Sposób na kompresie sygnału w wzmacniaczu gitarowym w klasie
- 15...19 postów
Założenie tranzystor T1 pod wpływem sygnału zmniejsza napięcie zasilania anody lampy V2 na mój chłopski rozum nim mniejsze napięcie na anodzie tym mnisze wzmocnienie i więcej zniekształceń oczywiście należy zastosować odpowiedni tranzystor o odpowiedniej mocy i napięciu pracy. Podstawowe pytanie czy taki układ ma szanse działać
Re: Sposób na kompresie sygnału w wzmacniaczu gitarowym w kl
Tzw kompresja to siadanie napięcia w końcówce, a nie w preampie...
Może lepiej na IRF830? Np. takie coś by zadziałało?
Nie zadziala. Kompresja to zminiejszenie wzmocnienia ze wzrostem amplitudy sygnalu przy odpowiednim dobraniu stalych czasowych tychze zmian wzgledem obwiedni (envelope) sygnalu sterujacego. To tak z grubsza. Napiecie zasilania ma dopiero 3-o rzedne znaczenie.
Aleksander Niemand
Nie wydaje mi się żeby ktos dobierał stałe czasowe zmiany wzmocnienia przy założeniu, że uzyskujemy kompresję dzięki lampowemu prostownikowi
Mowa jest o kompresji w przedwzmacniaczu... lampowy prostownik nie ma tu nic do tego.
Aleksander Niemand
Ale autorowi chyba chodzi o podobny jak w końcówce mocy, tyle że w przedwzmacniaczu. Więc czemu by nie spróbować? Wiadomo, nie bedzie to taki sam efekt, ale może jadnak warty eksperymentowania.
Napisalem ze to nie bedzie dzialac, nie? Chcesz to zweryfikuj empirycznie to przekonasz sie w jakim zakresie napiecie zasilania musi sie zmieniac dla n.p. ECC83 zeby dalo sie uslyszec jakas zmiane wzmocnienia i na ile jest praktycznie osiagalne. Sa sposoby uzyskania kompresji w przedwzmacniaczu bez cyrkowania z zasilaniem. Nawet latwo wyguglowac...
Aleksander Niemand
Po pierwsze taki układ musiałby być sterowany nie bezpośrednią wartością sygnału, jak tutaj, tylko jego obwiednią. To by wymagało wyprostowania tego sygnału. A po drugie, jak już powiedział VacuumVoodoo, i tak nic by to nie dało
Kompresję w przystępny sposób najłatwiej uzyskać za pomocą selektody.
Pytanie po co. Gitarzyści lubią dynamikę, a wzmacniacz ma dużą kompresję sam w sobie. Sustain powinien być w gitarze i w palcach.
Z tytułu wynika, że o kompresie, ale nie sprecyzowano, czy zimnym, czy gorącymVacuumVoodoo pisze:Mowa jest o kompresji.
Chyba potrzebujesz zimny
Aleksander Niemand
