Korting Honoris 39 W
ed_net
Witam !
Korting Honoris 39 W doczekał się swojej kolejki do uruchomienia. Skrzynka czeka po renowacji ( pięknie mi wyszła nie chwaląc się zbytnio - dam póżniej zdjęcia ), schemat jest na Triodzie , mam nawet brakującą przy kupnie radia neonówkę do której dorobiłem jakąś podstawkę. Narazie zrobiłem czyszczenie zgrubne , uruchomiłem zasilanie i m.cz. W okolicach AF 3 i neonówki były spalone wszystkie oporniki. Wymieniłem spalone oporniki- nie podłączałem jeszcze neonówki , bo dziwnie grzeje się opornik 9 kom biegnący poprzez II filtr p.cz. do anody AF 3.
Ale pewnie o problemach jeszcze będę pisał natomiast w tym poście załączam szkic napędów - w tym napędu skali ponieważ jest on dosyć skomplikowany i bez schematu ciężko byłoby się połapać jak idzie linka.
Moja skromna propozycja do Admina i kolegów o przeanalizowanie celowości założenia bazy schematów napędów , opracowanych własnoręcznie lub też w formie wyciągów z dokumentacji producenta.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
staszeks
Re: Korting Honoris 39 W
kawałek mojej prywatnej korespondencji z gsmokiem.
(mam nadzieję, że się nie obrazi, że bez uzgodnienia)
Autor Wiadomość
gsmok
Tytuł wiadomości: Re: napędy skal.Folder: Otrzymane
Dziękuję za materiały. Plik pobrałem. Sądzę, że warto go dodać do Triody. Postaram się to zrobić w najbliższym czasie.
Grzegorz
Wysłano: Wt lis 23, 2010 10:47 pm
Wiadomość
staszeks
Tytuł wiadomości: napędy skal.Folder: Wysłane
Korzystając z chwili wolnego czasu przejrzałem literaturę,Stwiedziłem, że jest tam sosunkowo dużo schematów napędów skal.
Niestety sa to raczej napędy odbiorników tranzystorowych.
Tym nie mniej powycinałem odpowiednie obrazki i zebrałem
to wszystko w jeden rar.Zebrało się tego ok.15MB.
Czy nie uważa pan p.Grzegorzu, że taki zbiór mógłby być zamieszczony na Fonarze olbo udostępniony na triodzie? (mam nadzieję, że nie naruszamy zbytnio niczyich przw.W końcu każdy z nas może mieć takie książki)
Gdyby pan uważał takie działanie za celowe to proszę przejrzeć
http://www.sendspace.com/file/24djki
i ewentualnie zamieścić.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
marek0765
Witajcie, właśnie o tym mówiłem, jak instalowałem nowe linki do Loewe Opta 2540W (radio konstrukcyjnie bardzo podobne do Kortinga). To jakiś sadysta wymyślił. Ed_net do tego nie napisał i nie narysował, że miejsca tam tyle, co kot napłakał i instalacja przebiega obok elementów, które łatwo uszkodzić, a palca tam włożyć nie sposób.ed_net pisze: Ale pewnie o problemach jeszcze będę pisał natomiast w tym poście załączam szkic napędów - w tym napędu skali ponieważ jest on dosyć skomplikowany i bez schematu ciężko byłoby się połapać jak idzie linka.
Pozdrawiam ed_net
Będę musiał poćwiczyć rysunek, bo ten, który zrobiłem jest dużo gorszy. Ale też zrobiłem, może się komuś przyda. Wkrótce go wrzucę.
pozdrawiam - Marek
P.S. Chciałbym ładnego Pionierka albo Mazura L
ed_net
Korting się odezwał i bardzo cicho odbiera Warszawę I . Również niezbyt głośno gra gramofon. Lampy dobre , napięcia na lampach w miarę porównywalne ze schematem. Są trudności z dostaniem się do obwodów wejsciowych i przełącznika , które mają fatalną do naprawy konstrukcję.
Jak wcześniej wspominałem w radiu wypalone były oporniki dzielnika napięć do neonówki i siatek AK2 i AF 3. Dałem tam oporniki jak na schemacie ,ale z prawa Ohma wynika,że opornik 12,5 kom powinien mieć kilka W mocy. U mnie w tej chwili jest 10 kom o mocy 5W i nieżle się grzeje. Nie wiem czy to jest taki urok tego radia. Neonówka jarzy się (długość wyładowania 1,5 cm ) przy napięciach : 0 na katodzie ustawione potencjometrem 10 kom, 190 v na anodzie i 235 v na bocznej elektodzie. Nie wiem jakie powinny być prawidłowe napiecia i jak ona ma pracować.
W radiu było nieżle grzebane , w fitrach p.cz. i oscylatorze ktoś zmieniał oryginalne kondensatory mikowe na Miflexy.
Jeśli Ktoś z kolegów może coś podpowiedzieć na ww tematy to proszę bardzo o opinie.
Załączam schemat i pozdrawiam ed_net
ed_net
Witam !
