Witam szanownych kolegów.
Mam pytanie czy ktoś próbował odtwarzać skalę do radia w sposób analogiczny do tworzenia płytek drukowanych.
Mianowicie wydruk na foli, i przeniesienie go na szkło metodą termotransferową?
Ma to szansę na powodzenie?
Odtwarzanie skali do radia.
disaster
qdlaczian
Re: Odtwarzanie skali do radia.
Trzeba by mieć kolorowy laser, tu akurat u mnie nie ma problemu, trzeba by załatwić cienkie szkło, takie które nie pęka pod wpływem temperatury. Może być wykonalne.disaster pisze:Witam szanownych kolegów.
Witek
Prowadziłem próby z papierem kredowym i wydrukiem na laserówce.
Niestety toner nie przylega zbyt dobrze do gładkiego szkła. Pomimo dokładnego odtłuszczenia szkła w "chromiance".
Efekt końcowy nie do zaakceptowania.
qdlaczian
Przychodzi mi do głowy szkło matowe (piaskowane) ale to już nie to samo.
Przemysław Gierałtowski
A może przed drukowaniem pokryć szklaną płytkę cieniutką warstwą przeźroczystej, bezbarwnej żelatyny? To pomysł zupełnie "nie uczesany" więc tylko do eksperymentowania.Witek pisze:Prowadziłem próby z papierem kredowym i wydrukiem na laserówce.
Witek
Żelatyna = białko, termotransfer zachodzi w temperaturze 180oC. Obawaim się że żelatyna ulegnie zwęgleniu, a przynajmniej pojawią się pęcherze.
Trzeba znaleźć inny sposób na zwiększenie adchezji.
Tomasz Gumny
Tak i raczej z mizernymi efektami: viewtopic.php?f=11&t=746&p=76992#p76992disaster pisze:[...] czy ktoś próbował odtwarzać skalę do radia w sposób analogiczny do tworzenia płytek drukowanych.
Tomek
disaster
Wiem już próbowałem
Najlepsze efekty daje nadruk na folię ochronną do ekranów dotykowych - przyleganie praktycznie idealne, nie widać.
Co do czarno białych wydruków, żelatyna mnie naprowadziła na inny pomysł i bawię się trochę w fotografię
Póki co efekt mizerny, ale to pewnie kwestia przeterminowanych (mocno) odczynników.
Zakupie świeże i podzielę się efektami
