Posiadam taki oto odbiornik na lampach 6K7, EL? i AZ1. Zmontowany jest prawdopodobnie na chassis od DKE. Pod spodem resztki kartki z opisem po polsku. Czy wie ktoś może coś o takim odbiorniku? Czy to powojenna jednoobwodówka z części demobilowych?
Jakiś odbiornik ludowy? Prośba o info
g.marciniak
Ostatnio zmieniony sob, 22 stycznia 2011, 16:00 przez g.marciniak, łącznie zmieniany 1 raz.
tetroda
Re: Jakiś odbiornik ludowy? Prośba o info
A może to jest LUDOWY? Dzierżoniów, 1946, zmontowano tam kilka tysięcy DKE / DKE-pochodnych na częściach poniemieckich.
g.marciniak
Hmm, być może, ale na resztkach kartki widać resztkę napisu 49 C.H.P.E. Może jest to rok produkcji?
Ostatnio zmieniony sob, 22 stycznia 2011, 15:26 przez g.marciniak, łącznie zmieniany 1 raz.
tetroda
Możliwe, chociaż według mnie mało prawdopodobne. W tym czasie już od roku robili Pioniera, a Agę od dwóch. Według Diora.pl w 1946 produkowali Ludowe DKE i VE 2200 szt., 350 Limuzyn, później żadne Ludowe się w tabelce nie pojawiają. Trzeba też powiedzieć przy tym, że kartka wygląda na całkowicie fabryczną i oryginalną.
Bardzo podobne do tego: http://www.oldradio.cz/ts713.htm
g.marciniak
Cewki, kondensatory obrotowe są identyczne jak w DKE. Gniazda anteny i uziemienia są w tym samym miejscu, co w DKE. Nie posiada wyłącznika. Wykorzystano tu widać chassis z DKE, pozostawiając jedynie blok strojeniowy. Niektóre elementy Always, w szklanych rurkach. Ciekawe, czy opracowano kilka schematów z różnymi typami lamp i robiono kilka serii, czy z czego popadnie?
