Pomóżcie zidentyfikować kilka lamp
Matizz
Re: Pomóżcie zidentyfikować kilka lamp
Witaj!
1 - ECL80
2 - EABC80
3 - EF89?
Na reszcie lamp masz wytrawione napisy z oznaczeniami.
Matizz
1 - ECL80
2 - EABC80
3 - EF89?
Matizz
Na połowie lamp są wyraźne napisy, wystarczy wpisać w gogle lub skorzystać z TDSL,Seether pisze:Zrobiłem im zdjęcia, a teraz mam kilka pytań do nich. Proszę o pomoc
http://www.duncanamps.com/tdslpe/
można w nim szukać nawet części oznaczeń, później na stronę np. http://www.radiomuseum.org i masz zdjęcia lamp od ręki.
a tak załadowałeś 5MB obrazków, można je było przynajmniej wykadrować i zmniejszyć rozmiar.
Seether
dobra, dobra - nie krzyczcie.
Zdjęcia można później usunąć
Chodzi mi o to:
Co to za lampa RH 188-5?
Co to za producent lampki ze zdj. nr 3?
RT to to samo co RTC?
Co to za fabryka csf?
proszę o podpowiedź
Chodzi mi o to:
proszę o podpowiedź
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
Trzecia po analizie to 12AX7S wyprodukowana we Francji, czyli Thomson lub CSF Cosem lub później SesCosem Societe Europeenne De Semiconducteurs Et De Microelectronique
Matizz
To nie jest poprawne oznaczenie. Na zdjeciu wyraźnie widać oznaczenie zaczynające się od 12 tuż nad logiem GE.Co to za lampa RH 188-5?
Zdjęcie 3 12AX7S (o ile dobrze widzę)
RT to nie to samo co RTC
ESF chyba angielska.
Matizz
EBL 21
- 50...74 posty
Witam. przyłączam się do wątku, mam lampę do identyfikacji niestety nie posiadam aparatu fotograficznego więc postaram się jak najszczegółowiej opisać. Generalnie wygląda jak EL 34 z taką różnicą że ma ''dzyndzel'' u góry i dość nietypowe żarzenie (1 i 4 nóżka). Dziękuję za uwagę
Matizz
Czy były lampy serii A z metalizacją malowaną na czerwono?
Mam taką oto lampę: Wygląda na typową EBL1, jednak przy pomiarze emisji przekracza zakres o 30%, świeci również mocniej niż pozostałe moje EBL1, natomiast przy żarzeniu z 4V parametry mierzone na mierniku BM215 mieszczą się w zakresie.
Sprawdziłem również prąd żarzenia - przy 4V wynosi 2.2A.
Próżnia jest Ok.
Matizz
Próżnia jest Ok.
Matizz
Matizz
Dziękuję za odpowiedź.
Matizz
Matizz
futrzaczek2
Znalazłem kilka przypadków, z którymi nie mogę sobie poradzić.
Kandydatka nr 1
Lorenz, nowal, wysokość ECH81 i coś podobnego podejrzewam.
1 S2+S4, 2 S2 (?), 3 E+K, 4 Ż, 5 Ż, 6 A, 7 S3, 8 A, 9 S1
Kandydatka nr 2
Nieznany, nowal, wysokość EL84, jakaś pentoda mocy.
1 n/c, 2 S1, 3 K+S3, 4 Ż, 5 Ż, 6 n/c, 7 A, 8 n/c, 9 S2
Kandydatka nr 3
Nieznany, nowal, wysokość jak EL84, jakaś pentoda mocy.
1 S2, 2 S1, 3 K, 4 Ż, 5 Ż, 6 S3 , 7 A, 8 wspornik gettera + mostek na górze, 9 n/c
Kandydatka nr 4
Nieznany, nowal, wysokość jak EL84, jakaś duotrioda.
1 1A, 2 1S1, 3 1K, 4 Ż, 5 Ż, 6 2A, 7 2S1, 8 2K, 9 połowa żarzenia
Kandydatka nr 5
Mazda, nowal, wysokość jak PCF82, triodo-pentoda, żarniki łączone szeregowo.
1 trioda A, 2 trioda S1, 3 trioda K, 4 Ż, 5 Ż, 6 pentoda A, 7 pentoda S2, 8 pentoda S1, 9 pentoda S3+K
Kandydatka nr 6
Mazda, nowal, wysokość jak ECL80, triodo-pentoda, żarniki łączone szeregowo.
1 trioda A, 2 trioda S1, 3 trioda K, 4 Ż, 5 Ż, 6 pentoda A, 7 pentoda S3+K, 8 pentoda S2, 9 pentoda S1
Kandydatka nr 7
1 S1, 2 S1, 3 S3+K, 4 Ż, 5 Ż, 6 n/c, 7 A, 8 n/c, 9 S2
Kandydatka nr 8 czyli gwóźdź programu
Radziecka, wrzesień 59, wielkość EL84, heptal
1,4,7 błyszczący cylidnerek przy cokole
2,6 żarzenie
3 mniejszy cylinderek przy cokole, znajduje się wewnątrz większego
4 n/c
naprzeciwległe wyprowadzenie prowadzi do talerzyka umieszczonego ok. 1mm nad cylinderkiem
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Kandydatka nr 1
Kandydatka nr 2
Kandydatka nr 3
Kandydatka nr 4
Kandydatka nr 5
Kandydatka nr 6
Kandydatka nr 7
2,6 żarzenie
4 n/c
darczar
Ta ostatnia lampka wygląda zupełnie jak klistron typu K-12:
http://russiantubes.com/prop.php?t=9&p=2
futrzaczek2
Tak, to K-12. Resztki napisów ujawniły, że nie jest to identycznie wyglądający K-701.
Dzięki wielkie
Rozszyfrowanie również:
1 - ECH81
3 - EL83
4 - E180CC
Dzięki wielkie
1 - ECH81
3 - EL83
4 - E180CC
futrzaczek2
Kandydatka nr 9
Nienany, heptal, wysokość jak 6Ż1P, jakaś pentoda sygnałowa.
1 S1, 2 S3+K, 3 Ż, 4 Ż, 5 A, 6 S2, 7 S3+K
Konstanty
Kandydatka nr 9 - 6AK5
futrzaczek2
Wszystko na to wygląda, że masz rację. Dzięki
Pozostały jeszcze: 2, 5, 6, 7
