JCM 800 Custom by Ghost
Ghost
Re: JCM 800 Custom by Ghost
Post autor: Ghost »
Z tego uzwojenia najpierw beda żarzone lampy mocy, potem prostowanie na DC i preamp. Możliwe że jak nie uda mi się dorwać jakiegoś szprytnego malege trafka na 6V to i przekaźniki będą potem zasilane też z tego uzwojenia w tym wypadku z ostatniej lampy pojdzie zasilanie jeszcze na stabilizator 6V i potem na przekaźniki
To ja nie rozumiem... piszesz, że masz 2x6,3V z wyprowadzonym srodkiem, a potem że wszystko chcesz zarzyć z jednego 6,3V... Gdzie sie pogubiłem w dedukcji?
Ghost
Post autor: Ghost »
Kurde moj blad chodzilo mi o 2x 3,15V oczywiscie, sorki za zamieszanie
Ja jeśli zarzę z jednego uzwojenia wszystkie lampy (AC + DC) to symetryzuję tylko po stronie DC. Nie zauważyłem aby dodatkowa symetryzacja po stronie AC w przypadku gdy są żarzone z AC tylko lampy mocy cokolwiek wnosiła. Więc po co przepłacac :) z tym, że ja wszystkie triody żarzę z DC a tylko lampy mocy z AC. Może będzie to miało wpływ jeśli po stronie AC zostanie choć jedna duotrioda, ale to chyba nie jest problem jakis aby przy jakichś brumach ten srodek także podłączyć do masy...
Ostatnio zmieniony śr, 29 grudnia 2010, 20:22 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
Ghost
Post autor: Ghost »
Ok czyli zostawie srodek w lufcie i zsymetryzuje za DC. Dzięki za info
Ghost
Post autor: Ghost »
Mam pytanko. Co może powodować minimalne i samoczynne powiekszanie i zmniejszanie przesteru podczas gry ? Objaw jest taki że jak gram przez dłuższy jakiś stały rytmiczny motyw po jakims czasie glosnosc minimalnie skacze do góry albo spada w dol. Roznice są niewielkie i w sumie malo slyszalne ale wystarczy ze ja je slysze.
Ghost
Post autor: Ghost »
Powitać. Postanowiłem pobawić się w grabarza i odkopać tego trupa (w sensie o temacie mówię :P), a przy okazji dać znać, że żyję bo się już kawał czasu nie odzywałem...
Po prawie sześciu latach udało mi się powrócić do tematu osiemsetki, tym razem bogatszy w doświadczenie i nowe podejście. Efekt poniżej.
eeee gałków nima... pyntla to heretyckie ustrojstwo w jotceemie... dlatego heretic?
Ghost
Post autor: Ghost »
W niedziele będą. A pętla jest fajna bo od VV :)
Heretyka sobie kontrahent wymyślił to dostał.
Ghost
Post autor: Ghost »
Dziś gadzina przemówiła po raz pierwszy. Uruchomienie bez problemów, żadnych brumów ani niechcianych chochlików akustycznych.
Jedna rzecz mnie tylko trochę niepokoi a mianowicie prąd spoczynkowy. W końcówce siedzi kwartet EL34 produkcji RSD (używane ale ponoć w dobrym stanie). Przemierzone na testerze Neuberger 370 RPM/1. Kwartet niby idealnie dobrany - dwie lampki maja po 102 mA jedna 104 mA i jedna 101mA. Napięcie anodowe wynosi około 510 V więc z obliczeń wyszło mi, że optymalny prąd spoczynkowy wynosi około 34 mA. Wszystko pięknie poustawiane, zrobiłem pomiar na rezystorach i okazuje się, że na dwóch lampach owszem jest po te 34 mA (i bynajmniej nie jest to ta para po 102 mA) ale na pozostałych dwóch jest już po około 25 mA. Taki rozrzut na niby dobranych lampach chyba nie jest rzeczą dopuszczalną ? Co sądzicie...
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Prady na testerze mierzysz w okreslonych warunkach; sadzac po cytowanych wartosciach pradow domyslam sie, pomiar byl dla Ua = 250V. U Ciebie jest natomiast zupelnie inny punkt spoczynkowy. To, ze lampy sa dobrane w jakims tam jednym punkcie i nie roznia sie statystycznie nie znaczy, ze ich krzywe Ug1 sa takie same: najczesciej beda sie jednak roznic. Jesli Twoj tester moze mierzyc lampy w innych punktach sugeruje sprobowac zobaczyc, czy kwadra jest dobrana dla Ua = 510V lub przynajmniej gdzies w okolicach tego napiecia (450V?).
Aczkolwiek, troche dziwne jest to, ze nic nie brumi tak jak piszesz -- przy takim rozjechaniu koncowki powinno brumic ja ta lala.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ghost
Post autor: Ghost »
Fakt jest tak jak mówisz Ua na pomiarze wynosił 250V. Nie mam tego miernika, takie lampki przywiózł znajomy do wzmacniacza (ja się upierałem żeby kupić nowe bo z nimi nigdy takich problemów nie miałem jak z używkami no ale co poradzić). Jak bym wiedział, że tak będzie to bym zrobił osobne układy biasu dla każdej połówki. Jakie jest w miarę dopuszczalne rozjechanie na prądach? Muszę pokombinować i spróbować jakoś po ludzku to ustawić.
Jeśli nie mamy dobranego kwartetu lamp należy tak je ustawić w gniazdach aby prądy spoczynkowe były możliwie równe dla stron. Jeśli mamy dwie lampy które dają przy takim samym biasie powiedzmy 30mA i 32mA a dwie które mają 25mA i 27mA to łączymy je w pary 32+25 i 30+27. Dla pary prądy będą równe i brumu nie powinno być.
Ghost
Post autor: Ghost »
No ja tak właśnie przez przypadek miałem lampy powsadzane więc pewnie temu brumu nie było. Na szczęście miałem jeszcze jedną kwadrę tych lamp i udało mi się dobrać 4 sztuki, rozrzut jest od 36 mA do 33 mA więc w granicach tolerancji moim zdaniem. W każdym razie wzmacniacz jest cichutki i nic nie brumi, moja metoda prowadzenia masy już kilka razy sprawdziła się w praktyce.
Było zostawić tak. Lampy dostarczył klient i trzeba je było zaaplikować. Mniejszej mocy by nie odczuł.
