wzmaczniacz stereo na ecc85,el84,6e1n,em81-problem
CHOPIN66
Witam wszystkich zainteresowanych:
Niedawno skończyłem budować prosty wzmacniacz stereo 3W na:ecc85,2xel84,6e1n,em81
Gdy niedawno go włączyłem okazało się,że gra tylko 1 kanał a powinny grać oba kanały,po odkręceniu na maksa siłę głosu trzeszczy a po skręceniu do połowy gra normalnie. Co się tyczy wskaźników wysterowania to 1 wskaźnik świeci jasno a drugi nie świeci a powinny świeci obydwa wskaźniki,brak jakiejkolwiek reakcji n sygnał doprowadzony z anody ecc85.
Bardzo proszę o szbyką odpowiedź .
Re: wzmaczniacz stereo na ecc85,el84,6e1n,em81-problem
Ależ proszę najuprzejmiej:CHOPIN66 pisze:Bardzo proszę o szbyką odpowiedź .
Coś źle zrobiłeś.
Uważasz, że na podstawie powyższego opisu można cokolwiek więcej powiedzieć?
Oznaczenia lamp pisze się wielkimi literami.
Lampa 6E1N nie istnieje.
CHOPIN66
POMYLIŁEM SIĘ W TEMACIE CHODZI O 6E1P
Ostatnio zmieniony pt, 24 grudnia 2010, 10:14 przez CHOPIN66, łącznie zmieniany 1 raz.
pierwszy
Zimny lut.
Przylutuj zielony przewod porzadnie do nozki podstawki, a i czarny pewnie tez wymaga ingerencji.
CHOPIN66
oto schemat układu
Na siatki oczek masz podane napięcie zmienne, a w zasadzie nic nie masz podane, bo kondensator je zwiera. Nic dziwnego, że nic nie pokazują. Gdzieś po drodze powinny być diody. Za to nie wiem co robią diody na wtórnych uzwojeniach TG.
Siatki lamp sterujących powinny być odniesione do masy rezystorem, potencjometr lubi trzeszczeć.
Sugeruję dodać szeregowe rezystory w siatkach (zwane antyparazytami). Zmniejszają szansę wzbudzenia, które w twoim wzmacniaczu pewnie występuje.
Jeżeli któryś kanał nie gra, to sprawdź punkty pracy. Napięcia na anodach i katodach wystarczą do oszacowania sprawy z grubsza.
CHOPIN66
witam
w uzwojeniach wtórnych TG są gniazdka din2 a nie diody i czy mogły by to być kondensatory.
Skoro to są gniazdka, a nie diody, to raczej nie mogą to być kondensatory
CHOPIN66
czy"rezystory w siatkach (zwane antyparazytami)"da się zastąpić kondensatorami i jaką powinny mieć pojemność.
Napięcie pracy wynosi ok 250V.
KaKa
CHOPIN66 pisze:czy"rezystory w siatkach (zwane antyparazytami)"da się zastąpić kondensatorami i jaką powinny mieć pojemność.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
CHOPIN66
bardzo proszę o konkretną odpowiedź
pilne
pilne
Oloorin
Konkretnie, nie da się.
CHOPIN66
ok
lewy nie gra.co może być przyczną?
Oloorin
Zapewne błąd w montażu.
