Końcówka PP Ecc82 PCB
Re: Końcówka PP Ecc82 PCB
Akurat czy będzie to Soldano czy cokolwiek innego to nie ma żadnego znaczenia. Urządzenie nie ma prawa z siebie wypluwać składowej stałej.
Na wyjściu preampa jest potencjometr Volume przynajmniej u mnie, a składowa stała jest odcięta na korektorze. No komu jak komu ale żebym to wam tłumaczył...
No czyli jednak nie będzie strzelać, nawet przy przełączaniu kanałów, a jedyną rzeczą jaką robi rezystor 2M2 w końcówce jest bocznikowanie ślizgacza potencjometru master volume i ładne wyglądanie.
kciuq
U mnie ta końcówka będzie konkretnie pracowała z preampem soldano x88r.
Na schemacie Painlusta jest tak jak mówi nie ma na wyjściu kondensatora wyjście preampu bierze z potencjmetry Volume,
jethrotull : powinienem zrezygnować z tego rezystora ?
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Jasne że jest, nawet trzy, spójrz na korektor.kciuq pisze: Na schemacie Painlusta jest tak jak mówi nie ma na wyjściu kondensatora
On w niczym nie przeszkadza, ale jest niepotrzebny (podobnie jak kondensator 22n i rezystor 330k). Jeśli ta końcówka ma być osobnym urządzeniem to bym te elementy zostawił (a raczej - założyłbym że przedwzmacniacz nie ma na wyjściu składowej stałej i zostawiłbym tylko rezystor 300k) , jeśli ma być zmontowana na stałe jako część większego urządzenia to bym je usunął.jethrotull : powinienem zrezygnować z tego rezystora ?
kciuq
No tak w korektorze
układ ten będzie zamontowany w obudowie preampu X88r, sygnał wychodzący z wtórnika bedzie albo przełączany na zewnętrzną końcówkę lub będzie pracowął na tej wbudowanej.
Mniej więcej tak jak w załączniku.
Ostatnio zmieniony wt, 14 grudnia 2010, 12:31 przez kciuq, łącznie zmieniany 4 razy.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
A właśnie bym nie tylko zostawił ale też podparł drugim takim kondensator przed przełącznikiem.
No to ja bym dał ten 2M2 przed przełącznikiem (żeby kondensator nie wisiał w powietrzu) a z elementów 22n i 330k zrezygnował, bo one nic nie robią. No, może 330k coś robi, trzeba by zajrzeć do katalogu lampy jakie jest Rs_max.
Swoją drogą, ten dzielnik na wyjściu preampu jest do kitu. To wygląda jak połowa pętli efektów, czyli między nim a końcówką powinien być jeszcze jeden stopień. Bez tego będą kłopoty z wy(prze)sterowaniem końcówki.
Generalnie można się pozbyć obu elementów przy końcówce (2M2 i 22nF) ale ten 330k powinien być. Czy o takiej wartości to już inna sprawa. U mnie jest wejście na końcówkę z zewnątrz i te elementy według mnie powinny być.
kciuq
Schemat zaktualizowany.
jethrotull : można i cały wtórnik zastąpić końcówką ?
painlust : może i zrobie Twój patent. z wejściem na końcówkę ale czy będzie się opłacało odpalać taką krowę żeby się tylko do niej wpiąc jakimś preampem ;]. To już inna sprawa.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Wtedy to ma sens. Chociaż ja zawsze zakładam że żadne urządzenie nie posiada składowej stałej na wyjściu, wobec tego nie stosuję również kondensatorów na wejściu. Nie znam żadnego urządzenia, fabrycznego czy nie, dla którego to założenie by nie było spełnione.painlust pisze:U mnie jest wejście na końcówkę z zewnątrz i te elementy według mnie powinny być.
Generalnie albo robi się całą pętlę, albo nie robi się jej wcale.kciuq pisze: można i cały wtórnik zastąpić końcówką ?
Kondensator 22n nadal nic nie robi.Schemat zaktualizowany.
To zależy wszystko od ciebie, kciuq. Ja prawie zawsze montuję wyjście z preampu i wejście na końcówkę, albo nie montuję żadnego z tych gniazd, albo oba. Tak po prostu już mam.
kciuq
Zaktualizowano schemat powyrzej.
Będzie przęłączenie wyjście preampu lub prosto na końcówkę.
W oryginale jethrotull ten preamp pracuje z końcówką Soldano. Nazwy nie znam jeszcze
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
kciuq
Załączam schemat preampu.
jethrotull : to nie jest pętla.
Znalazłem końcówkę do tego preampu to SM100r
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
