Pętla efektów po raz piąty...
Kontakt:
Re: Pętla efektów po raz piąty...
Zazwyczaj mocniejsze tranzystory, szczególnie MOSFETy w "delikatniejszych" punktach pracy generują więcej zniekształceń. Ale chyba w tym przypadku nie ma to szczególnego znaczenia...
Post autor: jethrotull »
Naszła mnie pewna wątpliwość. Zrobiłem przedwczoraj pętlę efektów w moim wzmacniaczu: http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=17606 Pętla działa dobrze (na razie testowana na sucho - bez efektów). Wydaje mi się jednak, że może z nią być problem. Mianowicie masy gniazd są połączone razem, co po podłączeniu efektu da ogromną pętlę masy. Z drugiej strony, w pętli Marcina nie ma możliwości użycia samego gniazda return, bo nie ma ono własnej masy. Jak można to obejść, pomijając przełącznik ground-lift? Moją pętla jest taka sama jak w SLO100, czyli oba gniazda mają własną masę.
Może trzeba mieć kabel z ekranem podpiętym z jednej strony... Ja mam mixer podpięty do końcówki stereo w ten sposób. Jeden z kabli ma masę tylko z jednej strony.
Przyszła mi jeszcze do głowy pętla z izolacją galwaniczną. Ale w sumie pomysł Artura chyba najlepszy, prosty i nie wymaga modyfikacji wzmacniacza. Trzeba tylko jakoś oznaczyć ten "popsuty" kabel, żeby nie było potem zdziwka czemu nie działa z gitarą :)
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Najlepszym wyjściem będzie tu chyba masa podpięta przez rezystor np. 100om jak w np. marszczalu:
http://www.drtube.com/schematics/marsha ... 9-iss4.pdf
grabel
Post autor: grabel »
Na schemacie pętli brak oznaczeń typów potencjometrów(mix 50k liniowy to znalazłem na schemacie PzP)
Czy potencjometr 22k level również jest liniowy ?
Tomasz
Recon
Kontakt:
Post autor: Recon »
Piszę tutaj, ponieważ w dziale dla początkujących zainteresowanie moim problemem było niewielkie, a problem mam spory. Otóż omawianą tutaj pętlę chciałbym wpleść do mojej nowej konstrukcji, nie mam tylko pojęcia jeszcze jak to zrobić. Założenie główne jest takie, że może być ogólna, dla każdego kanału, nie zależna od jego zmiany - mam clean z fx loopem, zmieniam na crunch i tam też jest fx loop aktywny.
Moim głównym pomysłem jest, wstawienie jej w sposób najbardziej naturalny, a więc tak jakbym miał teraz końcówkę i oddzielny odseparowany preamp, wtedy efekt wpinam kablami pomiędzy końcówkę a preampa a i wszystko jest dobrze. Mam na myśli wstawienie loopa tuż po sekcji preampa, ale przed końcówką mocy, a właściwie przed stopniem wstępnym tej końcówki.
Sprawa dodatkowo się komplikuje biorąc pod uwagę nieco skomplikowany schemat przedwzmacniacza, a z zasadzie jego zwieńczenie - kanał lead i crunch kończą się wspólnym stopniem, natomiast clean nie, dlatego przekaźniki z lead'u i crunchu zwierają te kanały do tego ostatniego stopnia, a przekaźnik cleanu zwiera do miejsca bezpośrednio za tym stopniem, trochę to pogmatwane, dlatego sporządziłem rysunek, który mam nadzieję wyjaśni całą sprawę.
Paweł K.
Ghost
Post autor: Ghost »
Moim zdaniem musisz to wpiąć za przekaźnikiem kanałów a przed głównym masterem, nie wiem jak się ma tutaj sprawa dodatkowego stopnia ale wydaje mi się że raczej nie ma on dużego wpływu na pętle.
Recon
Kontakt:
Post autor: Recon »
No właśnie tak kombinuje, a chyba ten dodatkowy stopnień nie będzie miał większego znaczenia, w każdym razie jest za 'sekcją' przekaźników wszystkich kanałów a przed końcówką, i co za tym idzie przed głównym masterem, chciałbym tylko aby ktoś potwierdził, że to dobry pomysł, albo stwierdził i uargumentował, że to zły pomysł :)
Paweł K.
underminded
Post autor: underminded »
Chłopaki, jak mniej więcej cenowo stoi wykonanie takiej pętli na nowych elementach ?
Sprawdź ceny elementów i zsumuj.
GoldTiger
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: GoldTiger »
Z góry przepraszam za odkopywanie starego tematu oraz ewentualne błędy. Pisze z telefonu ..
Mam małe pytanie odnośnie pętli. Nigdy nie bawiłem się efektami gitarowymi. Jedynie gotowymi kostkami. Stąd moje pytanie. Nie wiem jak ugryźć. Samo podłączenie petli to nie problem. Z treble na IN, OUT na master. No i zasilanie z napiecia anodowego. Problem co z tym zrobić dalej. Gitare wpinam na wejscie we wzmacniaczu czy na SEND z petli? A RETURN na paczke? Wzmacniacz w którym to instaluje to MARVEL ATOMIC 5W.
Badzcie tak dobrzy i napiszcie mi 'łopatologicznie' jak korzystać z tej zabawki.
Pozdrawiam i raz jeszcze przepraszam za błedy. Nie ma lekko jeśli chodzi o pisanie postów z telefonu ;)
kciuq
Post autor: kciuq »
Nie lekko poczytać :roll:
Gitara w IN wzmacniacza efekt np Digital Delay wpinasz w pętle SEND -> IN(kostki) OUT (kostki) -> RETURN pętli.
KONIEC DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! :twisted:
Kontakt GG: 1046344
GoldTiger
15...19 postów
15...19 postów
Czytałem uważnie kilka razy, niestety nie znalazłem tego co nurtowało mnie najbardziej. Jaki jest cel takiej pętli skoro i tak musze wpiąć tam kostke z efektem? Nie prościej wpiąć kostke przed wzmcniacz i po krzyku?
I ostatnia rzecz. Podpinajac 'petle' pomiedzy master i treble powinienm zamontować jakiś switch do ewentualnego odlaczenia jej?
Pozdrawiam :)
kciuq
Post autor: kciuq »
Nie bardzo czytałeś poczytaj więcej o pętlach, nie tylko tej opisanej tutaj.
Post wyżej twierdziłeś że wiesz jak to podpiąć. :shock:
Kontakt GG: 1046344
ODPOWIEDZ
