Wzmacniacz na G807
Re: Wzmacniacz na G807
Schemat pochodzi z tej książki http://www.pastisch.se/tubes/lampa/lampa.htm Rozdział 2 (3).
Ja zastosowałbym polaryzację automatyczną. Zauważyłem że rosyjscy konstruktorzy mają dziwne upodobanie do sztywnego minusa.
_
No to czekam na efekty, bo lampa ładna i w zasadzie sporadycznie spotykana w amatorskich konstrukcjach.
Dzisiaj trochę pogłówkowałem, przywlokłem z piwnicy G807 i myślę, że można by zaryzykować te 500V anodowego, wzmacniacz jest prosty, myślę, że 6N9S w stopniu sterującym (lub EF86 w połączeniu triodowym, aby nie marnować jednej połówki 6N), zasilanym z 250V, druga siatka G807 wymaga 200V, więc można je zbić z 250V przy pomocy Zenerki 51V/1.3W (2mA max) no ewentualnie z 100R w szereg. Napięcie 250VDC uzyskiwane z klasycznego prostownika z filtrem aktywnym, napięcie anodowe z powielacza x2. Co ciekawe, jak pogmerać po allegro, można dostać transformator 230/230/6,3/15V przeznaczony do E(P)CL86, który idealnie nadaje się do zasilania jednego kanału, 230V do anody i 250V, 6,3V do żarzenia, 15V do uzyskania stałej polaryzacji, która ma drobny wpływ na obniżenie zniekształceń. Tym sposobem powstałby całkiem mocny SE ok. 10-12W co piechotą nie chodzi.
Ktoś to wypróbuje?
Ktoś to wypróbuje?
Czy wzmacniacz na 6L6 z pierwszego linka na jednej polowce 12at7 ma odpowiednia czułość aby zostać wysterowanym z wyjscia karty dzwiękowej ?
traxman pisze:No to czekam na efekty, bo lampa ładna i w zasadzie sporadycznie spotykana w amatorskich konstrukcjach.
Ktoś to wypróbuje?
Z miłą chęcią bym spróbował. Trafo zasilające mam, głośnikowe do przewinięcia lub nawinięcia. W stopniu sterującym widziałbym jakąś EFxx lub ECFxx ewentualnie jakąś oktalową. Problem tylko w tym że nie mam G807
Po 8 latach wracam do elektroniki
Na warsztacie
AEG 112WL / Telefunken 650WL / ZRK Juhas 6073/ AGA 2633 B / NORDMENDE Fidelio 59
Na warsztacie
Tymczasowo zmontuj na 6P3S (którą każdy ma w szufladzie) a jak zdobędziesz 807 i podstawkę dokonasz tylko prostej zamiany.
_
Niestety 6P3S tez nie mam
Na warsztacie
Na warsztacie
Zdaje się, że Painlust ma jakiś fabryczny wzmacniacz na G807.
Mam ale nie miałem okazji go odpalić... czeka na lepsze czasy. Muszę zrysować schemat aby go odpalić.
Mogę zrobić tego potworka, mam wszystko co trzeba, trafa 4K. Na sterujące mogę dać ECC81, 6N2P, 6N9S (takie mam).
Wg noty:
anodowe: 350V
Us2 250V
uS1 -18V
Wg noty:
anodowe: 350V
Us2 250V
uS1 -18V
Jak masz 2 g807 na sprzedaz to bylbym chetny
przepraszam za bledy ale pisze z telefonu i nie mam polskich zmakow
Na warsztacie
Na warsztacie
...Jak masz 2 g807 na sprzedaz to bylbym chetny...
Zostały mi dwie ostatnie, które wykorzystam. Sorry...
Jak mówią biednemu zawsze wiatr w oczy
A nie wiesz może w jakich przedziałach cenowych można je dostać ??
Na warsztacie
Na warsztacie
Chyba się skuszę na te http://allegro.pl/lampa-6p7s-6bg6g-nieu ... 85942.html
Na warsztacie
Na warsztacie
