Pętla efektów po raz piąty...
- VacuumVoodoo
- Kontakt:
Re: Pętla efektów po raz piąty...
Nie mozna, petla ma sie zmiescic w jednej bance
Aleksander Niemand
- Citroneamplification
Marvel czy są postępy w pracy nad pętlami ?
Testowałeś już wersję full ?
Mam urwanie głowy w tej chwili, ale pętla działa bardzo dobrze w wersji full. Postaram się na dniach zamieścić pełną dokumentację ze ścieżkami do termotransferu.
Marvel i jak się pętla sprawuje, możesz już coś więcej napisać??
Pętla sprawuje się wyśmienicie.
Jest zamontowana w JCM800 i moim Dumblu. Zagrała kilka koncertów, w tym w Sali Kongresowej i Arenie.
Poniżej dokumentacja: schemat, layout płytki i wzór ścieżek do termotransferu. Jeśli po zamontowaniu będzie jednak przycięta góra, to można zbocznikować R1 1M kondensatorem 47pF na przykład.
- Załączniki
- MOSFET_FXLoop_full_SCH.pdf
- Schemat
- (24.08 KiB) Pobrany 1807 razy
- MOSFET_FXLoop_full_LAY.pdf
- Layout
- (32.56 KiB) Pobrany 1370 razy
- MOSFET_FXLoop_full_PCB.pdf
- PCB
- (23.4 KiB) Pobrany 1257 razy
- kciuq
Świetnie ! wyszło.
Można jeszcze poprosić zdjęcia zmontowanej płytki, i zamontowanej we wzmacniaczu
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Robiłem w pośpiechu podmianę wersji light na wersję full (poza warsztatem), dlatego nie było jak robić zdjęć. Za ok. tydzień będę montował w kolejnym wzmacniaczu, więc jakieś foto będzie. No chyba, że ktoś mnie ubiegnie i wcześniej pokaże foto swojej wersji.
Przypomnij Marvel z czego zasilasz przekaźnik...
Przekaźnik zasilasz z czego chcesz. A jak nie masz z czego, to zamiast przekaźnika lutujesz dwie zworki i pętlę rozłączasz ręcznie przełącznikiem DPDT.
W jednym wzmacniaczu jest właśnie przełączanie ręczne, a w drugim zasilanie jest doprowadzone do footswitcha (w pedalboardzie łatwiej o 9V DC niż w JCM800). W kolejnym wzmacniaczu z kolei będą jeszcze trzy dodatkowe przekaźniki, więc nie będzie problemu z zasilaniem.
A ja poproszę o pomoc jak tą pętlę zamontować w atomicu Marvela z płytkami z tego wątku Atom More BLACK 18W - bo już go kończę ale kompletnie nie mam pojęcia gdzie tą pętlę wpiąć a skąd zasilać?
Pętlę wpinasz między suwakiem pot. Treble a potencjometrem Master Vol. (trzeba pewnie przeciąć ścieżkę). Zasilanie do któregoś z kondensatorów filtrujących napięcie anodowe.
Zabrałem się za składanie pętli i małe pytanie.
Marvel czy zenerki mogą być na 15 wolt ?
Mogą.
Mam jeszcze pytanie czy ten bias to jest zwykła PRka - 10k?
