tw2 332
morrigu92
- 3 posty
tw2 332
witam dostalem ostatnio transformator tw2 332 produkcji tonsil i mam pytanie czy nadaje sie on do wzmacniacza soldano atomic z projektu marvela?? ponizej zamieszczam schemat transformatora
sppp
Re: tw2 332
Zgodnie z kartą katalogową na Fonarze:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 2/tab3.htm
nada się bez problemu.
Sebastian
Sebastian
morrigu92
- 3 posty
Re: tw2 332
o jakiej impedancji glonki mógł bym pod to podpiąć? na stronie która podałeś pisze 5 ohm
sppp
Re: tw2 332
Poczytaj ten artykuł Painlusta:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
a wnioski powinieneś wyciągnąć już sam. We wspomnianym artykule nie znajdziesz swojego transformatora, ale w karcie katalogowej masz podaną przekładnię. Zresztą możesz (a nawet powinieneś) sprawdzić, czy przekładnia posiadanego transformatora odpowiada danym z katalogu. Jak to sprawdzić - poczytaj powyższy artykuł.
Sebastian
Sebastian
Re: tw2 332
akurat to jest w tym najmniej ważne...morrigu92 pisze:o jakiej impedancji glonki mógł bym pod to podpiąć? na stronie która podałeś pisze 5 ohm
morrigu92
- 3 posty
Re: tw2 332
dzięki wielkie
w tym schemacie co podałem jest błąd jest tam (3000zw i 122) z tego co jest napisane:
przekładnia: 3000/122 ≈ 24,6 czyli zgadza się z tym co w katalogu
korzystając z tego wzoru: Ra = n2 * Z
Ra = (24,6*24,6)*8Ω = 4841,28
Ra dla lampy EL84 powinno wynosić 5kΩ czyli głośnik 8Ω powinien być ok? dobrze myślę?
Re: tw2 332
a nie jesteś pewny własnych obliczeń?
