Witam Pana uprzejmie,Panie Marcinie.
Dzięki za interesującą wiadomość.
Trochę mnie pocieszyła,że to problem był poza lampą.
Prawda, z lampami "U" jest obecnie problem.
Nowych nie robią.
Też szukam UY82.
Jesteśmy w sytuacji, jak tuż po drugiej wojnie;-)
Brak nowych i "demobil";-)
Najdelikatniejsza podróba to koniecznie termistor
i dioda za część anoda-katoda UY .
A dalej znowu "schody"z innymi lampami:-(
Jak się nie chce ukryć w skrzynce malutkiego trafa na żarzenie:-)
Z U-21 Panu nie pomogę.Też mi brak.
Tylko mógłbym poszukać UL84, albo kogoś popytać
o UCL82.
Ameryka może poratować raczej tylko lampami na
0,15A,bo "U" lampy pod ich własnymi symbolami
liczbowo-literowymi były tam rzadkie i dlatego są drogie.
Czyli trzeba "zgubić" równolegle 0,05A na oporach.
No i problem dalszy.
Nie stosowali lamp xCHxx i prawie nie-xBLxx.
Wiem o ich kompaktronach,ale to i drogie,i w Europie trudno
dostępne,i paskudny cokół i prądy żarzenia 0,45A i 0,6A pod
kątem napięcia sieci 117V.
To jest wielka 50Watowa rura za opornik redukcyjny.
Przy 230V w sieci.
Cały czas patrzę pod kątem zastępowania U-21.
Z novalami jest minimalnie większe pole manewru.
Na Rosjan "nie można liczyć" z lampami "U", bo na 90% nie
robili.
Na 90% tylko odpowiedniki lamp"H"(0,15A).
Co było w szereg,to na 0,3A.
I to dziś dobrze,bo lampy post-telewizyjne
to obsłużą.
Ale się rozgadał stary "dziadek".
Sorry,tylko jeszcze dodam,że elektrolity główne wywalam po
sprawdzeniu "na zimno" i przed włączeniem radia nowo naprawianego.
To dobra zasada od Wuja Sama:-)
(też się "przejechałem" na taniej lampie prostowniczej na duże Uż z jedną katodą upaloną:-( )
Druga:włączyć radio do sieci po raz pierwszy najlepiej w szereg przez żarówkę
230V 75Wat.To jest dobrane pod moc pobieraną radia.
UWAGA! Unia je wycofuje z rynku!!! Prądożerne!
Propozycja: kupić kilka na zapas,póki jeszcze są na rynku.
Dziękuję Koledze OTLamp za wyjaśnienie odnośnie jego podwójnej CY1.
Sorry, miałem nieścisłe widać dane co do Uż CY1.Musiała być pomyłka z CY21.
Pozdrawiam Wszystkich.
Jacek"b/t"
Posty scalono.
Nowy odcinek serialu .pt."Co to za lampa"?
Re: Nowy odcinek serialu .pt."Co to za lampa"?
Dołczę się do tematu.
Mam taką lampę - pentoda bezpośrednio żarzona.
Czy ktoś rozpozna co to za typ?
Na bańce nie zachowały się żadne oznaczenia. Pozdrawiam
Matizz
Matizz
Przychylam się w znacznym stopniu do opinii kolegi Piotra,że to MOŻE być RES 164.
Jednak dla pewności i dobra antycznej dziś lampy zacząłbym jej badanie od 2V żarzenia.
I porównałbym kolor jej żarzenia jakimś np.światłomierzem lub termometrem czułym na podczerwień itp.elementem czułym na IRed kolor świecenia tej lampy z kolorem świecenia innej,podobnej z budowy i znanej z typu lampy.Nawet jej poczciwego przybliżonego odpowiednika: 4PiŁ radzieckiej.Nawet z AZ1.Ta lampa nie ma prawa świecić włóknem na jasnożółto, ani tym bardziej - na biało!
RES164 ma 4V i 0,15A na żarzenie.To wychodzi oporność między 25 a 27 Omów i jakieś 1W mocy.
zatem tak bym ustawiał napięcie na zasilaczu, od komórki np.,aby tą lampę podżarzyć.Albo schodził z 5V stab.Już po wstępnym ustaleniu,czy to lampa bateryjna,czy RES164,która w zasadzie na 4V= też chadzała;-)
Pozdrawiam Kolegę.
Jacek"b/t"
PS:nic się nie da z bańki u góry wychuchać albo w ultrafiolecie odczytać?
Pozdrawiam Kolegę.
Jacek"b/t"
