Szukam dobrego schematu wzmacniacza PP el84/6p14p
Re: Szukam dobrego schematu wzmacniacza PP el84/6p14p
artek8787 pisze:chyba że da rade wykorzystać go do SE do schematu co kolega dał wyżej??Z tym że i tak czeka mnie przewijanie ale dam rade.Jak by to działało?
Chyba od wczoraj wszyscy usiłują Ci wytłumaczyć, że pasuje jak ulał bez żadnego przewijania :roll:
artek8787
Post autor: artek8787 »
W takim razie będę budował SE z TG6 według schematu Piotra.tam od razu jest preamp z regulacjami.Thereminator-znam tą stronkę już przestudiowałem,mniej więcej wiem o co chodzi.Więc buduje SE i przewijam wtórne.A jaki głośnik w miarę tani byście polecali GDS30/30 nadał by się lub coś z tej rodziny?? tylko że on ma 4ohm więc czy podłączając 2 *el84 równolegle wtedy Ra powinno się zgadzać?.Dobrze myślę?Podłączając 4ohm Ra=2,2k
Bez przewijania da rade ale ciężko o głośnik 16ohm
Chyba że 2*20cm (lub 16cm ale pewnie mało będzie) każdy 8ohm i w szereg.Wszystko zależne jaki/jakie głośniki dostane.A no sory rzeczywiście 5K dla 8ohm przeliczyłem sobie jeszcze raz,mój błąd.Czyli sprawa załatwiona.Dzięki wszystkim za pomoc i nie denerwujcie się tak każdy popełnia błędy :)
(scalono posty)
Błędy można popełniać w kąciku dla początkujących. Radził bym przenieść temat. I na przyszłość, czytaj ze zrozumieniem. Jeśli transformator ma w nazwie TG to jest do SE bo ma złożony rdzeń ze szczeliną. Transformatory do PP mają w nazwie TGp
Jeszcze dla uściślenia, to nie jest mój schemat, lecz oryginalny Vox.
Jeżeli czujesz się niepewnie z lampami, to na początek możesz pominąć układ tremolo, czyli część z triodami. Będzie łatwiej, a do nauki grania i budowania wzmacniaczy zupełnie wystarczająco.
A ja bym tego nie robił... Dla początkujących to albo Champ 6N2P/ECC83 + EL84/6V6 albo marvelowy Atom bo płytki są do tego gotowe.
Post autor: jethrotull »
artek8787 pisze:W takim razie będę budował SE z TG6 według schematu Piotra.tam od razu jest preamp z regulacjami.
Te regulacje są bardzo biedne, a i sam preamp nie powala elastycznością, ale co kto lubi.
Głośniki szerokopasmowe się nie nadają do gitary.
Ra to może się i będzie zgadzać, ale prąd uzwojenia anodowego już nie.
BTW: zastanów się czy na pewno chcesz przewijać to trafo. Ono pasuje do EL84 i głośnika 8 omów, albo EL86 i głośnika 4 omy.
jethrotull pisze:Te regulacje są bardzo biedne, a i sam preamp nie powala elastycznością, ale co kto lubi.
Moim zdaniem właśnie takie układy są dobre do nauki. Więcej robisz instrumentem, mniej gałkami, a wzmacniacz nie poprawia twoich błędów.
Ale nie będę się mądrzył, bo specyfika mojego instrumentu jest trochę inna (np jedna EF86 pozwala na uzyskanie dość szerokiej palety barw).
Swoją drogą zestaw Marvela z gotowymi płytkami jest w tym przypadku kuszącą propozycją, szczególnie jeżeli akurat posiada się pasujący transformator.
jethrotull pisze:zastanów się czy na pewno chcesz przewijać to trafo. Ono pasuje do EL84 i głośnika 8 omów, albo EL86 i głośnika 4 omy.
Do tego już doszliśmy w poprzednich postach :)
artek8787
Zrobiłem już kilka wzmacniaczy audio na lampkach oraz preampów więc coś tam umiem.Skoro GDS.. nie pasi to jaki??Niskotonowy?Teraz już nie wiem jaki głośnik mam dobrać :)
Gitarowy...
Post autor: traxman »
Najlepiej ... gitarowy jest ich kilka dostępnych, np:
http://eminence.com/guitar.asp?speaker_size=10
Piotr pisze:
Też tak sądzę, ale kolega zaznaczył, że chce wzmacniacz z różnymi regulacjami, a nie tylko regulacją zawartości sopranów.
Ja bym zresztą wybór preampu rozpoczął od określenia gatunku muzycznego lub preferencji brzmieniowych.
artek8787
Ma być grane wszystko nawet disco polo jeśli zajdzie potrzeba,ale przeważnie metal,rock.Na allegro mało tych głośników do gitary a jak są to trochę drogie;p W sumie masz rację painlust ale jak na początek by wystarczył jakiś GDS czy coś w tym stylu
a jak się już nauczy grać to można pomyśleć o jakimś lepszym głośniku.Poszukam na innych stronkach jeszcze tego gitarowego głośnika nie muszę mieć tego na teraz.
Ostatnio zmieniony pn, 27 grudnia 2010, 14:25 przez artek8787, łącznie zmieniany 1 raz.
Zabawa w lampy ogólnie jest droga... Można usunąć tubkę z głośnika szerokopasmowego, ale to i tak nie będzie to. Nie robi się wzmacniacza lampowego aby jego brzmienie ubić potem szitowym głośnikiem...
artek8787 pisze:Ma być grane wszystko nawet disco polo jeśli zajdzie potrzeba,ale przeważnie metal,rock.
No to ten projekt Piotra się za bardzo nie nadaje, chyba że zamierzasz brać brzmienie z przesterów w kostce.
To może na początek wystarczyłby jakiś wzmacniacz tranzystorowy? Na pewno będzie o wiele tańszy, a nie zagra gorzej niż lampowiec z GDSem.
Najlepszą propozycją jest jak już wspomniałem marvelowy Atom. Nawet na standardowym Atomie paleta barw jest spora do uzyskania.
