Lampowa cewka tesli-problem
kamus
- 50...74 posty
Witam.Kilka dni temu zbudowałem lampową cewkę tesli na tyratronie z tej strony: http://www.rapp-instruments.de/tesla-co ... ratron.htm .Na stronie znajduje się również schemat jej.Impulsy z generatora impulsów mają amplitudy od 0V do ponad -25V (szpilki) .Zasilam cewkę z transformatora wyjętego z Rubina.Przewinąłem go na napięcie dla tyratronu mocy - około ~1500V,generatora impulsów - ~200V i napięcia żarzenia poszczególnych lamp.Podczas uruchamiania rezystor sprzed diody 4xBYX88/800 i dławika (mój ma indukcyjność około 44H) musiałem zwiększyć do wartości 2k,bo inaczej strzelały bezpieczniki przed transformatorem(4A).Po zamianie na te 2K bezpiecznik przestał strzelać.Zamiast uzwojenia pierwotnego narazie podłączyłem żarówkę 300watową.Podczas uruchamiania żarówka świeci się przez kilka sekund,a potem gaśnie jakby tyratron przestał kluczować.Jednak wciąż świeci na różowo-czyli przewodzi,stukając w takt generatora.Tyratron jaki zastosowałem to (chyba ksenonowy,ale nie jestem pewien) TG1-2,5/4.Czy ktoś z kolegów wie może czemu kondensator na wyjściu (2x0,8u) nie chce się ponownie załadować/rozładować,tylko raz na początku to robi?
Re: Lampowa cewka tesli-problem
Gdy buduje się cewkę bez cewki trudno o rezonans.
kamus
- 50...74 posty
Jako że już uzwojenie pierwotne i wtórne(o takich samych parametrach jak na stronie) mam już zrobione,to podłączyłem je zamiast żarówki i sytuacja wygląda podobnie jak z żarówką.Czyli w momencie załączenia tyratronu mocy z torusa wydobywa się iskra,a potem z torusa nic się nie wydobywa.Tyratron przewodzi w takt generatora i rezystor(2k 20W) przed diodami i dławikiem zaczyna się mocno grzać.
Michal_Blady
W projekcie na stronie Raap Instruments zastosowany został tyratron impulsowy o prądzie maksymalnym 325A. Twój tyratron nie jest impulsowy i wg danych katalogowych jest na 2,5A. Na allegro są łatwo dostępne radzieckie tyratrony impulsowe TGI1-X/X, TGI2-X/X itp. np:
http://allegro.pl/lampa-tgi3-325-16-i1336393763.html
http://allegro.pl/tyratron-tgi1-500-20-i1318614515.html
Zaopatrz się w taką lampę i wtedy spróbuj uruchomić cewkę Tesli.
kamus
- 50...74 posty
Dziękuje za porady:) Mam jeszcze taki tyratron w mym skromnym magazynie lampowym : http://www.155la3.ru/datafiles/tgi2_260_12.pdf -> тги2-260/12 On jest impulsowy?Byłby dobry?
Wygląda nieźle. Jeszcze jedna sprawa: dławik o ile dobrze zrozumiałem opis ma mieć 0,5H.
Majster_15
- 75...99 postów
Tak, jest to impulsowy tyratron o prądzie anody w impulsie 260A.тги2-260/12 On jest impulsowy?
kamus
- 50...74 posty
Niestety tyratron тги2-260/12 ma już chyba zużytą katodę,bo nie załącza się wogóle(żarnik w środku świeci).Jutro pojadę na warszawski wolumen,to poszukam jakiegoś innego tyratronu.Tydzień temu były inne duże tyratrony,to pewnie i jutro będą,gdyż wątpię aby ktoś je chciał kupić.Ewentualnie pozostaje Allegro jeszcze.Co do dławika 0,5H.Jak dzisiaj dałem taki zamiast tego 44H,to bezpiecznik od razu strzelił jak tyratron TG1-2,5/4 się załączył,co moim zdaniem oznacza że czas na indukcyjności za szybko narasta
Aktualizacja:
Dzisiaj na wolumenie zdobyłem ten tyratron: http://cordi.com/pdf/538.pdf .Powinien się nadawać znakomicie do tej cewki tesli.Mam tylko pytanie: co zrobić z siatką drugą? Podłączyć ją bezpośrednio do masy?
Aktualizacja:
Krzysiek16
Wehikuł czasu budujesz, czy co? Chyba chodziło Ci o szybkie narastanie prądu w cewcekamus pisze:czas na indukcyjności za szybko narasta
kamus
- 50...74 posty
Rzeczywiście że głupi błąd
Wehikuł czasu?Jasne że chciałbym zbudować:).Jak patrzę na wykres ze strony 3 noty katalogowej tego tyratronu,to wnioskuję że siatka 2 powinna mieć potencjał 0V.Dobrze wnioskuję?
Krzysiek16
To napięcie powinno być tym niższe, im wyższą częstotliwość pracy przewidujesz, bo od niego zależy czas wyłączania tyratronu.