Załączam dzisiaj fotkę neonówki w Kortingu , działającej przy robieniu zdjęcia w radiu nastawionym na Warszawę I.
Niestety radio gra bardzo ,bardzo cicho na Warszawie I , w nocy da się usłuszeć bardzo cicho jakąś stację na średnich.
Nie wiem co dalej robić ? Wymieniłem prawie wszystkie kondensatory przy AL 4 i ABC 1 , zastosowałem zamienne potencjometry ( gramofon gra już dobrze ) , oscylator chodzi na długich i średnich , przykładanie anteny do siatki AK2 niemalże nie zmienia sytuacji.
Mam generator bez modulacji , gdzie i co dalej sprawdzać ?
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
Zapewne masz rozstrojoną p.cz. Ustaw generator na 465kHz (albo na tyle ile wynosi u ciebie p.cz.), podłącz na siatkę AK2 i nastaw rdzenie filtrów p.cz. na maksimum napięcia na detektorze. Napięcie z generatora powinno być małe, rzędu kilkudziesięciu mikrowoltów. Przy regulacji każdym rdzeniem powinieneś mieć maksimum, w jakiejś środkowej pozycji, anie przy maksymalnym wkręceniu, ani wykręceniu.ed_net pisze:Witam !
ed_net
Witam !
Dzięki tszczesn , problem trochę się sam rozwiązał , pogrzebałem , podociskałem styki kondensatorów w II filtrze p.cz. -ktoś tam wcześniej wymienił kondensatory ( jak również w oscylatorze i pierwszym filtrze )-i radio zaczęło grać zdecydowanie głośniej. Kolejna wymiana kondensatorów 100 pf i 200 pf pewnie mnie nie ominie ,jak również strojenie bo radio gra głośniej ale z dużymi zakłóceniami.
Muszę też spróbować zregnerować potencjometr , bowiem oryginalny nie bardzo jest czym podmienić - do grubszej rurkowej oski jest zamocowana śrubką M2 stalowa linka napędu obrotowej cewki w I filtrze p.cz.
A tak wogóle to chyba konstruktor tego radia nie zakładał , że bedzie ono kiedykolwiek w naprawie bo nakomplikował w mechanice w sposób nieopisany.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
ed_net
Witam !
Korting już gra dobrze na wszystkich zakresach. Udało się poprawić potencjometr ,był starego typu -nitowany , a póżniej skręcany śrubkami. Doszło do tego wymiana jednego kondensatora w p.cz. i dostrojenie jak poradził tszczesn i radio chodzi.
Pozostała kosmetyka i ewentualnie wymiana grzejącego się opornika 12,5 kom na mocniejszy. A potem do skrzyneczki i na honorowe miejsce jak nazwa radia wskazuje.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
zagore1
Daj jakieś fotkied_net pisze:Witam !
Pozdrawiam ed_net
Stop banderyzmowi.
ed_net
Witam !
Zgdnie z obiecanką dzisiaj kilka fotek zakończonej renowacji radia Korting Honoris 39 W. Radio nie ma niestety oryginalnej ścianki tylnej - wykonałem kopię i oprócz tego jest mały problem z gałką przełącznika zakresów. Gałka w moim radiu ma płytki otwór na ośkę w związku z czym gałka wystaje około 12 mm za obudowę i widać jest duży otwór w obudowie. Nie wiem jak jest w oryginale , czy jest inna gałka czy też zastosowano jakąś tulejkę redukcyjną. Jeśli Ktoś posiada takie radio lub wiedzę to proszę o kontakt lub notkę. Mam jeszcze jedną wątpliwość dotycząca zamocowania żarówek oświetlających skalę, wydaje mi sie że w moim radiu brak jest jakiś elementów zmieniających pozycję żarówek z pionowej na poziomą przez co skala jest słabo oświetlona .Dałem żarówki 3,8 V i też są niewystarczające.
Schassis pozostawiłem w stanie fabrycznym , zostało tylko umyte, pomalowana została tylko blacha głośnikowa i konstrukcja blaszana do skali. Skrzynka politura szelakowa , tkanina ze złotą nitką którą to nitkę nie bardzo widać na zdjęciach.
Odnoszę wrażenie ,że w tym radiu daje się odczuć atmosferę oszczędnosci tuż przed rozpoczęciem wojny. Sporo elementów takich jak fitry, trafo itp. jest mocowanych na zagięte zaczepy lub nity zamiast na śruby.
Nie widać nigdzie mosiądzu tylko wszystko stalowe, nawet schasiss jest bardzo cienko ocynkowane.
To na tyle jeśli chodzi o Kortinga , teraz czekają na renowację 2 Philipsy.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
Matizz
Witaj!
Na ostatniej giełdzie w Bytomiu było takie radio, z tego co pamiętam to gałka przełącznika zakresów wyglądała inaczej. Nawet się zastanawiałem nad zakupem, ale zrezygnowałem ze względu na średni stan.
Chociaż teraz jak patrzę na wygląd po remoncie, to widzę że żle zrobiłem.
Matizz
Matizz
