Z ostatniej chwili, przyszły dwa kwarce 500kHz, tak że się "podzielimy".
Szukajcie, a znajdziecie, proście a będzie Wam dane......
gmv
Prosty, ruski TRX szukam informacji
- 50...74 posty
Re: Prosty, ruski TRX szukam informacji
Kwarc 500khz uzyskujemy b/prosto mieszamy dwie częstotliwości( kwarce) żeby dały na wyjściu 500kHz.Cały problem przy wzbudnicach fazowych to przesuwnik fazowy i mikrofon żeby przenosił pasmo tylko 3kHz i tu należy zastosować mikrofon węglowy lub wkładkę W66.Przesuwniki fazowe obsługują pasmo akustyczne do 3kHz.W 1972 powstał mój pierwszy nadajnik SSB z wykorzystaniem przesuwnika fazowego.Trudniej go wykonać niż filtr kwarcowy (a jeszcze w tych latach).Drzwi do lasu dawno otwarte. przesuwnik mieścił się w podstawce po lampie i tak polutowany wkładało sie w podstawkę lampową.Więcej w książce Nadajniki KF i UKF ale nie pamiętam w którym wydaniu wszystko łopatologicznie wyłożone przez Kosobudzkiego i Ładno
Powodzenia !!
Powodzenia !!
A może kogoś zainteresuje prosty brytyjski TRX?
Znalazłem przypadkiem przy okazji poszukiwań czegoś o ECL86. To lampa raczej rzadka w takich zastosowaniach, znacznie popularniejsza była ECL82.
http://www.af4k.com/ham/pwxcvr.htm
_
Faktycznie ciekawe
jak bym to jednak stuningował i zrobił tak by przy Tx i Rx pracowały te same zespoły cewek, mniej roboty z nawijaniem
Wielce Szanowny Panie dipol;
Ale temat to; prosty, rosyjski TRX.
Oczywiście, można się pokusić, o zrobienie DDS, na lampkach bateryjnych, choć łatwiej w IGO, taż większa szansa, ostatecznie miliony lamp; trzeba by użyć; a w IGO, tylko setki,
Gratuluję, "znajomości metod fazowych".
MOŻE ADMIN SIĘ WYPOWIE!
gw
gw
merytorycznie
Nie ubliżając nikomu panie Grzesiu, Admin się nie wypowie w treści w.cz. Kombinować można ale teraz "siać" na pasmach nie jest miło z uwagi na cholerne zagęszczenie.
PS. Zjawim się u Pana niebawem...
OK, zapraszam,
Jest problem, techniczno-amatorski, może ,- może; da się go rozwiązać, wspólnymi siłami.
gw
gw
