Atomic Marvel 5W
Re: Atomic Marvel 5W
Koledzy są według mnie przewrażliwieni. Nawet jakby nie robić otworów wentylacyjnych to wątpię aby jedna EL84 nagrzała jakoś mocno taką kubaturę... no ale mogę się mylić...
Kubatura tu akurat nie ma nic do rzeczy, większa się nagrzeje później, ale do tej samej temperatury.
Zauważ, że wewnątrz wzmacniacza wydziela się ok. 30W mocy. Pytanie, przy jakiej temperaturze ustali się stan równowagi termodynamicznej
Brencik
To tak, jakby wsadzić tam żarówkę 30W, będzie raczej gorąco w takiej zamkniętej puszce.
mich3000
Dzięki Panowie za wyjaśnienie po co robi się otwory w obudowie wzmacniacza. Tylny panel poprawię - dużo roboty przy nim nie będzie, na razie do grania w ogóle go zdejmę. Zabawne jest to ,że miałem w planach wycięcie otworu , no ale siedziałem nad tą głową do 2 nad ranem i jakoś zapomniało mi się go zrobić. Zorientowałem się jak już był przyklejony skaj. A tak z ciekawości to co może ulec uszkodzeniu w przypadku braku wentylacji ?.
AnTech
Ano temu, że najlepiej jest usuwać ogrzane powietrze otworem nad lampami.mich3000 pisze:Witam, chodzi pewnie o otwór na tylnym panelu. Rzeczywiście o nim zapomniałem , no ale już nad tym pracuję.
A czemu w górnej części obudowy , jest masa wzmacniaczy gdzie chłodzenie jest z tyłu i działa.Brencik pisze:Chłodzenie to drobny szczegół hehe, się wywierci dziury w górnej części obudowy.
Chodzi o zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza wewnątrz obudowy. Otworami u góry skrzynki usuwane jest ciepłe powietrze, a otworami z tyłu obudowy (ewentualnie z przodu) napływa chłodne.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
mich3000
No w sumie racja jak się przyjrzeć wzmacniaczom mesa , marshall itp to mają otwory na górze i z tyłu. Jednak w moim przypadku wystarczy chyba tylko z tyłu.AnTech pisze:Ano temu, że najlepiej jest usuwać ogrzane powietrze otworem nad lampami.mich3000 pisze:Witam, chodzi pewnie o otwór na tylnym panelu. Rzeczywiście o nim zapomniałem , no ale już nad tym pracuję.
Na pierwszym miejscu kondensatory elektrolityczne. Nawet jeżeli od razu nie padną, to od nadmiaru ciepła skraca się ich żywotność.mich3000 pisze:A tak z ciekawości to co może ulec uszkodzeniu w przypadku braku wentylacji ?.
Marvel
Na pierwszym miejscu odklei się z takim mozołem przyklejona sztuczna skóra. Na drugim kondensatory
No rzeczywiście. O tym nie pomyślałem, bo moje wynalazki zawsze miały żaroodporne obudowy
AnTech
mich3000, jak już będziesz dziurawił tylną ściankę to zrób to tuż nad chassis i ewentualnie drugi otwór tuż pod górną ścianką skrzynki jeśli nie chcesz dziurawić topu. Otwory szerokie, prostokątne. Tylna ścianka przyjmie postać stylizowanej litery H.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
mich3000
W sumie samo przyklejenie nie było zbyt mozolne ani skomplikowane - przydatny link : http://www.youtube.com/watch?v=0Dwe4O3fk6k. Nie wyszło tak jak chciałem , no ale to pierwsze podejście do "tapicerki" - w środku straszny bałaganMarvel pisze:Na pierwszym miejscu odklei się z takim mozołem przyklejona sztuczna skóra. Na drugim kondensatory
mich3000
Witam, dziś udało mi się porobić kilka zdjęć poprawionego tylnego panelu. Wyszło całkiem nieźle . Swoją drogą chyba zrobię jeszcze owalny otwór na przednim panelu - tak dla oka
, no i polepszeniu cyrkulacji powietrza oczywiście. Doszła jeszcze rączka - ta którą zamówiłem zachowam na marvel atom 18W
. Przykręciłem jakąś starą - obiłem tylko skajem - wygląda teraz jak pomarszczona parówa , no ale mi się podoba. Co do napisów , to nie dostałem żadnej wskazówki ,więc poszperałem w internecie. Znalazłem na forum modelarskim metodę transferu za pomocą papieru do kalkomanii. Wydaje się lepsza od termo-transferu - mniejsze ryzyko błędu przy transferze. Jeżeli chodzi o trwałość tej metody to zobaczę jak wyjdzie. Zamierzam polakierować panel chassis lakierem bezbarwnym, następnie kalkomania i kolejne dwie warstwy lakieru. Na koniec polerka. Podobno daje niezłe efekty (według modelarzy
) Jak zrobię to pokarzę , bo jeszcze nie widziałem tego na forum , sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie. Jeszcze jedno pytanie - jak nazywa się ta złota żyłka służąca do maskowania łączeń tolexu , ja zastosowałem miedzianą rurkę z marketu budowlanego - średnio to wyszło. A tym czasem mój panel tylni.
sppp
Co do kalkomanii to efekt powinien być bardzo dobry. Jak będziesz lakierował kalkomanię to pamiętaj - kilka bardzo cienkich warstw, na początku to praktycznie mgiełka, żeby przyprószyć. Jak nawalisz od razu dużo lakieru to może ci się wydruk rozpłynąć (toner rozpuszcza się w nitro).
Kalkomania ma swoją grubość, trzeba to wziąć pod uwagę. Jak nie przykleisz jej na całej powierzchni tylko fragmentami to po lakierowaniu będziesz miał problem z polerką - będzie widać wypukłości na krawędziach kalkomanii.
Czy mniejsze ryzyko błędu niż przy transferze? Nie sądzę. Jak ci transfer nie wyjdzie to zmywasz rozpuszczalnikiem i jeszcze raz. Jak skopiesz kalkomanię to też od nowa, ale pieniążki lecą do kosza.
Ta żyłka to biza.
Ta żyłka to biza.
Sebastian
Sebastian
mich3000
Witam , dziękuję za porady odnośnie transferu. Jeżeli chodzi o żyłkę to nie wydaje mi się ,że to biza. Złotą bizę mam na przednim panelu - jest ona gruba. Byłem dziś w sklepie muzycznym i oglądałem marshalle , soldano itp i ta żyłka jest o wiele cieńsza. No chyba ,że nazywa się to biza "cienka" o czym nie słyszałem. W amptone takiej nie mają. W Buzzaro takiej używają - poszperam jeszcze po internecie.
Teraz obudowa jest OK, tylko zabezpiecz ten otwór jakąś siatką, bo TS40 ma wyprowadzenia na wierzchu.
