Jak zrobić zasilacz stabilizowany 20-150V/100mA?
elektro_nowy
Możecie polecić jakiś prosty, bezpieczny i najlepiej sprawdzony schemat zasilacza stabilizowanego, dostarczającego napięcie regulowane w granicach 20 - 250 V (tak naprawdę tylko górna jest istotna, dolna może być 10 V albo 35V) i maksymalny prąd 100 mA?
elektro_nowy
Re: Jak zrobić zasilacz stabilizowany 20-150V/100mA?
Trochę rozbudowany...
W międzyczasie znalazłem coś takiego http://www.eleccircuit.com/power-supply ... djustable/ ale to jakaś pokątna stronka WWW. Jest ten układ coś wart?
Zasilacz Ua z mikołajowego miernika lamp spełnia te założenia:
viewtopic.php?f=25&t=12421&start=0
elektro_nowy
Dobra, a jak z tego zrobić samodzielny zasilacz? Bo tam (schemat w załączniku) jest jakiś zewnętrzny blok z zenerkami i jeszcze dwie zwory, J3 i J5, które jakoś współuzaleźniają ten blok od pozostałych...
To jest samodzielny zasilacz, J5 można pominąć, a J3 płytki zasilacza łączy się z J4 na zewnętrznej płytce przełącznika napięć, gdzie znajdują się odpowiednie diody Zenera.
elektro_nowy
Jaki przełącznik zastosowałeś do przełączania tych zenerek i ile kosztował? W wątku poświęconym miernikowi nie ma nic na ten temat.
Czy płynna regulacja napięcia jest z jakichś powodów trudna w realizacji czy wynika z jakichś założeń dotyczących miernika? Chociaż w sumie nie jest to nawet istotne i nawet nie jest mi wcale potrzebna płynna regulacja, chodzi o to że przełącznik kosztuje więcej niż potencjometr no i jest trudniejszy do zdobycia.
I jeszcze to mnie niepokoi: nixie2 zapytał tu "Jakie zadania mają D5, CE2 oraz R1?". Na to Tomasz Gumny odparł: "Ogranicza prąd diod Zenera, jeśli komuś przyjdzie do głowy zewrzeć J3 podczas pracy".
Tymczasem J4 jest połączona z J3 i nastawiając najniższe napięcie (90V) robimy to właśnie - zwieramy J3...
Przełącznik np. taki koniecznie MBB:
http://www.tme.eu/html/PL/przelaczniki- ... pelny.html
A na drugą część odpowiedziałeś sobie sam, przed tym przypadkiem (90V) zabezpiecza R1.
elektro_nowy
Radiator na zdjęciu download/file.php?id=17491&mode=view to jakiś od procesora?
Czy tranzystor jest przykręcony z użyciem podkładki?
1. Tak, chyba z Pentium
2. Oczywiście.
2. Oczywiście.
elektro_nowy
Są jakieś szczególne wymagania odnośnie zenerek? Mogą być te najmniejsze, 0,5W, np. takie: http://www.tme.eu/html/PL/diody-zenera- ... pelny.html ?
elektro_nowy
Jeżeli posiadasz jedynie diody Zenera małej mocy, albo z racji na niższą cenę chcesz takie nabyć, i dysponujesz wysokonapięciowym tranzystorem NPN dużej mocy, lub odpowiednim MOSFET-em, to w bardzo prosty sposób możesz wykonać "diodę Zenera" o dopuszczalnej mocy strat od kilkunastu do nawet kilkuset watów.
EDIT:
Podany przeze mnie sposób na zwiększenie mocy diody Zenera nie znajdzie zastosowania w układzie przedstawionym przez traxmana, gdyż liczba diod w omawianym układzie jest tak duża, że nawet po zastosowaniu najmniejszych z dostępnych na rynku w żadnym wypadku nie ulegną one przeciążeniu. Układ jest po prostu dobrze zaprojektowany.
EDIT:
gsmok
Wpadły mi w ręce tranzystory o symbolu 2SK2996. Zgodnie z notą katalogową są to tranzystory MOS z kanałem N, 10A/600V. Czy jest jakieś przeciwskazanie aby stosować je w zasilaczach wysokonapięciowych? Nie znalazłem projektów z takim tranzystorem - zwykle są w nich IRFy, tak jak na schemacie w tym wątku. Mają fajną zaletę, że obudowa jest "plastikowa", czyli można je przykręcić do radiatora bez konieczności stosowania podkładek (tak przynajmniej sądzę
). Ciekaw jestem jak taki plastik sprawdza się w odprowadzaniu ciepła. Czy z powodu jego kiepskich właściwości podawana moc strat (Drain Power Dissipation) to tylko 45W?
Nie ma żadnych przeciwwskazań by tranzystory tego typu stosować w stabilizatorach wysokiego napięcia o mniejszym dopuszczalnym prądzie wyjściowym. Dopuszczalna moc strat tranzystorów w obudowach izolowanych jest dużo mniejsza w porównaniu z ich nieizolowanymi wersjami i dla obudów TO-220 wynosi przeważnie od 25 do 45 W, natomiast dla tranzystorów montowanych w większych obudowach (TO247 i podobne) najczęściej mieści się w przedziale 30...70 W. Są również produkowane tranzystory z metalową blaszką (ułatwiającą odprowadzanie ciepła), która wewnątrz tranzystora odizolowana jest od struktury cienką płytką z tlenku aluminium. Dopuszczalna moc strat takich tranzystorów potrafi być bardzo duża i dochodzić nawet do kilkuset watów (dla obudów wielkości TO-247).
