Atomic push pull 18w zwiększenie 'touch sensivity'
patison
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: patison »
Witam, złożyłem następujący wzmak z pomocą płytek Marvela. Pomijając to, że wszystko jest w normie (napięcia, brzmienie i tak dalej...) zastanawia mnie czy nie ma jakiejś rady na zwiększenie (nie za duże) czułości na atak kostką. O ile w grze rytmicznej to nie przeszkadza, to w solowej mi przynajmniej czasem trochę tego brakuje. Zwłaszcza, że wydobycie niektórych flażoletów nie jest już takie proste. Ratowanie się dopałką w pewnym sensie pomaga, jednak nie chcę jakiegoś dużego gaina (może bez przesady, po prostu mocny crunch), a dopiero przy takim czułość jest taka jaką bym sobie życzył. Pytam się was, a w szczególności Marvela, bo z tego co widzę, to jest jeden z najczęściej popełnianych tu wzmaków, więc macie doświadczenie :) .
Re: Atomic push pull 18w zwiększenie 'touch sensivity'
Post autor: jethrotull »
Ja sobie zrobiłem prosty treble booster na jednym tranzystorze, który potrafi zdziałać cuda, a przy tym nie sprawia że przester staje się trudny do opanowania (mówiąc wprost: nie zmienia wzmacniacza w szlifierkę do metalu). Tyle jeśli chodzi o ingerencję z zewnątrz. Co do modyfikacji samego wzmacniacza to przyjrzyj się wszystkim miejscom, gdzie mogą ginąć soprany. Zastanów się nad bocznikowaniem potencjometrów regulujących wzmocnienie i dzielników napięcia kondensatorami. Poeksperymentuj z wartościami 100p-2n2.
patison
5...9 postów
5...9 postów
Jeśli chodzi o treble booster to też mi wpadł do głowy. Proponujesz coś konkretnego?
Ja zrobiłem to: http://folkurban.com/Site/UtilityBoost-704.html (wersja na J-201), z tym że rezystor w źródle zbocznikowałem na stałe kondensatorem (chyba 680n). Dzięki temu przy minimalnym położeniu potencjometru mam treble booster, a przy maksymalnym po prostu booster :)
Masz to wmontowane we wzmacniacz czy jako oddzielna kostka?
Osobno, w tą obudowę Exara od Ciebie.
FireBird
2 posty
2 posty
Post autor: FireBird »
Można zastosować za drugim stopniem patent z peavey'a zwany właśnie gainbosterem
Tylko że tu właśnie nie chodzi o zwiększenie "gejnu".
eS
Post autor: eS »
albo, tak ja jethro mówił, pokombinuj z wartościami elementów tam, gdzie mogą wpłynąć na przenoszenie górnego pasma - to powinno w jakimś stopniu załatwić problem.
druga opcja to taki buster - rangemaster na przykład. mam takiego na starym, zielonym TG53 i bardzo fajnie sie sprawuje. jego celem było pierwotnie odmulenie połączenia brytyjskich pieców i humbuckerów. sprawuje się świetnie, a to tylko kilka elementów...
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
sppp
Post autor: sppp »
A oto dokładny opis dla zieleniaków jak zbudować takiego Rangemastera wraz z porcją historii:
http://www.geofex.com/Article_Folders/R ... tboost.pdf
Sebastian
patison
5...9 postów
5...9 postów
Witam, zrobiłem jak radził jethrotull, czyli dałem kondensator. Brzmienie się nie zmieniło, wzrosły nieco szumy, lecz faktycznie reakcja na atak tak( pozytywnie :) ). Po lekkim dopaleniu marshallem guv nor (znaczy się volume na max, korektor na godz. 12, gain na 8.30) a ustawieniu gaina Atomiku na godz 14 uzyskałem takie brzmienie jakie chciałem - czyli z lekka podchodzące pod coś takiego: amp fest od 9.15 minuty 8) :)
edit:
a to foty mojego produktu :D
kciuq
Post autor: kciuq »
FireBird : zapodaj pełny schemat jak możesz.
Kontakt GG: 1046344
wojowojo1
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: wojowojo1 »
Właśnie i ja zbudowałem atoma 18w i brakuje mi dołu w przesterze i jeśli chodzi o atak też jakoś mało zastosowałem moda z włącznikiem i rezystorami i kondensatorem 1u ale to jakoś też nie pomaga. Jak dodać więcej gruzu, ataku, takiego boostera może? Zobaczę jeszcze jak zabrzmi po przeróbkach z tego wątku:
viewtopic.php?f=19&t=16554&start=15
kciuq
Post autor: kciuq »
No właśnie chyba Atom nie bardzo się nadaje na szlifierkę do metalu - zbyt mała ilość stopni ?
można dopalać i wtedy to jakoś zaczyna brzmieć :)
Kontakt GG: 1046344
Z mojego doświadczenia - Preamp atoma/atonica bez dzielnika przed master + końcówka EL84SE (preamp zasilany z dość niskich napięć bo wysokich napięć w EL84SE nie powinno być) to można na tym metal grać (z tym, że odmiany metalu są różne) - na pewno z mocnymi HB typu X2N czy aktywnymi. Jednak gdy zrobiłem Evil Ghosta czyli ten preamp z końcówką PP na 2xEL84 + ECC81 w inwerterze + dzielnik przez Masterem, ale nie tak tłumiący jak w oryginale to wzmacniacz ten stracił przester o jakiąś połowę. Kumpel gra na tym blues-rocka.
