Atomic Marvel 5W
mich3000
Atomic Marvel 5W
Witam, mam problem z podłączeniem transformatora głośnikowego tg 2,5. Przejrzałem tematy związane z tym wzmacniaczem , oraz zdjęcia , no ale nie jestem pewien ,który pin transformatora podłączyć do masy wzmacniacza. Patrząc na schemat wzmacniacza (painlust) pin 5 jest podłączony do masy gniazda wyjścia głośnikowego , a pin 3 (8ohm) do sygnału . Logika podpowiada mi ,że należy uziemić pin 5 , no ale jestem początkujący więc chcę się upewnić. W jaki sposób najlepiej to zrobić - poprowadzić oddzielny przewód (czego nie widziałem na zdjęciach) prosto z transformatora , czy z gniazda głośnikowego do wspólnego punktu masy?
Marvel
Re: Atomic Marvel 5W
Podłącz tak, jak w tym artykule painlusta:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
Jeśli gniazdo masz metalowe i ma ono kontakt z chassis, to nie prowadzisz dodatkowego przewodu do wspólnego punktu masy, tylko dwa przewody od trafa podłączasz do gniazda. Jeśli gniazdo jest plastikowe (odizolowane od chassis) to oba przewody od trafa podłączasz do gniazda a dodatkowo prowadzisz przewód do wspólnego punktu masy.
mich3000
Witam , wzmacniacz uruchomiłem, brzmi naprawdę dobrze. Żadnych bumów , pisków , dosłownie jak ze sklepu. No może lekki szum jak jest rozkręcony na max , pewnie ma to związek z instalacją (bez uziemienia) - trzeba będzie zerować instalację i zobaczymy czy pomoże . No ale to jutro. Jedyny problem to mocno grzejący się rezystor w zasilaczu 1K (zamiast 750R).Zapach rezystora jakby się izolacja topiła i jest strasznie gorący. Co z tym zrobić ?
Marvel
Jakiego typu jest ten rezystor? Jakie jest za nim i przed nim napięcie?
boss999
A jakiej mocy masz ten rezystor??mich3000 pisze:Jedyny problem to mocno grzejący się rezystor w zasilaczu 1K (zamiast 750R).Zapach rezystora jakby się izolacja topiła i jest strasznie gorący. Co z tym zrobić ?
Brencik
To nie ma nic wspólnego z uziemianiem, zerowaniem itp.mich3000 pisze:No może lekki szum jak jest rozkręcony na max , pewnie ma to związek z instalacją (bez uziemienia) - trzeba będzie zerować instalację i zobaczymy czy pomoże .
Zmierzyć najwsamprzód napięcie jakie się na nim odkłada w celu obliczenia watażu jaki owy rezystor pobiera - będzie wówczas wiadomo czy grzanie jest usprawiedliwione.mich3000 pisze:Jedyny problem to mocno grzejący się rezystor w zasilaczu 1K (zamiast 750R).Zapach rezystora jakby się izolacja topiła i jest strasznie gorący. Co z tym zrobić ?
mich3000
Witam, rezystor cementowy (drutowy) , napięcia - przed 319V, za 263V
Marvel
Na rezystorze 1k powinno (jeśli wszystko w układzie, łącznie z lampą jest OK) odłożyć się 3W mocy. Więc rezystor 5W to absolutne minimum. Dlatego lepiej dać 750R uzyskane przez równoległe połączenie dwóch rezystorów 1,5k 5W.Brencik pisze:Zmierzyć najwsamprzód napięcie jakie się na nim odkłada w celu obliczenia watażu jaki owy rezystor pobiera - będzie wówczas wiadomo czy grzanie jest usprawiedliwione.
Ten rezystor w ogóle nie powinien mieć 1k tylko tak z 10x mniej. Wtedy 2W zupełnie wystarczą. Teraz się na nim marnuje moc większa od mocy użytecznej wzmacniacza.
Marvel
No ale wtedy Ua skoczy do 280V a przy 750k jest równo 250V i chyba lepsza filtracja trochę?jethrotull pisze:Ten rezystor w ogóle nie powinien mieć 1k tylko tak z 10x mniej.
mich3000
Dziękuję za zainteresowanie.To co radzicie Panowie, jaki rezystor wstawić żeby sprzęt był bezpieczny. Postaram się dodać jakieś zdjęcie za chwilę.
mich3000
To wnętrze mojego atoma, jakieś uwagi konstrukcyjne chętnie przyjmę - sprzęt ma być niezawodny i bezpieczny !!!
Oloorin
Czy gniazdo wejściowe masz odizolowane od obudowy? I w jaki sposób chcesz przymocowac to do budki?
