transformator głośnikowy do lampy EL 84
Paul
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Paul »
jestem w fazie zbierania elementów do wzmacniacza w skład którego wchodzą lampy ECC 83 i EL 84. I w związku ztym znalazło się jedno ,,ale'' , a mianowicie dotyczy ono transformatora głośnikowego pracującego z banieczką EL 84. I w związku z tym mam pytanie jak skonstruować taki transformator ażeby zachować najlepsze parametry i w miarę możliwości jak najszersze pasmo? jaki przekrój powinien mieć rdzeń transformatora? za wszelkie wskazówki i informacje będe bardzo wdzięczny :-) schemat tego wzmacniacza znajduje sie na http://www.trioda.com/skany/faust.gif
Radzę nabyć transformator głośnikowy Zatry SA o oznaczeniu TG5/623/01. Są one obecnie produkowane i w moim subiektywnym odczuciu są dobre :D
Paul
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Paul »
kupienie gotowego to też jest dobra opcja aczkolwiek chciałbym sprubować sam zbudować taki transformator tym bardziej że mam do tego idealne warunki i dostęp do materiałów a i wyszedł bym na tym cenowo taniej. kupno nowego pozostawie w ostateczności
ampliman
Przykłady traf do EL84
Post autor: ampliman »
Gdybyś chciał znaleźć przykładowe parametry traf głośnikowych do lampy EL84 umożliwiające ich samodzielne wykonywanie polecam artykuł:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 26/wzm.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 27/wzm.htm
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
gsmok
obliczenie transformatora głośnikowego
Post autor: gsmok »
Jeśli decydujesz się na własnoręczne wykonanie transformatora to odpowiednie obliczenia możesz wykonać korzystając z programu, który znajdziesz na stronie:
http://www.cidernet.pl/~ecc/
w dziale Programy. Dane do obliczeń znajdziesz w książce Fausta, z której masz schemat (chodzi o układ i moc wzmacnaicza) oraz ze wspomnianych we wcześniejszym poście artykule (np. oporność wewnętrzną lampy).
Milego liczenia :) .
Jasiu
Post autor: Jasiu »
czołem.
Paul pisze:kupienie gotowego to też jest dobra opcja aczkolwiek chciałbym sprubować sam zbudować taki transformator tym bardziej że mam do tego idealne warunki i dostęp do materiałów a i wyszedł bym na tym cenowo taniej. kupno nowego pozostawie w ostateczności
Czy nie warto w takim razie trochę zmodyfikować układu i zrobić "ultra linear" albo z dzielonym obciążeniem zamiast pentodowego?
Jasiu
Paul
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Paul »
Jasiu pisze:czołem.
Jasiu
:idea: może by i było warto, z tym że to jest to mój pierwszy wzmacniacz noi na początek musiałem poszukać czegoś w miare prostego na rozgrzewkę :mrgreen: . ale jak się z mi z nim uda to może w następnej kolejności zbuduje jakiegoś ultra lineara
Paul
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Paul pisze: :idea: może by i było warto, z tym że to jest to mój pierwszy wzmacniacz noi na początek musiałem poszukać czegoś w miare prostego na rozgrzewkę :mrgreen: . ale jak się z mi z nim uda to może w następnej kolejności zbuduje jakiegoś ultra lineara
To jest proste:
1) Robisz na uzwojeniu anodowym odczep na 35-45% zwojów od końca przyłączonego do zasilania (jak Ci wygodnie pełnymi warstwami).
2) Pilnujesz, by transformator miał jak najmniejsze indukcyjności rozproszenia (to i tak warto robić).
3) Łączysz siatkę 2 do tego odczepu zamiast do plusa.
Jeżeli Ci coś nie wyjdzie, to połączysz siatkę spowrotem do plusa i będziesz miał układ pentodowy.
Jasiu
sj28
20...24 posty
20...24 posty
transformator pod El-84
Post autor: sj28 »
Czy nie można znależć gotowego transformatora pod układ ultra-linear na EL84 ?
Jasiu
Re: transformator pod El-84
Post autor: Jasiu »
sj28 pisze:Czy nie można znależć gotowego transformatora pod układ ultra-linear na EL84 ?
Właśnie... Na pierwszy rzut oka wydaje się to dziwne, ale w żadnym popularnym radioodbiorniku nie widziałem takiego transformatora. Pewnie nie miał sensu, skoro i tak zniekształcenia demodulatora wynosiły parę porocent, a odbiorniki z "górnej półki" jeżeli już miały układ "ultra linear", to także i PP.
Jasiu
Paul
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Paul »
Jasiu pisze:To jest proste:
Jasiu
odnośnie punktu 1 : dany odczep wówczas będzie miał jakie napięcie i czy nie ma konieczności prostowania tego napięcia żeby było podane na 2 siatkę??
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Paul pisze: odnośnie punktu 1 : dany odczep wówczas będzie miał jakie napięcie
Mniej-więcej to samo co na anodzie.
Paul pisze: i czy nie ma konieczności prostowania tego napięcia żeby było podane na 2 siatkę??
Tu chodzi o odczep na transformatorze głośnikowym... Żadnych prostowników tam nie potrzeba.
Jasiu
Paul
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Paul »
aha to o głosnikowy chodzi bo myślałem że odczep ma być z sieciowego :wink:
a propos transformatora sieciowego-ile powinno wynosić napięcie na uzw.wtórnym do zasilania anodowego?
w kilku źródłach czytałem że ma być ok.250V ale w przypadku jego wyprostowania uzyskamy wartość 1,4 x większą czyli 350V a na tym schemacie najwyższe napięcie anodowe wynosi 270V
Paweł
Paul pisze:a propos transformatora sieciowego-ile powinno wynosić napięcie na uzw.wtórnym do zasilania anodowego?
Jedyna poprawna odpowiedź - tyle ile układ chce :) Po prostu to zależy od tego jakim napięciem układ ma być zasilany.
Paul pisze:w kilku źródłach czytałem że ma być ok.250V ale w przypadku jego wyprostowania uzyskamy wartość 1,4 x większą czyli 350V a na tym schemacie najwyższe napięcie anodowe wynosi 270V
To jest prawda tylko dla diod półprzewodnikowych i transformatorów o małej rezystanji wyjściowej. Dla prostowników lampowych katalogi podają wykresy napięcia wyjściowego w funkcji obciążenia dla różnych napięć wejściowych, oporności transformatora i konfiguracji filtra w zasilaczu. Generalnie najbliższe chyba prawdy jest stwierdzenie (dla prostowników próżniowych), że napięcie wyprostowane pod obciązeniem jest równe napięciu skutecznemu na wyjściu transformatora. Oczywiście, jak lampa prostownicza jest żarzona bezpośrednio (np. AZ1 czy GZ34) to do momentu nagrzania się lamp wzmacniacza napięcie zasilające osiągnie tą wartość 1.4*transformator, co trzeba wziąść pod uwagę przy kupnie elektrolitów (te na 450V są najlepsze).
Paul
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Paul »
czy ktoś z was się orientuje czy są dostępne w sprzedaży podwójne potencjometry??
