ax84.com - commanchero
eS
natknąłem się na interesujący projekt wzmacniacza. generalnie chodzi o sam preamp w projekcie Comanchero ze strony ax84.com. fajna wydaje się regulacja TMB w dość niespotykany sposób. co Koledzy myślicie o tym projekcie? widział/składał ktoś może coś podobnego w życiu? postaram się przetestować ten projekt w czasie przerwy świątecznej.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Re: ax84.com - commanchero
Wizualnie wygląda bardzo ciekawie, szczególnie owe regulacje. Oczywiście w praktyce nie próbowałem.
W sumie chętnie bym popatrzył jak robisz i co z tego wyjdzie
eS
fajnie było by to przetestować w PP - mam jakieś ruskie trafo głośnikowe z Raa=7k i TS40/13 (o ile dobrze pamiętam to od biedy uciągnie parkę 6P1P). jeżeli nie w PP to inwerter zastąpić wtórnikiem? chyba będzie podobnie, bo inwerter z dzielonym obciążeniem ma chyba wzmocnienie mniejsze niż 1, więc podobnie jak wtórnik...
Ja bym wtedy zrezygnował z tego stopnia w ogóle.eS pisze:jeżeli nie w PP to inwerter zastąpić wtórnikiem?
TS40/13 chodzi w moim Demonizerze na 2x6P1P, a więc bez problemu ciągnie układ PP.
COB
Niedawno mierzyłem moc pobieraną przez dwa moje wzmacniacze i wyszło, że Atomic ciągnie:
- moc czynna: 35,0W,
- moc pozorna: 45,4 VA,
a dwukanałowy Red Baron z końcówką PP na 6P14P:
- moc czynna: 69,8W,
- moc pozorna: 83,1VA.
Oczywiście przy innych transformatorach/lampach itd. moce będą się różnić, ale daje jakiś obraz.
eS
ja to sobie tak zobrazowałem:
Para 6P1P (sugerowałem się 6V6GT, ale to raczej to samo) ciągnie maksymalnie 92mA anodowego i 13mA siatkowego - co razem czyni 105mA. Do tego dochodzą dwie 6N2P, które to anodowego potrzebują po ok. 3mA na triodę, co po zsumowaniu czyni 12mA. Jeżeli dodamy to do prądu potrzebnego końcówce wyjdzie nam 117mA, zaś wg katalogu trafko to daje 118mA, zatem na styk jest.
Co do żarzenia jest prościej, bo końcówka z okładem potrzebuje 1A, zaś dwie duotriody jakieś 0,7-0,8A - w sumie 1,8A, a trafo zapewnia 2,3A.
A poza tym, skoro u Marvela i painlusta śmiga, to dlaczego miało by nie zadziałać...
powiedz mi, jaki punkt pracy dla końcówki przyjąłeś?
Celowałem w punkt dla EL90. Jako wyjściowe zastosowałem TG2,5 czyli Raa=10k z tym, że zasilające daje trochę za niskie napięcie, więc tego punktu raczej nie osiagamy.
Skąd masz takie informacje? Wg. mnie jest to ok. 1mA.eS pisze:Do tego dochodzą dwie 6N2P, które to anodowego potrzebują po ok. 3mA na triodę
A nie daje przypadkiem 118mA, ale zmiennego?wg katalogu trafko to daje 118mA, zatem na styk jest.
eS
stąd po 3mA, bo wolę przyjąć z okładem niż potem sie pogubić. w katalogu jest 2.3mA +/- 0.9mA, czyli powiedzmy, że 3mA.
Owszem, to 118mA zmiennego z trafa - coś nie tak?
Ale z TS40/13 nie wyciągniesz katalogowych warunków pracy dla lamp a więc nie wyciągniesz też zakładanych prądów.
No bo policzyłeś pobór prądu stałego, a wynik porównałeś z wydajnością prądową uzwojenia dla prądu zmiennego. Przecież jeśli lampy we wzmacniaczu pobierają np. te (niech będzie) 117mA (prądu stałego) to wcale nie znaczy, że prąd (zmienny) o takiej samej wartości (skutecznej) będzie płynął w uzwojeniu anodowym trafa. Bynajmniej. O ile nie zastosujesz filtru z wejściem dławikowym* to prąd zmienny będzie jakieś 1.4 raza większy (w tym przypadku będzie to ok. 170mA, a więc znacznie więcej niż wydajność trafa).
Lepiej policz moc jaką pobierać będzie cały wzmacniacz (ze wszystkich uzwojeń TS) i porównaj z nominalną mocą trafa.
* - ale w tym przypadku napięcie po wyprostowaniu będzie o 0.4 raza niższe niż w przypadku filtru z wejściem pojemnościowym. Moc się w końcu nie bierze znikąd.
eS
no to rozumiem - zbyt to wszystko sobie uprościłem...
dzieki za informacje, bo pewnie do usranej śmierci liczył bym to wszystko w ten sposób.
zatem, tak czy siak trzeba będzie pobawić się w liczenie żeby odpowiednio dopasować końcówkę.
jakie u CIebie painlust jest Ua dla końcówki? pamiętasz?
Nie pamietam...
Obejrzałem sobie teraz kartę EL90. Przy Ua=250V, Ug2=250V, Ug1=-15V i Raa=10k otrzymujemy 10W. Podejrzewam, że ten punkt bez problemu jest osiagalny przy zasilaniu z TS40/13. Ono chyba daje 230VAC anodowego, a wiec po wyprostowaniu przy pełnym obciażeniu powinno być jakieś 300VDC na pierwszym kondensatorze filtra, a wiec mamy 50V zapasu, które odłozy się na filtrze wstępnym, rezystancji trafa wyjściowego, Rk (u mnie 220R).
