6L6GC zamiana na 350B, Kt66...
leguan
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: leguan »
Witam, bo to mój pierwszy wpis na tym forum.
Sporo w necie naczytałem się na temat zamienników lamp 6L6GC (6L6G,
350B, 350C, KT66….). Moją uwagę przykuły wpisy zachwalające rewelacyjność lamp 350B.
Znalazłem masę wpisów mówiących że spokojnie można zamienić 6L6GC na 350B, bez ingerencji w konstrukcje.
No właśnie, czy oby na pewno?
Czy nie istnieje ryzyko iż zasilacz wzmacniacza spali się nie mogąc uciągnąć lampy 350B?
Wzmacniacz który mam na myśli to ukraiński Phast Integra, pracujący na lampach
6L6GC.
Marvel
Re: 6L6GC zamiana na 350B, Kt66...
Post autor: Marvel »
http://thetubestore.com/we-350b.html
We should warn you, do not install the WE-350B tube into most 6L6 tube circuits without first checking your amp's operating parameters. The Western Electric 350B tube is not rated for high voltage like modern 6L6 tube types and may not hold up if used as such. As well, the 350-B tube's heater draws 1.6A which is considerably more than standard 6L6 tubes. There is no warranty if used in an incorrect application.
Poza tym fajna cena: 600USD/ sztuka i tylko pojedyncze lampy - brak par/ kwartetów... :?
Post autor: fugasi »
Jedno jest pewne: 6L6 potrzebuje do żarzenia 0,9 A, a 350B - 1,6 A. Może więc dojść do przeciążenia uzwojenia transformatora.
_
Post autor: traxman »
350B pobiera prawie dwa razy więcej z żarzenia, zamiast 0.9A -> 1,6A co przy czterech sztukach może sporo przeciążyć transformator zasilający.
Post autor: jethrotull »
leguan pisze:Moją uwagę przykuły wpisy zachwalające rewelacyjność lamp 350B.
Na czym konkretnie miałaby ta rewelacyjność polegać?
leguan
15...19 postów
15...19 postów
Jak znajdę chwilę (bo w pracy siędzę) podeślę kilka linków gdzie ludzie zachwycali się wspomnianą zamianą na 350B.
Może jesteście w stanie doradzić jakiś bezpieczny sposób sprawdzenia czy nie zjaram zasilacza :)
Ostatnio zmieniony pn, 31 stycznia 2011, 14:47 przez leguan, łącznie zmieniany 1 raz.
leguan
15...19 postów
15...19 postów
Marvel pisze:http://thetubestore.com/we-350b.html
Valve art 350B kosztując 77USD
http://cgi.ebay.com/4x-NEW-Valve-Art-35 ... 2eb29e85ce
leguan pisze:Jak znajdę chwilę (bo w pracy siędzę) podeślę kilka linków gdzie lidzie zachwycali się wspomnianą zamianą na 350B.
Specjalnie nie kierował bym się "takimi" opisami.
leguan pisze:Może jesteście w stanie doradzić jakiś bezpieczny sposób sprawdzenia czy nie zjaram zasilacza :)
W tak luksusowych okolicznościach producent wzmacniacza powinien w podskokach dostarczyć dane o wydajności transformatora.
A jeśli nie to niegrzecznie z jego strony. Trzeba by samodzielnie stwierdzić jakim drutem jest nawinięte uzwojenie żarzeniowe, czy rdzeń odpowiednio duży i na tej podstawie oszacować wydajność prądową. Albo praktycznie: obciążyć ile trzeba i wypatrywać dymu.
_
Producent odpowiada, z duuuużym opóźnieniem. Do tej samej konstrukcji idą EL34, więc może transformator jest odpowiednio przewymiarowany i bez problemu uciągnie żarzenie, ale nie jest to powiedziane.
leguan
15...19 postów
15...19 postów
fugasi pisze:
Mówisz najlepiej pisać do Phasta i zapytać czy zasilanie żarzenia wytrzyma prąd 6.4A (jeżeli się nie mylę, a jestem laikiem)
btw. Mówimy o tym wzmaku http://phast.com.ua/enproduct_sp.phtml
Znacznie więcej niż 6.4A, przecież pozostałe lampy też potrzebują prądu.
Można spekulować, że skoro wzmacniacz wg. zapewnień producenta, powinien pracować poprawnie z bardzo prądożernymi lampami EL34 i 6N1P, to 350B też uciągnie.
Inna sprawa że, poza audiofilskimi bajkami, nie widzę żadnego uzasadnienia dla zmiany typu lampy.
leguan
15...19 postów
15...19 postów
jethrotull pisze:Znacznie więcej niż 6.4A, przecież pozostałe lampy też potrzebują prądu.
Ciekawość :)
leguan
15...19 postów
15...19 postów
fugasi pisze:
Mógłbyś rozszerzyć "praktycznie: obciążyć ile trzeba i wypatrywać dymu"?
Czy jeśli podepnę 350b i nie zobaczę dymku przez.... to można stwierdzić że jest ok?
KaKa
Post autor: KaKa »
To jest zdecydowanie zła rada.
Napisz do producenta albo jeszcze lepiej zadzwoń.
Pozdrawiam, Kacper
