Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
Re: Beethoven - reanimacja :-)
zagore1 pisze:Beethoven jest już u mnie. Dzięki kolegom z forum radio zostało "zestrojone" i otrzymało nową głowicę UKF. Teraz dopiero zobaczyłem co to jest dobrze grający Beethoven!
Witam i gratuluję.
Ciekawy jestem jak u Ciebie z czułością na KR3
Trafiłem teraz taką zakałę,chodzi jak żyletka z wyjątkiem zakresu KR3.
Życzę WESOŁYCH ŚWIĄT.
Janek.
kgeorge
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: kgeorge »
TELEWIZOREK52 pisze:
Witam i gratuluję.
Janek.
mam to samo w moim B II.
Ja również zauważyłem pewną anomalię w pracy Beethovena, ponieważ na pozostałych zakresach pracuje w miarę poprawnie.
Co prawda wiem, że muszę podstroić pośrednią, z braku czasu idzie mi to trochę ospale, ale po Ś.B.N. będę zmuszony zmierzyć się z tym problemem na K3.
Jeśli masz jakieś przypuszczenia lub plany jak przeskoczyć tę barierę, proszę o informację na forum.
("a może ten typ tak ma", być może na pasmach 16 i 19 metrów nadają tylko chińczycy, sporadycznie francuzi :lol: )
spokojnych Świąt
kukang
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: kukang »
Kod: Zaznacz cały
Janek.[/quote]
Niska czułość na K3 to po 1 słaba lampa ech81 - mala amplituda z heterodyny, po drugie ceramiki z nrdupka niby są dobre ale coś mi się zdaje że stratność ich rośnie, po wymianie wszystkich wokół heterodyny i mieszacza + nowa lampa przemiany + wyczyszczony przełącznik od K3 i po zestrojeniu działa bez pudła. Tylko że faktycznie tam za dużo stacji nie ma, tak że jak komu na tym zakresie nie zależy uruchamianie to trochę gra niewarta świeczki
tomek
Problem dotyczy tylko KR3.Z drugiej klawiatury podstawiałem wszystkie trzy cewki,kondensatory.O tak podstawowych elementach jak lampy,styki,nie wspominam.Muszę przyznać że od paru lat nie zwracałem uwagi jak jest z odbiorem w tym paśmie.Nic prostszego jak włączyć inny odbiornik i sprawdzić ale jakoś do tej pory z wrodzonego lenistwa tego nie zrobiłem.
kukang
20...24 posty
20...24 posty
Nie chodzi o kondensatory na klawiaturze tylko te w okolicach podstawki ech81, te odpowiedzialne za heterodynę, jak masz woltomierz do wcz to sprawdź jakie napięcie daje heterodyna. W tej serwisówce po szwabsku co krąży w necie te napięcia podane są.
zagore1
Post autor: zagore1 »
Witam i gratuluję.
Janek.
Mój Beethoven odbiera na KR3 ale nie zawsze - zależy to od pory dnia i pogody - łapie jakieś rosyjskie i chińskie stacje :P
Dziękuję za życzenia i też życzę Spokojnych i Radosnych Świąt
Janusz
Stop banderyzmowi.
Konstanty
Post autor: Konstanty »
Nie należy się sugerować że odbiornik na tym zakresie jest uszkodzony i ma małą czułość. Należy to sprawdzić przy pomocy przyrządów pomiarowych (dobrze wyskalowany generator w.cz. z kalibrowanym wyjściem sygnału, woltomierzem w.cz. ewentualnie m.cz. i mierzyć po detekcji). Szacowanie czułości "na ucho" nie koniecznie wskazuje że odbiornik nie ma czułości. Na zakresie najkrótszych odbieranych częstotliwości tutaj 14,5 - 19 MHz może być słaba propagacja i jak już wspomniano wydaje się że odbiornik nic nie odbiera. Fale krótkie mają to do siebie, że propagacja zależy od pory roku, od godziny odbioru i również od pogody i.t.p. Dobrze było by porównać z odbiornikiem komunikacyjnym u któregoś z krótkofalowców, których dość licznie można spotkać na naszym forum.
Konstanty sp5bln
Trafiony zatopiony. To tak jest jak się podchodzi zbyt rutynowo a felerek prosty jest jak świński ogonek.Okazało się że w trymerze nie ma izolacji pomiędzy rdzeniem a korpusem, dzięki czemu trymer był cały czas zwarty.Brakującą izolację wykonałem z przezroczystej foli z opakowania papierosów.Teraz ładnie stroi ale w tym paśmie nie ma dużo stacji.Przy okazji stwierdziłem że wiele oporników zmieniło wartości w górę. Np.wszystkie opory 1M miały wartość w granicach 1.1 - 1.6M. Pomimo że oryginalne ,zastanawiam się czy nie były to nasze opory z Telpodu,takie same jak w Czarach,Kolibrach,z opaskami na końcach i płaskimi końcówkami (0,25W) z kodem kropkowym.
jajacek
Post autor: jajacek »
Jak Wasze Beethoveny odbierają na DŁ i Śr. Ja w moim na zakresie dłudofalowym dorobiłem antenę ferytową.
Odbiór bardzo się poprawił,brak zakłóceń czułość lepsza od zewnętrznej (5m ).Czułość lepsza od Grundig Satelit
400 tylko zakresy DŁ i Śr. Są wolne styki na przełączniku anten , które można wykorzystać.Czy ktoś z Kolegów spotkał
lub posiada wersję z głośnikiem niskotonowym elektromagnetycznym (elektromagnes) ja taką posiadam i napewno jest
to głosnik wstawiony fabrycznie.
Jacek
JACEK
Gdyby nie ten śmietnik w eterze to odbiór byłby wspaniały.Co do anteny ferytowej,zrobiłeś Beethovena II. Głośnika elektromagnetycznego nie spotkałem,nawet na papierze.
zagore1
jajacek pisze:Witam.
Jacek
Jak możesz to rzuć jakieś fotki i tego glośnika i anteny :-) Mój Beethowen bez problemu odbiera na wszystkich zakresach na 10 m przewodzie miedzianym rozciądniętym pod sufitem w swojej "pracowni" w pomieszczeniu piwnicznym.
Janusz
Stop banderyzmowi.
jajacek
Ja mam Beethovena II ,a ten ma antenę ferytową tylko na ŚR Dorobiłem cewkę dla fal DŁ.
Zdjęcia zrobię jak stopnieją śniegi radio, jest na działce.
JACEK
zagore1
jajacek pisze:Ja mam Beethovena II ,a ten ma antenę ferytową tylko na ŚR Dorobiłem cewkę dla fal DŁ.
Na działce??? A myszy :!:
Stop banderyzmowi.
jajacek
Nie spotkałem tam myszy a nawet śladów ich , a trzymam tam cenniejsze okazy od Beethovena.Domek jest solidny
i gryzonio szczelny.
JACEK
jajacek
Stare zdjęcia .reszta jak dotrę na działke.
JACEK
