EBL21 ECL86 ECC85 EBF89 EM80. chciałbym na tym wzmaka zrobić
Anoda
Jak w temacie...czy mozecie mi powiedzieć czy da sie zrobić wzmacniacz z tych wszystkich lamp? Bardzo mi na tym zależy by był własnie na tych lampach...czekam na odpowiedź...
pasio
Anoda
Wzmacniacz da się wykonaś w zasadzie na wszystkim, na wyświetlaczach VFD też kiedyś zrobiłem :) Tyle, że jaka chcesz mieć stereo to musisz mieć po dwie lampy, dobrze aby kanały były identyczne.Anoda pisze:Witam!
Mam po 1 sztuce tych lamp...to w końcu niewiem...uda się to wykonać czy nie? :?: :?: aha a czy trafo od klawesyna bedzie pasować do tych lamp?
Na ECL86 można zrobić dwuwatową końcówkę z wejściem liniowym, na ECC85 (przedwzmacniacz) + EBL21 (stopnień mocy) również. EBF89 ci się we wzmacniaczach m.cz. nie przyda, ta pentoda ma regulowaną charakterystykę przeznaczoną do pracy jako wzmacniacz w.cz., sygnały audio będzie znacznie zniekształać. EM80 to oko magiczne, możesz na nim zrobić wskaźnik wysterowania, wtedy do detekcji poziomu sygnału możesz wykrzystać diody EBL21.
Brakuje ci tu tylko lampy prostowniczej do zasilania całości (może być np. AZ1 ze starego radia).
Anoda
Anoda
Aha i chciałem dodać ze może być to wzmacniacz mono...na początek mi starczy..
czyli EBF nie ma zastosowania...a może to właśnie do wskaźnika wysterowania sie przyda...ona też ma diody...to zamiast na EBL to diody wykorzystać z EBF-ki..
to tylko mój pomysł więc proszę powiedzieć czy to zadziała
wajha25
Spokojnie z selenem z Klawesyna zadziała. Trafo tez powinno do EBL21 pasować, najwyżej pełnej mocy nie dostaniesz. Oczywiście z ECF89 możesz użyć samych diod, ale jak już weźmiejsz EBL21 to tam już masz diody.Anoda pisze:A czy mogę dać prostownik selenowy od radia Klawesyn? Moim zdaniem bedzie pasować...aha a czy trafo głośnikowe od klawesyna bedzie zgodne z EBL21?
Anoda
wajha25
Anoda
Z tą zapłatą to przesadzasz :) Poszukaj po sieci dowolnego wzmacniacza na dwóch triodach i pentodzie - np. na ECC81 i EL84 i dostosuj do swoich lamp - po prostu dobierz właściwe punkty pracy do twoich lamp (ECC85 i EBL21), co się sprowadza do określenia poprawnych wartości oporników katodowych i anodowych. Poekperymentuj sobie z układem - takie doświadczenie będzie potem bezcenne - w końcu wiedza się znikąd nie bierze. A w razie wątpliwości pisz tutaj.Anoda pisze:Ale co mi po tym kiedy ja sam nie zaprojektuje tego wzmacniacza bo za zielony jestem.. :) mógłbym nawet zapłacić za przygotowanie tego schematu bo bardzo mi na tym zalezy...więc jesli ktoś potrafi cos takiego zaprojektowac to proszę o odzew :) :!: :!: :!:
wajha25
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ight=ebl21
Oto omówienie wzmacniacza na ebl 21, w załączniku z tego schematu możęsz wykożystać obwód lampy końcowej a jako preamp przerobić to
http://www.republika.pl/audioton/preamp-nr3.html
czyli wymienić rezystory katodowe i anodowe
miłez zabawy
miłez zabawy
Anoda
