Od kilku dni chodzi mi po głowie pomysł zbudowania odbiornika o nazwie fremodyna. Znalazłem więc w sieci południowoafrykański projekt, więc mam takie pytanie, czy można zastosować w tej konstrukcji oscylator Colpittsa, identyczny z oscylatorem z lampowego przełącznika kanałów. Zamiast ECC84 będzie zastosowana PCF82 i napięcie anodowe będzie wynosić ok. 200V.
http://oldradios.co.za/index.php/projec ... eiver.html
Fremodyna - małe pytanie
Re: Fremodyna - małe pytanie
Powinno się udać. Z tego, co widać na schemacie sprzężenie generatora z resztą układu odbywa się w sposób niejawny przez pojemności międzyeleketrodowe w lampie.
Witam ponownie
A mi się wydawało, że sprzężenie jest indukcyjne między cewkami obwodu strojonego i heterodyny, które są ustawione w jednej linii.
Jak uda mi się uzbierać części, to zbuduję ten odbiornik, trzeba będzie nawinąć cewkę filtru demodulatora na karkasie filtru p. cz. od starego telewizora kolorowego Philips. W oryginale cewka jest powietrzna bez rdzeniowa.
Matizz
Witaj!
http://www.radiomuseum.org/forum/fremod ... ector.html
Matizz
Zwróć uwagę, że w bardzo podobnym schemacie na Radiomuseum występuje już kondensator sprzęgający obwód oscylatora z obwodem wejściowym.AZ12 pisze: A mi się wydawało, że sprzężenie jest indukcyjne między cewkami obwodu strojonego i heterodyny, które są ustawione w jednej linii.
Matizz
