Miernik lamp DIY - sonda
GeTe
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Przyszła mi jeszcze jedna myśl do głowy. Może to procesor podbija napięcie po przez diodą zabezpieczającą na wejściu i bingo!
Nóżka nr 4 podstawki pod prockiem napięcie 17V. Czyli poleciał driver mosfeta U4 TC4426. Po jego wlutowaniu działanie procesora ok.
No to teraz kłopot: czemu ??
Napięcie na jego zasilaniu 18,6V. A Datasheet mówi o dopuszczalnym 22V, zalecany to do 18V. Moja wersja to TC4426AC.
Jeszczt taki tekst "The TC4426A/4427A/4428A are improved versions of
the earlier TC426/427/428 family of buffer/drivers" - czyżby lepsze wrogiem dobrego ??
Szpilki? Skąd masz takie wysokie zasilanie, dołóż może zenerkę na C20 za mostkiem prostowniczym.
GeTe
traxman pisze:Skąd masz takie wysokie zasilanie
Z transformatora TSTL 120/T05. W gniazdku mam 230V (bez 0,1 - 0,3 V)
traxman pisze:dołóż może zenerkę na C20 za mostkiem prostowniczym.
Może odwinę trochę tego uzwojenia 13V bo jest na wierzchu. Tylko ile odwinąć by było dobrze ? By zmiennego było równo 13V, czy mniej ? Teraz jest 13,6V na nieobciążonym.
Tyle by po wzroście do 240V nie przekroczyć 18-20VDC bez obciążenia. To toroid? Może kilka zwojów wystarczy.
GeTe
No pewnie że triod. Jakby z kształtek to bym nie był taki wyrywnytraxman pisze:To toroid?
Dzięki za porady idę wykonać i powiedzieć czy pacjent przeżył
RCA
Jak w praktyce jest z rezystorami 47om ??
W wersji 7W wystarczy ? czy się grzeją strasznie ? i założyć 20W
20 Watowe mam, tyle że 7W są mniejsze i estetyczniej wyglądają w płytce.
Było opisane...
Podczas pracy moc na nich wydziela się niewielka, ale podczas zwarcia ograniczają prąd zwarciowy i muszą być dokładnie takie jak podano G7R z TME.
Inne nawet jak będą miały 50W mogą uszkodzić się podczas zwarcia.
Tomasz Gumny
Te G7R jako jedyne przeżyły kilka prób zwarciowych przy 300V na wyjściu. Inne typy (np. cementowe) nawet nie próbowały walczyć...
Tomek
RCA
Zapewne chodzi o 8 watowe z TME przy okazji zamówię
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_catego ... 1%3B100522
Mam już kupione 7 wotowe tesli - nie wiem czy starej produkcji czy nowoczesne.
http://www.trim-pot.com.pl/produkty.php ... egoria=325
i 20 watowe Royal TME
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_catego ... 1%3B100294
Pół żartem pół serio te nowe wynalazki są g...... warte na wytrzymałość termiczną,mechaniczną i przede wszystkim głupotę lub chwilowe zaćmienie
ale to normalka ameryki, nie odkryłem.
Na starych 40-50 letnich miernikach do lamp mogę jajecznice gotować przez tydzień i nie ma takiej możliwości aby coś się spaliło !!
Zabezpieczenia zrobili proste i w 100% skuteczne . Ten miernik pewnie nie raz spłonie żywcem na jałowej pracy
Ostatnio zmieniony wt, 8 lutego 2011, 20:25 przez RCA, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.tme.eu/html/PL/szklane-rezys ... pelny.html
to takie.
Może Twój spłonie, mój pracuje od ostatnich poprawek ponad rok bezawaryjnie...
to takie.
RCA
Na jałowo w wypadku gdy elementy będą miały swoje parametry określone przez producenta, może nie spłonie.
Niestety trzeba bardzo uważać zanim się włoży niesprawdzoną /być może uszkodzoną / lampę bo to się na pewno dla niego tragicznie skończy
Ostatnio zmieniony wt, 8 lutego 2011, 21:34 przez RCA, łącznie zmieniany 2 razy.
RCA
Przeczytałem tylko dawno.Miernik obsługuje i użytkuje się bardzo prosto zresztą z taką myślą był zaprojektowany.
Kolega włożył do miernika lampę z dowartą siatką lub anodą i już nie ma miernika.
Czytał wątek kilkanaście razy i nic mu nie pomogło
PS
Od kilku/nastu/ lat "gmeram" szukając tranzystorów do zasilaczy po starych płytach od TV itp.
Sankeny również szukam po starych wzmacniaczach. Nie muszę jezdzić po sklepach po raz n-ty i pytać czy te tranzystory to oryginał - nie ma innych ? a czy jest szansa na oryginał ? I wiecznie słyszę "Nie ma, nie było, i nie będzie, następny proszę.
Potencjometry budżetowe również wyciągam ze starych gratów.
Nie wspominając że stare zwykłe kondensatory, przetrzymują współczesne wysoko wyspecjalizowane kondensatory elektroniczne.
Na razie dobrze na tym "gmeraniu" wychodzę.I Tobie również proponuję zacząć grzebać bo naprawdę w wielu wypadkach możesz się zdziwić co z tego grzebania i szukania można zyskać.
PS
Tomasz Gumny
Lampa zwarta na stale raczej nie powinna uszkodzić "triodowego" miernika. Problemy mogą wystąpić, jeśli zwarcie międzyelektrodowe nastąpi w czasie pomiaru, ale jak już wspomniałem - robiłem próby zwierając wyjścia przy 300V i jedynym elementem, który ucierpiał po kilku testach był wspomniany rezystor. Zresztą po to o tam jest...RCA pisze:[...] Kolega włożył do miernika lampę z dowartą siatką lub anodą i już nie ma miernika.
Tomek
RCA
Trudno też stwierdzić po fakcie czy miernik faktycznie został uszkodzony przez " niesprawną lampę " lub przez jakieś niedopatrzenie.
Ale wszystkie urządzenia współczesne są bardziej delikatne niż stare pancerne z przed kilkudziesięciu lat.
Z tym trzeba się pogodzić.
Natomiast wygody i dokładności nie ma co porównywać, starych rzęchów do tego miernika !
