Końcówka PP Ecc82 PCB
kciuq
Witam szanownych kolegów,
powoli zaczynam uczyć się obsługi programów do tworzenia pcb.
Moją uwagę przykuł program ExpressPCB z racji prostoty.
Wykonałem w nim prostą końcówkę PP na lampie ECC82.
Proszę Was o sprawdzenie poprawności wykonania płytki,
i ewentualne wskazówki.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Re: Końcówka PP Ecc82 PCB
Wskazówka: te cztery elementy można by dużo szybciej i równie dobrze zmontować bez PCB, oszczędzając sobie trawienia, wiercenia i chemikaliów.
kciuq
Wiem że można by było to zamontować na samej podstawce ale od czegoś trzeba zacząć
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Pamiętaj o żarzeniu
kciuq
Pamiętam, żarzenie na 9-(4+5)Vault_Dweller pisze:Pamiętaj o żarzeniu
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Od której strony są te ścieżki? Na pewno nie od strony spodu podstawki.
To jeszcze Ci ułatwię: rezystor 2M2 jest zbędnykciuq pisze:Wiem że można by było to zamontować na samej podstawce ale od czegoś trzeba zacząć
Jak nie ma przed nim przełącznika kanałów to tak. Jeśli jest jak w moim UNHOLY to raczej powinien być.
kciuq
Będzie możliwość odłączenia końcówki więc 2,2M zostaje, widok jest od strony elementów.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
jeśli przed nim jest przełącznik kanałów, to ten rezystor powinien być zamontowany w preampie.
mnie uczono, ze kondensator nie może wisieć w powietrzu.
No dobra, przekonałeś mnie. Ale tym bardziej nie powinien wisieć w powietrzu po stronie preampu.
Po stronie preampu nie ma kondensatora.
kciuq
Preampem będzie prawdopodobnie , soldano x88r więc na wyjściu jest kondensator.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
