Nowy preamp mutant
Recon
Nowy preamp mutant
Post autor: Recon »
Z racji, że na końcówce nie zaprzestanę moich prac i nadal mam zamiar się rozwijać, oraz korzystając z wolnego czasu chciałbym przedstawić schemat preampa do kto wie, może przyszłego head'a (na pewno b.przyszłego).
Są standardowo trzy kanały:
1. Clean - najbardziej rdzenny i pierwotny wymysł Leo Fendera - clean z pierwszych wzmacniaczy firmy Fender.
2. Crunch - mocno modyfikowany soldano/marshall ze zwiększonym drive'm - z większym jego zapasem.
3. Lead - Lead z przedwzmacniacza Boba Bradshawa CAE 3+Se - a więc dalsza ewolucja od lead'u x88r.
Dodatkowo starałem się ingerować w tonestacki dobierając ich parametry do moich potrzeb. Mam jeszcze parę wątpliwości co do doboru wartości niektórych rezystorów i kondensatorów w łańcuchach, ale to myślę, że na słuch podobieram.
W kanale lead wg CAE powinny być dwa fotorezystory - potrzeba aż dwa? W x88r był jeden i nie było przesłuchów.
Jak na razie największym minusem mojego schematu jest nieparzysta ilość triod, nie chce zostawić jednej nieużywanej bo to marnotrawstwo.
Z racji, że sam pisałem ten schemat(lub przepisywałem i modowałem) prosił bym o sprawdzenie i konstruktywną krytyke. :)
Paweł K.
Kazimierz
Re: Nowy preamp mutant
Post autor: Kazimierz »
Czytałeś wątek Ghosta viewtopic.php?f=19&t=18421? On już zrobił dużą robotę i może warto z tego skorzystać.
Recon
Post autor: Recon »
Jestem na bieżąco z tym wątkiem, ale jednak interesują mnie dokładnie takie jak opisałem kanały - w przeciwieństwie do x88r, który robiłem prawie co do kreski ze schematu, tu chce zrobić każdy kanał pod siebie, i nie ukrywam, że część kondensatorów rezystorów będę dobierał doświadczalnie 'na słuch'. Natomiast b.podoba mi się patent regulacji mocy od 0,5 do góry. :wink:
Paweł K.
Ghost
Post autor: Ghost »
Jeśli chodzi o konkretna topologie kanałów to możesz je dobrać pod siebie z tym nie widze zadnego problemu. Co do wykonania to są 3 możliwości pozbycia sie problemu nieparzystej ilości triod wg mnie.
Primo - wywalasz ta polowka lampy oznaczona V2b - w sumie nie wiem po co ci ona w tym miejscu
Secundo - robisz preamp topologicznie podobny do tego z mojego pierwszego postu w moim temacie o 3 kanalowcu czyli czysty na 3 crunch na 4 lead na 5
Tertio - po preampie robisz lampowa pętla efektów - w tym przypadku zachodzi zjawisko o którm Marvel już wspominal w moim temacie - return pętli spelnia funkcje tego stopnia ktory juz masz a dodatkowo masz między tymi dodatkowymie dwoma stopniami sygnal ktory mozesz poslac na kostki
Ostatnio zmieniony śr, 29 grudnia 2010, 00:04 przez Ghost, łącznie zmieniany 1 raz.
Recon
Post autor: Recon »
Trzecia propozycja najbardziej mnie kusi, rozważam też wykorzystanie tej połówki jako dodatkowy stopień przed inwerterem końcówki, służący lepszemu wysterowaniu końcówki, tak jak to ma miejsce w mojej obecnie robionej końcówce.
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Ponieważ ostatnio zajmuje się tym schematem ponawiam pytanko - czy na kanale lead potrzebne są aż dwa zejścia do masy by wytłumić przesłuchy? Czy wystarczyło by tylko jedno?
EDIT: Czy opłaca się robić regulację Presence dla każdego kanału osobno? I czy realizowana jest ona metodą przekaźnikową?
Paweł K.
Wystarczy gdy podczas grania na kanale czystym sygnał kanału przesterowanego będzie zwarty do masy. Odwrotna sytuacja nie jest konieczna.
Recon
Post autor: Recon »
Okej, racja, brzmi sensownie, ale czy musi być podwójnie zwarty, tak jak to mam na schemacie(za V3b i przed Masterem)??
Paweł K.
Według mnie wystarczy zwierać gain do masy. Ale to jest moje zdanie.
Ghost
Post autor: Ghost »
Rzuć okiem na to
A co to za stopień bez Ra w kanale przesterowanym? Na WK mi nie wyglada...
Ghost
Post autor: Ghost »
Szczerze mówiąc nie wiem co to za cudo, jako ostatni stopien jest to we wszystkich kanałach zaraz przed wyjściem :|
Ewidentny błąd. IMHO w anodzie V1b powinien być rezystor z przedziału 100k - 200K. We wtórniku V5b też dziwne wartości rezystorów...
Recon
Post autor: Recon »
Dobra, w x88r tak jest(przy gain'ie) i nie narzekam tzn nie ma żadnego przesłuchu, dlatego tak to rozwiążę. Co do dalszych pomysłów zamierzam coś cyfrowego(ale nie uwikłanego) wprowadzić do switchowania, bo na tych przekaźnikach to się nie skończy(będzie więcej ich), mam parę pomysłów. Trzeba mi tylko się doedukować, C++ umiem nieźle, jeszcze tylko od strony elektronicznej :wink: ale mam czas, nie spieszy mi się :D
Krzysiek16: dziwne - u mnie czy w schemacie kolegi Ghosta?
Paweł K.
Ghost
Post autor: Ghost »
Ja aktualnie pracuje nad przełączaniem 3 kanałów + FX Loop + 2 master volume. Jak skończe to wrzuce do oceny
