Witam serdecznie,
Proszę kolegów o radę , czy usytuowanie potencjometru między przedwzmacniaczem a stopniem końcowym na 6C4C , jak na fragmencie schematu w załączniku , ma sens ?
potencjometr między pre a końcówką
Re: potencjometr między pre a końcówką
Ma sens, tylko jego wartość nie ma sensu w połączeniu z rezystorem 400k.
W audio, czyli jeżeli zależy Ci na niskich zniekształceniach, to regulację głośności daje się przed stopniami, które mogą się przesterować przy dużym sygnale.
Poza tym przy obecności potencjometru zastosowanie wtórnika traci jakikolwiek sens (nawet zakładając, że bez potencjometru jakiś sens istniał).
Dzięki Piotr za sugestie ad. usytuowania potencjometru "głośności".
Marvel - jakie powinny być przy takim rozwiązaniu ( jak na załączonym w pierwszym poście schemacie ) wartości potencjometru wzmocnienia i opornika polaryzującego siatkę 6C4C ?
Proszę o ewentualną korektę jeżeli następujące podejście do tematu jest bezsensowne.
Pierwszy stopień ma być zbudowany na 6H9C (duże wzmocnienie ) , wtórnik byłby zastosowany w celu odciążenia anody lampy wzmacniającej 6H9S , aby pobór prądu z tejże anody przez lampe końcową 6C4C lub inną końcówke mocy ( np; tranzystorową) nie był zbyt duży.
Pozdrawiam - Jacek
Pozdrawiam - Jacek
Przyjrzyj się charakterystykom 6S4S. Potrzeba jej dość dużego napięcia sterującego, natomiast przy sprzężeniu pojemnościowym prąd nie występuje, gdyż obszar roboczy dobiera się w zakresie ujemnych napięć siatki.
Wtórnik jest zbędny, za to wzmocnienie będzie za małe. Trzeba by na przykład 1/2 6N9S i 1/2 6N8S, obie jako wspólna katoda. Taki układ dostarczy odpowiedniego wzmocnienia i dużej amplitudy.
Potencjometr musi być na wejściu, bo inaczej 6N9S przesterujesz z byle CD.
Natomiast nijak się to ma do "końcówki tranzystorowej". Układ do sterowania tranzystorów lub 6S4S nie ma najmniejszego sensu.
Piotr - Dzięki za wyjaśnienie tematu.
Wiem , że watek dotyczy włączenia w układ preampu potencjometru wzmocnienia.
Moje pytanie o potencjometr wynikło z chęci zrobienia uniwersalnego preampu .
Widzę jednak , że trzeba indywydualnie podchodzić do każdego stopnia końcowego , czy to na triodzie , pentodzie , czy tranzystorach .
Jeżeli jednak jestem w błędzie i ktoś dysponuje schematem takiego uniwersalnego preampu to proszę o pomoc.
