obudowa trafa
KaKa
Re: obudowa trafa
Post autor: KaKa »
Oczywiście że musisz zdjąć starą obudowę, inaczej nie da rady. Nic się nie powinno stać przy tej operacji. Na wszelki wypadek nie wal zbyt dużo młotkiem w to trafo.
Zamierzasz założyć drugi dekiel czy jak sobie poradzisz z łączówkami?
Kacper
Pozdrawiam, Kacper
szewek
Kontakt:
Re: obudowa trafa
Post autor: szewek »
Tak, zamierzam oba dekielki zamontować. Wyprowadzenia uzwojeń zamierzam dobrze koszulkami termokurczliwymi zabezpieczyć i odizolować od obudowy ocynkowanej. Pierwszy dekielek zamierzam od wewnątrz polutować, drugi chyba unieruchomię od wewnątrz rozporową pianką poliuretanową. A są jakieś inne sposoby?
Piotr.
pasio
Re: obudowa trafa
Post autor: pasio »
Witam !
Szewek, będziesz miał pewien problem, gdyż ramki od Pana O. są od trafa TS 20/14, które ma rdzeń EI60 o grubości pakietu 33 mm,
zaś to trafko głośnikowe, które widać na zdjęciu, ma pakiet 20 mm, co zresztą widać. Pakiet powinien być dość ściśle wpasowany w ramkę, aby blachy nie poruszały się oraz była zachowana właściwa szczelina w obwodzie magnetycznym (jeśli to SE).Musisz zatem dorobić listewki,
które pogrubią rdzeń o 13 mm, po 6,5 z każdej strony. Najlepiej z materiału niemagnetycznego, mogą być paski laminatu # 1,5 mm oskrobane z miedzi, lub rezoteks. Sporo żmudnej roboty, ale ponieważ po złożeniu nie będzie tego widać, można to zrobić bez dbałości o estetykę.
Oryginalnej ramki nie użyjesz z osłonkami, bo musiałbyś zmniejszyć grubość pakietu, a tego nie lzia, no i nie pasuje do podstawki.
Jeśli wykonasz to tak, aby rdzeń trzeba było wbijać młotkiem (gumowym, delikatnie) w ramkę, to nie utraci własności.
Życzę wszystkim Kolegom Szczęśliwego Nowego Roku !
KaKa
Re: obudowa trafa
Post autor: KaKa »
pasio pisze: Szewek, będziesz miał pewien problem, gdyż ramki od Pana O. są od trafa TS 20/14, które ma rdzeń EI60 o grubości pakietu 33 mm,
E...
Mamy EI60/20, EI60/30, EI66/22 oraz EI66/33. Te obudowy są do EI66/33,a w ofercie można też znaleźć do EI60/20 i EI60/30.
Kacper
Pozdrawiam, Kacper
pasio
Re: obudowa trafa
Post autor: pasio »
No, to git, że są tyż cińciejsze, ale Kol. Szewek zamieścił foto tych grubsiejszych i do takich się ustosunkowałem...
pzdr
Wesołego Nowego Roku !
P.S. Znaczy się, można kupić te cińciejsze ?
szewek
Kontakt:
Re: obudowa trafa
Mimo że szerokość obejmy wynosi 33 mm, będę jednak musiał dobrze zaizolować wyprowadzenia TGp-5, gdyż praktycznie na styk mieszczą się w przestrzeni wewnątrz obudowy. Moje transformatory mają obfite uzwojenia, w końcu to trafa do układu PP:).
Piotr.
pasio
Re: obudowa trafa
Post autor: pasio »
Tak, szerokość oryginalnego karkasu od TS20/14 wynosi 59 mm, ale wyprowadzenia są wykonane w postaci przewodów w rurkach wychodzących od strony przegrody. Karkas nie ma żadnych zamontowanych łączówek, tak jak Twój, które utrudniają montaż. Może więc zrobić nieładnie, czyli wypruć te łączówki i przedłużyć kabelki. W otworach osłon siedzą specjalne plasstikowe przepusty, których pewnie nie masz, ale coś da się dopasować.
