Chyba najwyższy czas na Relaks :)
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Dziś postanowiłem Wam zaprezentować mój projekt.
Skłoniły mnie do tego jakieś dziwne nastroje społeczne panujące w ostatnich dniach na naszym forum...
A wiadomo, idą święta i trzeba trochę popuścić (z natury nie jestem zbyt wylewny) :wink:
Obudowa powstała dość dawno i zdążyła się nieco poobijać :roll:
Flaki męczyłem 3 dni...
Projekt jest odpowiedzią na zastosowanie transformatorów pod ECL86 przystosowanych dla obciążenia 16Ω.
W tym konkretnym przypadku został użyty TG6-16-666.
Wzmacniacz wstępny i wtórnik katodowy wykonany został na 6N2P a lampa końcowa to 6S19P pracująca na obciążenie 8Ω z zastosowaniem powyższego trafa.
Konstrukcja prosta jak świński ogonek, praktycznie policzona została z prawa Ohma :D
Jutro postaram się dołączyć schemat.
Jeżeli chodzi o pomiary, będą w późniejszym terminie, jak znajdę znowu odrobinę czasu.
Konstrukcja została wykonana z tego co było pod ręką (widać nawet MŁoTy by CCCP :lol: ).
Wzmacniacz gra pięknie (na razie bez globalnego sprzężenia zwrotnego).
Muszę jeszcze wykonać osłony na wierzchu i pod spodem, by nikt do środka nie wkładał paluchów.
Re: Chyba najwyższy czas na Relaks :)
Post autor: fugasi »
Ładna, bestyjka! Tak jak nie lubię drewnianych boczków, to te mają jakiś sens, forma nie jest oklepana.
W środku też ładnie a nawet schludnie jak u Niemców (jogi ;)).
Jakie transformatory sieciowe?
_
Jarosław
Transformatory sieciowe to TS40/29/676 (uratowane przed złomiarzami :lol: )
Fajny, nawet bardzo.
Strasznie wielkie kondensatory w zasilaczu, przynajmniej gabarytami. Jaka to pojemność?
Jarosław
80µF/450V. Faktycznie trochę duże gabarytowo :oops:
Ładne wykonanie, schludny montaż. Gałka trochę psuje efekt - metalowa lub biała bardziej by pasowała. Do zamontowania planowanej osłony traf można wykorzystać gwintowane otwory na wspornikach u góry traf zasilających.
Ostatnio zmieniony ndz, 12 grudnia 2010, 23:56 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
ufoglonojad pisze:80µF/450V.
Eee, to luz. Myślałem, że zapodałeś jakieś tysiące mikro.
Zazwyczaj duże elementy o mniejszych wartościach dają nadzieję odpowiednio dużej długowieczności.
Post autor: Vault_Dweller »
Estetyka super, kojarzy się z Hiwattem :) tylko gryzie mnie jedna rzecz: czemu nie wpuścisz transformatorów sieciowych w chassis? Wzmocnisz w ten sposób konstrukcję. Jeśli martwisz się o izolację, wypiłuj trochę metalu i tyle... Ale i tak bardzo mi się podoba.
Jarosław
Thereminator pisze:Gałka trochę psuje efekt - metalowa lub biała bardziej by pasowała.
Ależ jest, i to z litego aluminium.
Vault_Dweller pisze:czemu nie wpuścisz transformatorów sieciowych w chassis?
Chciałem je wpuścić. Ale niestety te transformatory mają kiepsko wyprowadzone końcówki lutownicze (zbyt blisko chassis by były). Łatwiej je było nieco podnieść, niż je przerabiać :roll:
Myślałem, że gałka jest z szarego plastiku. Jak jest aluminiowa to ok.
Trafa da się wpuścić, tylko wycięcie trzeba zrobić nieco szersze.
Jarosław
Poniżej schemat. Są dwa identyczne kanały (łącznie z zasilaczem).
Dodatkowo został zamontowany układ opóźnionego załączania napięcia anodowego (nie chce mi się go rysować).
Oczywiście można podobierać elementy nieco inaczej, część jest nieco przewymiarowana.
Na schemacie są elementy o wartościach, które akurat miałem w szufladzie :roll:
Jak znajdę jeszcze chwilę czasu, to zobaczymy co pokażą pomiary...
EDIT:
Teraz widzę, że jeszcze będę musiał podnieść potencjał grzejników. Jakoś w ferworze przeoczyłem :oops:
Nie brumi nic a nic z tymi raczej małymi pojemnościami w zasilaczu anodowym?
_
80uF to małe pojemności?
Tak nie mając głośnika przy uchu a na oko jeno - ze trzy razy za mało.
_
Wszystko jest kwestią Ia (chyba nie był podawany).
