Transformator radiowęzłowy TW-200
kciuq
Post autor: kciuq »
Witam posiadam transformator TW-200 pracował on w końcówce mocy WK-200.
Zastanawia mnie czy można go użyć do jakiejś konfiguracji z lampową końcówką.
Oryginalnie pracował jako transformator radiowęzłowy w końcówce, napięcia na 2 linie 30V i 120V.
Kontakt GG: 1046344
Re: Transformator radiowęzłowy TW-200
Przekładnia będzie raczej za mała.
kciuq
Post autor: kciuq »
W załączniku jest schemat blokowy z transformatorem.
Jakie napięcie może być na stronie pierwotnej ?
Kontakt GG: 1046344
Post autor: Boguś »
......no a ile moze miec na wyjsciu tranzystorowy wzmacniacz o mocy 200wat /4omy ?
poco
Post autor: poco »
Potrzebna fotka. Ja odwinąłem dla pozyskania "organów" trafo od TWM-100, a potem plułem sobie w brodę ,że chyba sp....m dobre trafo do lampowca. Moje nawinięte było w sumie chyba 12 sekcji naprzemiennie . Jakoś chyba 6xI i 6xII, pierwotne po dwie warstwy, a wtórne po jednej warstwie. Sprawdź jak jest połączone to trafo i ile ma sekcji. Połącz szeregowo pierwotne z odczepem na środku i sprawdź wtedy przekładnię. Może to będzie to, bo drut tam był zacny, a trafo potężne na rdzeniu zwijanym. Wtórne masz gotowe na 30v zakresie lub trzeba będzie przekrosować. Może jednak lepiej sprzedać je , a kupić potrzebne? Pozdrawiam Ryszard.
kciuq
Post autor: kciuq »
Zdjęcia w załączniku
Kontakt GG: 1046344
szewek
Post autor: szewek »
Witam, udało się wykorzystać do lampy ten transformator?
Piotr.
Janusz
Post autor: Janusz »
Temat to 2011r. A @kciuq ostatni raz napisał post pod koniec 2016...
785mm
szewek
No tak, nie zwróciłem uwagi...
Piotr.
