Witajcie, chcę zacząć zabawę z lampami jednak szukam czegoś ekstra prostego na początek.
Piadam takie trafa
Tg2-20-666
Ts25-2-676
Czy mogę zrobić na nich wzmacniacz na ~1-5w?
Chodzi i o jak najbardziej stare brzmienie.
Czyli zero dodatków, sparta!
Posiadacie może jakieś schematy?
Ponieważ do tego ts nic znaleźć nie mogę...
Pozdrawiam;)
Najproście jak się da, na początek.
wirniczek
- 2 posty
Re: Najproście jak się da, na początek.
Ale wzmacniacz do czego?
eS
TS25-2 ma 130V/150mA anodowe i 6V3/900mA żarzenia.
mysle, że trzeba będzie ciut pokombinować ze stopniem mocy, bo to trafo daje dość niskie anodowe. można spróbować coś z jakąś duotriodką w preampie i stopniem mocy na małej pentodzie w stylu E81L czy EL861 (po ustaleniu optymalnego punktu pracy końcówki).
TG2-20 jest okej dla w/w lampek, ale to niskie anodowe jest nieco problematyczne...
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
KaKa
Podwajacz....
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
I uzyskamy 350VDC czyli za dużo do układu 1-5W w SE
Ale dając szeregowo z tym anodowym trafko na 30V (2x15V łatwiej dostać) można otrzymać jakieś 220VDC a to w sam raz dla EL86 czy EL861 z tym że wyjściowe to tylko z EL861.
Ostatnio zmieniony sob, 11 grudnia 2010, 15:21 przez painlust, łącznie zmieniany 2 razy.
Marvel
To już nie będzie najprościej, jak się da. Najprościej jest kupić komplet współpracujących ze sobą transformatorów.eS pisze:(po ustaleniu optymalnego punktu pracy końcówki)
Z trzech założeń: prosto, tanio, dobrze, można zrealizować maksymalnie dwa niestety...
Tomasz Gumny
Ja do tej pory słucham przy komputerze swojego "nano" na 6Ż52P w połączeniu triodowym. Zresztą przejrzyj cały wątek: viewtopic.php?f=8&t=13349
Tam się pojawia kilka maksymalnie uproszczonych schematów wzmacniaczy, np.: viewtopic.php?f=8&t=13349&start=229
Tomek
