6P14P-K dziwnie sie zachowuje...
eS
Post autor: eS »
może to infantylne pytanie, ale muszę je zadać, bo jestem w kropce. :?
posiadam 6P14P-K, fakt faktem dość przydymioną, ale sprawną. w moim highoctane funkcjonuje w miarę dobrze, ale do czasu. przy Ua=250V i Rk=220R napięcie siatki pierwszej to 8,2V. jednak gdy rozkręcę mastera całkiem, napięcie gwałtownie wzrasta aż do 29V :!: dodam, że master przy najniższym położeniu ślizgacza zwiera s1 do masy, zaś w najwyższym ustala rezystancję między nią a masą na 1M - innymi słowy, s1 jest podłączona do ślizgacza potencjometru. opsiadam jeszcze kilka sztuk 6P14P, które zachowują się normalnie (tzn. bardziej zbliżonego do katalogowych...)
co może być powodem takiego zachowania? rozumiem, że to kwestia konkretnego egzemplarza, ale jaka to konkretnie usterka?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
sppp
Re: 6P14P-K dziwnie sie zachowuje...
Post autor: sppp »
Jak dla mnie to masz duży prąd upływu S1. Jak od S1 do masy jest mała rezystancja (czyli suwak na minimum) to ten prąd jest za mały, żeby powodować jakiś spadek napięcia na tej rezystancji i potencjał S1 ustala się poprzez opornik w katodzie. Jak rezystancja jest duża (potencjometr na maksa) to duży prąd powoduje na niej spadek napięcia.
Czym może być to spowodowane - nie wiem, nie mam aż takiego doświadczenia. Może lampa jest zagazowana.
Sebastian
A masz podparty potencjometr rezystorem?
Jeżeli nie to może trochę się wytarł i stąd te efekty.
KaW
Post autor: KaW »
Zła próżnia w lampie .W sumie-juz nie lampa.
A jaki jest -dokładnie -ten fragment schematu? Mozna go zobaczyć?
eS
Post autor: eS »
tak to wygląda. ale mysle, ze to jednak zdechła lampa jest winowajcą...
A rezystor gdzie? :P
Nie widzę tutaj żadnego skomplikowanego problemu. Dodajesz rezystor, bo i tak powinien być - jeżeli objawy ustąpią, to załatwione. Jeżeli nie zmieniasz lampę.
Trzecią możliwą przyczyną jest wzbudzenie. Oglądałeś to oscyloskopem?
eS pisze: co może być powodem takiego zachowania? rozumiem, że to kwestia konkretnego egzemplarza, ale jaka to konkretnie usterka?
Prąd siatki spowodowany pogorszoną próżnią lub emisją z siatki.
