Schemat Elektrit Maestro
Kawa T
Post autor: Kawa T »
Może ma ktoś schemat do tego radia, lub obwodów heterodyny.
Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
Re: Schemat Elektrit Maestro
Kawa T pisze:Może ma ktoś schemat do tego radia, lub obwodów heterodyny.
Proszę bardzo. Ale niedokończony i z uwagami.
Kawa T
Bardzo dziękuje i rozumiem, że liczymy styki od strony gałek?
Tadeusz
Kawa T pisze:Bardzo dziękuje i rozumiem, że liczymy styki od strony gałek?
Nie pamiętam. A teraz nie mam jak wyjąć Maestra.
Kawa T
Witam ponownie.
Sprawdziłem styk dwa ma dobre oznaczenia.
Mam jeszcze jedno pytanie, co na schemacie znaczy oznaczenie oporników "RES", oraz czy to jest schemat Maestra z tym kubkiem metalowym widocznym po lewej stronie patrząc od tyłu radia, bo wiem że teschematy te trochę się różnią.
Tadeusz
Kawa T pisze:Mam jeszcze jedno pytanie, co na schemacie znaczy oznaczenie oporników "RES", oraz czy to jest schemat Maestra z tym kubkiem metalowym widocznym po lewej stronie patrząc od tyłu radia, bo wiem że teschematy te trochę się różnią.
RES i CAP to po prostu nazwy elementów - mówiłem, że schemat jest nieskończony. Zamiast tego powinny być wpisane wartości. Jest to chyba schemat wersji bez tego kubka, tam był filtr m.cz. (jego cewka), a nic takiego na tym schemacie nie ma. Może w końcu dokończę ten schemat, mam dwa Maestra, to powinno się udać.
ludowicz
Post autor: ludowicz »
Odgrzewam temat, czy udało się dokończyć schemat Elektrita MAESTRO ?
Tak aby był kompletny zarówno w połączeniach jak i opisach ?
SL
Niestety, nie trafił w moje ręce Maestro z stanie niegrzebanym, aby móc bardziej dokończyć ten układ.
