UNITRA T5005
SP8RPA
UNITRA T5005
Post autor: SP8RPA »
Witam wszystkich. Jako że zaczęło mi brakować cierpliwości i słów :lol: w/w TV, ale też z tego powodu że musiałem wyjść z pokoju żeby odpocząć od zapachu ozonu wydzielającego się z TV. Mianowicie w ostatnim czasie dostałem 5 TV produkcji polskiej w tym 4 lampowe, jako że telewizor T5005 był w najlepszym stanie wizualnym oraz technicznym i że ponoć miał nowy kineskop pomyślałem by odpalić go jako pierwszego włożyłem nowy komplet lamp (PCF802,PCL805,PL504,PCL86) i włączyłem.Po chwili zobaczyłem że w lampa kineskopowa jest najprawdopodobniej zagazowana. (zdjęcie 1,2) Po podmianie kineskopu zjawisko ustało ale jak to w życiu bywa pojawiło się nowe, mianowicie po rozgrzaniu lamp (ok 1minuty) Słychać pisk z trafa WN, lampa PL504 co jakiś czas dostaje przebicia i grzeje się niemiłosiernie :shock: (Strzelanie mostków mikowych).Może ktoś miał taki problem i wie jak jemu zaradzić :wink: :roll:
Po 8 latach wracam do elektroniki :shock:
Na warsztacie
AEG 112WL / Telefunken 650WL / ZRK Juhas 6073/ AGA 2633 B / NORDMENDE Fidelio 59
Re: UNITRA T5005
Nie piszesz czy masz wysokie napięcie,czy jest obraz,czy Ci zanika? Czy PL500 robi się czerwona? samo grzanie jest rzeczą normalną. Z tego pisku wynika że gen.poziomego Ci pracuje.Napisz więcej.
Re: UNITRA T5005
Post autor: Marcin K. »
Jak kinol świeci na niebiesko w szyjce to jest niestety szmelc :roll:
Co do pisku z trafa i zapachu ozonu, warto wyczyścić dokładnie pędzlem lub sprężonym powietrzem okolice trafa WN oraz doprowadzenie WN do kineskopu i sam kineskop przynajmniej w okolicy anody Czyli tam gdzie jest ten "cycek".
No i jak napisał kol. Telewizorek52, masz w ogóle obraz? Sprawdź opornik w S2 lampy PL504, samą PL504 i podmień PY88. Jak to nie pomoże to jest gdzieś niepotrzebne zwarcie (raczej nie obstawiam uszkodzenia samego TVLa ale kto wie).
Schemat masz? Jest ogólnie dostępny w sieci całej serii telewizorów T-xxxx, układ z resztą identyczny jak Libra 203, Saturn 203...
73 :wink:
Re: UNITRA T5005
Jeśli telewizor stał w wilgotnym miejscu to cewka WN mogła dostać przebicia. Przyczyną tego mogło być również wadliwa lampa PL504. Mój dziadek miał kiedyś taki problem z przepalającymi się cewkami i po wymianie lampy PL36 problem zniknął.
SP8RPA
Re: UNITRA T5005
Jako że piszę z telefonu(mogą być błędy w pisowni) nie odpowiem na wszystkie hipotezy dotyczące tego tv, ale mam kilka nowych informacji.Mianowicie po wymianie tranzystora BF258 i lampy PCL805 wreszcie cos ruszyło, ekran wyświetla białe tło ale przesunięte o ok 5cm do góry
Lampa PL504 sprawna PY tak samo
Resztę napiszę jak będę w domu
Na warsztacie
Re: UNITRA T5005
Jak masz przesunięty obraz w pionie to przeczyść/wymień PRki w okolicy PCL805, lubią po tylu latach płatać figle.
Jeśli obraz jest biały, bez treści to już coś. Trzeba szukać dalej, najlepiej po nitce do kłębka, od tyłu. W moim T5005 był spalony tranzystor BF194 w p.cz. (te aluminiowe kubki na dole chassis), po podmianie odpalił "z pełnej pyty" :)
Re: UNITRA T5005
Co do BF19x jak najbardziej.Po wymianie kinola ustaw geometrię,to wydaje mi się bardziej prawdopodobną przyczyną przesunięcia obrazu.Regulacja PRkami odchylania V - jak najbardziej.Sprawdź ARW, sprawdź napięcie warikapowe na głowicy,pozostałe napięcia na głowicy.Zdarzało się często że pękał druk w programatorze = brak napięć na ZTG.Czy reguluje Ci jasność i kontrast?
SP8RPA
Re: UNITRA T5005
Po wymianie tranzystora na BF240(zamiennik BF194) zero zmian.Regulacja jasności działa przy kontraście brak reakcji,geometria wyregulowana. Dodam jeszcze że złapałem chociaż fonie TVP1 i TVP2 :lol: Jeżeli miałby ktoś schemat tego tv w lepszej jakości i nadający się do druku niż ten zamieszczony na Unimorze byłbym dosłownie rozanielony
Na warsztacie
Re: UNITRA T5005
Pozostaje pomiar napięć.
1 - Na poszczególnych stopniach p.cz
2 - ARW opóźnienie ARW
3 - Jak już pisałem - na głowicy (ZTG)
4 - Sprawdź napięcia -12V oraz -25V
BF 240 w p.cz to jeszcze nie widziałem .Sprawdź lutowanie zespołu p.cz do płyty głównej ,często luty pękały.Co do schematu - kliknij TV Antares,Taurus,Libra203,jest tego sporo a telewizor prosty do naprawy.
Re: UNITRA T5005
Schemat taki sam jak w modelach wymienionych przez kolegę wyżej, czyli Libra itp...
Sprawdź tranzystory w p.cz. (BF194 tam jest itp.). Nikt Ci nie pisał, że BF na płytce kineskopu może być uszkodzony :roll:
SP8RPA
Re: UNITRA T5005
Marcin K. pisze: Nikt Ci nie pisał, że BF na płytce kineskopu może być uszkodzony :roll:
To jest właśnie ten tranzystor o którym pisałem wcześniej
SKATE_PL pisze:Mianowicie po wymianie tranzystora BF258 i lampy PCL805 wreszcie cos ruszyło
Marcin K. Nie chciałbyś czasem skrzynki po antaresie chyba 203 bo mam możliwość wzięcia takiej
Na warsztacie
Re: UNITRA T5005
A może chcesz całego Antaresa 23-3? Do wzięcia u mnie ja go zabierzesz :lol:
SP8RPA
Re: UNITRA T5005
Pytam bo patrze że masz w podpisie że takich poszukujesz
A co do
Marcin K. pisze:A może chcesz całego Antaresa 23-3? Do wzięcia u mnie ja go zabierzesz :lol:
To w tym roku raczej nie ma opcji. Dopiero jak zdam prawko to może się przejadę do Częstochowy :lol: :lol:
Na warsztacie
SP8RPA
Re: UNITRA T5005
Po długiej nieobecności przynoszę wam dobrą nowinę. Winny całego zdarzenia okazał się prawie przegniłe filtry p.cz ale został wymieniony(Wyciągnięty z jakiegoś innego chassis po podobnym telewizorze) Po uruchomieniu okazało się że transformator TVL zakłóca odbiór programów podobnie jakby w pobliżu ktoś jechał komarem, ale po jego wymianie wszystko jest dobrze. Teraz muszę tylko wyregulować bo obraz jest przesunięty
Dziękuję wszystkim za pomoc w naprawie tego prostego (ale upierdliwego) telewizora :wink: :D
Na warsztacie