Na tym polega hobby pod nazwą "elektronika", że trzy czwarte roboty, to mechanika...
pzdr i powodzenia w pracach.
Re: obudowa trafa
Post autor: Zibi »
Jeszcze jeden pomysł na obudowę: skręcana z 4 części wykonanych z blachy.
http://www.kandkaudio.com/accessories.html
Re: obudowa trafa
Post autor: fugasi »
Nowy pomysł i całkiem ładny efekt. Owe "retro" pokazane niżej na linkowanej stronie wyglądają przy tych nędznie jak przemalowane puszki po herbacie Lipton.
_
pasio
Re: obudowa trafa
Post autor: pasio »
Witam !
Te obudowy Lundala, rzeczywiście inaksze, niż innych mechaników, ale:
1. Drogie
2. Ze zdjęć nie wynika,czy osłaniają całe trafo, wydaje mi się, że nie,
a co będzie, jak zardzewiałe wsadzisz w taką kosztowną skrzynkę ?
3. W warunkach w miarę amatorskich bardzo trudne do wykonania:
o ile potrafię (mam zaginarkę, wg zmodyfikowanego projektu z Młodego Technika z lat dawnych)
wygiąć boki, to do wyginania dołu i góry musiałbym skonstruować kolejną zaginarkę.
4. Wyrezanie tzw. łezek, czyli podłużnych otworów, jest w warunkach amatorskich niemożliwe.
Oczywiście można próbować laubzegą lub frezarką z ręcznym posuwem,
ale nie wyjdzie dobrze (próbowałem), ie mówię o prasie...
Tak, że temat nadal aktualny: jak to zrobić w sposób amatorski, czyli tanio, nie musi być 1000 szt.
pzdr
i życzę Wesołego Dyngusa (uwaga, to już dziś, ale proszę, kulturalnie, bez wiader, raczej perfumy Channel nr 5.)
Re: obudowa trafa
Post autor: Zibi »
1. Nie namawiam do kupowania, to tylko pomysł do podpatrzenia.
2. Widać, że osłaniają.
3. Można je wykonać z czterech blaszanych ceowników, bez spawania lub zgrzewania.
4. Otwory mogą mieć inną postać - można je wywiercić lub wykorzystać blachy perforowane.
Re: obudowa trafa
Post autor: traxman »
pasio pisze:jak zardzewiałe wsadzisz w taką kosztowną skrzynkę ?
Ja lakieruje nawet przed wsadzeniem w skrzynkę, jakoś mnie nie przekonuje rdza na rdzeniu - jedna warstwa zwykłego podkładu szarego (MOTIP - grundlack).
nxn68
Re: obudowa trafa
Post autor: nxn68 »
Obudowy do transformatorów zasilających i głośnikowych:
http://www.analogmetric.com/category.php?id=178
pasio
Re: obudowa trafa
Post autor: pasio »
Jasne, ja też nie lubię rdzy i zawsze czyszczę z niej.
Co do osłon, spróbuję wykonać cóś na podobie, bez naruszenia praw autorskich
(czy np. słowo "sześciokąt ' je narusza ?
pzdr
pasio
Re: obudowa trafa
Post autor: pasio »
Witam !
Ostatnia rozmowa ze starszym panem Tokarzem (mechanikiem):
ON: a jaka ma być tolerancja tych otworów ?
JA: jaka wyjdzie, bedzie Ok
ON: nie może tak być, ja muszę wiedzieć, czy może być n.p. +0,05 ?
JA: jasne, że może, ja nie jestem mechanik, jeno elektronik
ON: he, he, he, ha, ha itd.
ciekawe, czy zrobi tak, jak chciałem, bo to najbliższy wasztat z Ursynowa...
ODPOWIEDZ
