Piec Indukcyjny
krzkomar
Post autor: krzkomar »
Mam książkę "Nagrzewanie indukcyjne i pojemnościowe" są w niej opisy pieców i ich schematy (niestety w wielu przypakach brak wartości elementów). Są też opisy liczenia ich (w tym generatorów). Postaram się jeszcze dziś umieścić skany spisu treści, jak coś będzie interesować to mogę dany rozdział zeskanować (byle nie całą książkę :) ).
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Tej książki akurat nie posaiadam ,a nawet nigdy nie miałem okazji chociażby przejrzeć.
Jakby Ci się chciało to bardzo bym prosił o skany.
krzkomar
Tak jak obiecałem, oto skany:
krzkomar
I jeszcze kilka schematów:
Piroman1024
Widze że bardzo ciekawa ta książka - rozumiem że zeskanowanie pierwszych 142 stro stanowiłoby pewine kłopot 8) :D
krzkomar
Problem jest w tym, że jak narazie posiadam bardzo poooowooooolnyyyy skaner z tego powodu taka objętość skanowania nie wchodzi w grę, mogę co najwyżej zeskanować jakieś konkretne fragmenty.
Piroman1024
Jakby jednak kiedy coś w tej kwestii się zmieniło to jestem cały czas zainteresowany.
Kauczuk
Post autor: Kauczuk »
Romekd pisze: Transformator opisany przeze mnie (załącznik) wymontowany został z dość dużej kuchenki. Przy mocy oddawanej około 1,5kW ma jedenaście centymetrów wysokości, a jego kolumna środkowa ma powierzchnię 20cm^2.
Mam takie nieśmiałe pytanko dot. transformatorów od mikrofal, nie wiecie jak takie trafo znosi pracę ciągłą pod obciążeniem ? (może nie 100%, ale co najmniej 75% Pmax)
Stosunek mocy do objętości i masy jest w tego typu transformatorach dość wysoki, poza tym kuchenka pracuje z reguły po kilka(naście) minut.
Pewnie spróbuję wyznaczyć dopuszczalną moc przy pracy ciągłej doświadczalnie, ale póki co nie mam pomysłu na sztuczne obciążenie - w przypadku 'mojego' trafa 1,1kW @ 2,1kV :lol:
Kauczuk
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Kilowat to spokojnie na tym trafku pociągniesz na stałe bo tak to jest obliczone możesz jednak założyć jakiś wentylator bo w mikrofalówce najczęściej jest właśnie chłodzone. Sam używam w PA nadajnika takiego trafa i sprawuje się bardzo dobrze. W sprawie oporu zastępczego to polecam stary amerykański wynalazek z piekła rodem przy pomocy którego sprawdzano poprawność działania krzesła elektrycznego i to nic innego jak połączone szeregowo żarówki na desce. 2500V /240 spróbuj na początek 10 szt ,a moc to sobie obliczysz jakie zastosować .Uważaj bo z takimi mocami i napięciami to naprawdę nie ma żartów!!!!
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
staszeks
Post autor: staszeks »
mam przed sobą PORADNIK INŻYNIERA zastosowania elektroniki.
Jest tam trochę na temat grzejnictwa.
W załączniku spis treści dotyczący grzejnictwa.
Gdyby coś was interesowało to polecam swoje usługi
Piroman1024
Mnie interesowałyby skany rozdziałów o grzejnictwie indukcyjnym i pojemnościowym,o ile wchodzi to w rachubę.
staszeks
Piroman1024 pisze:Mnie interesowałyby skany rozdziałów o grzejnictwie indukcyjnym i pojemnościowym,o ile wchodzi to w rachubę.
Jak najbardziej wchodzi w rachube,tylko zastanawiam się jak to najlepiej
przeprowadzic. Zamieszczanie na forum takiej masy materiału
niezbyt lampowego....
Chyba,że przejdzie przez forum aby ewentualnie i inni mogli skorzystać
a później moderator usunie aby nie zasmiecać.
Kauczuk
staszeks pisze: zastanawiam się jak to najlepiej
Ja korzystam z http://www.yousendit.com - mozesz wysyłać całkiem duże pliki, są one dostępne do odbioru przez ok. 7dni o ile dobrze pamiętam.
staszeks
Kauczuk pisze:
mały kłopot.
Z j.angielskiego jestem więcej niż słaby.
Ciężko mi się poruszać po angielkojęzycznych stronach.
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Witam. Może to co powiem jest głupie, ale dziś to sprawdziłem i zapowiada się nieźle. Rozebrałem trafo wysokiego napięcia w mojej lampie plazmowej. Zostawiłem samo przewinięte uzwojenie pierwotne, włączone w dren tranzystora polowego mocy, sterowanego jak wiadomo z NE555 (bez rdzenia naturalnie). Do tego uzwojenia włożyłem kawałek stalowego gwoździa. Po chwili (już po 1-2s) zaczął się rozgrzewać. Potem go wyjąłem i wyraźnie był rozgrzany. Niestety częstotliwość była za niska i nagrzewanie było słabe.
P.S. Z jaką maksymalną częstotliwością może pracować NE555 ?
