szósty potencjometr w kanale przesterowanym
Mam do wykorzystania stare chassis w którym jest 6 otworów na potencjometry w kanale przesterowanym. Co byście tam wsadzili oprócz standardowego zestawu potków? Wysłucham każdego pomysłu nawet niekonwencjonalnego.
Wicker
Re: szósty potencjometr w kanale przesterowanym
-2gi gain pomiędzy którymiś stopniami
-przełączalny gain/master dla boosta
-dodatkowy filtr górnoprzepustowy jak w załączniku (body)
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Oloorin
Regulacja sprzężenia zwrotnego, regulacja mocy wyjściowej, regulacja pojemności kondensatorów dla siadania napięcia
Co myślicie o regulacji napięcia zasilania preampu?
Ostatnio zmieniony sob, 4 grudnia 2010, 18:06 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
Ghost
Ja bym stawiał na:
Drugi gain przełączalny z pierwszym lub na stałe między 1, 2 lub 3 stopniem w zależności gdzie jest pierwszy
Presence jak w mesie DR, choć z tego co pamiętam to mówiłeś kiedyś że nie słyszysz różnicy przy jego zastosowaniu
Przełącznik obrotowy, 6 pozycji i na nim różne kondensatory do tonestacka np 250p, 500p, 1, 2n2, 3n3, 4n7
Co do regulacji napięcia zasilania to wydaje mi się to całkiem ciekawym pomysłem. W zależności od tego jak duża byłaby regulacja można osiągnąć różne brzmienie preampu.
Ostatnio zmieniony pn, 6 grudnia 2010, 13:19 przez Ghost, łącznie zmieniany 1 raz.
No właśnie ten pomysł wydał mi się najbardziej kuszący. Mam jeszcze dwa: regulacja pojemności za pierwszym stopniem oraz regulacja boostera w trzecim stopniu (preamp będzie w topologii mojego Black Altara).
pudl
- 100...124 posty
Gdzieś tam mi też sie obiło że nie słyszysz działanie presence.. jeśli to prawda to regulacji napięcia zasilania preampu tymbardziej nie usłyszysz. Polecałbym jakiś drugi gain w innym stopniu (niż gain 1), w korektorze można spróbować dać potencjometr zamiast typowego rezystora 47k/33k, ten układ body który podał Wicker też może dać ciekawe efekty. Lub jakiś przełącznik ale to już jest pełno możliwości
Jeszcze uwaga co do zaproponowanego przełączania wielopozycyjnie kondensatorów w korektorze 250p, 500p, 1, 2 ... nie ma co wycodzić powyżej 1n bo sie robi nieciekawie.
Drugi gain też jest kuszący...
A takie dodatkowe pytanie. Za kanałami jest miejsce na jeszcze 2 potencjometry. Jeden to na pewno Master czy jako drugi zamontować Master 2 przełączany z footswitcha czy Master za inverterem?
Ja bym zrobił (na Twoim miejscu) dwa równoległe master volume i footswitchowanie - albo jeden jest aktywny albo drugi. W ten sposób można ustawić dwa niezależne poziomy głośności. Widziałem takie bajer w jakimś Ashdownie.
EDIT: jestem ślepy. Nie zauważyłem, że właśnie to napisałeś.
Ciekawe propozycje, cieżko wymyślić coś jeszcze, ale spróbuję - czteropasmowy korektor zamiast tradycyjnego trzypasmowego, czyli pasmo średnie rozbite na wyższe średnie i niższe średnie. Nie mam tylko pomysłu jak to rozwiązać układowo...
Ghost
Jeśli będziesz robił układ bez regulacji presence to możesz dać drugi master jako PPIMV. W tym przypadku proponował bym coś nad czym sam myślę czyli zrobienie takiego mastera na pstryczku DPDT oraz na tym samym pstryczku obcinaczki ala vox (jest o niej wzmianka w temacie o moim piecu). Wtedy masz dwie opcje konfiguracyjne:
a) klasyczny preamp i master przed inwerterem
b) klasyczny preamp z masterem przed inwerterem a dodatkowo PPIMV i obcinaczka włączane jednocześnie ze pstryczka
Aha i jeszcze jedno jaka końcówka będzie pracować w układzie ? Będzie regulacja presence czy nie ? Jeśli będzie to w dodatkowy otwór można jeszcze wstawić potencjometr "resonance"
Wicker
Znając życie painlust kręci coś higainowego i nie będzie tam wymagany przester z końcówki, nie wiem czy warto się bawić w PPIMV, szczerze mówiąc nie widzę sensu montować 2 mastery różnego rodzaju, chyba lepiej pobawić się w coś w preampie, zawsze ciekawiło mnie jaki efekt można uzyskać montujące potencjometr jako rezystor nastawny w katodzie w szereg z kondensatorem, można tak pobawić się w regulacje gaina.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
qdlaczian
A regulacja środka jak w np. Meal Zone, jeden do regulacji częstotliwości a drugi do poziomu wzmocnienia tego co nastawia pierwszy. Zamotałem trochę ale chyba koledzy wiedzą co mam na mysli.
Może ta gała z MT2 jest kusząca tylko jak to wykonać?
Bez dodawania dodatkowych lamp i/lub półprzewodników do układu chyba niewykonalne
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... rametr.gif
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... lpareq.gif
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... rpareq.gif
http://scopeboy.com/peq.html
http://www.gyraf.dk/schematics/Ear_825_EQ.GIF
A może bramka szumów czyli gałka Treshold na panel?
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/misc.htm#szumy
