przekroczy zakresu to można przyjąć, że kondensator jest uszkodzony.
Jak już będziesz miał wyciągnięty ten kondensator, to zmierz również opór pomiędzy masą chassis a kablami lutowanymi do wyprowadzeń kondensatora.
Matizz
