JJ EL34 a EL34L
Re: JJ EL34 a EL34L
Masz całkowitą rację. Te fakty są znane wszytkim głębiej siedzącym w temacie.
uosiu
- 50...74 posty
Re: JJ EL34 a EL34L
Czyli jednym słowem, warto dać tą złotówkę więcej na E34L?
Setneck
- 50...74 posty
Re: JJ EL34 a EL34L
Te lampy mają trochę inną bańkę, wewnątrz wyglądają podobnie ale - jak słusznie stwierdził to Traxman - wersja E34L jest wytrzymalsza, a poza tym brzmi trochę grubiej niż EL34.
http://www.amplifiedparts.com/products/tubes/EL34-JJ
http://www.amplifiedparts.com/products/tubes/E34L-JJ
Więc tak naprawde decyzja o zakupie zależy od tego do czego chcesz tych lamp użyć.
A co do NOS-ow to rzeczywiście teraz z uwagi na ochronę środowiska większość materiałów i chemikaliów do produkcji lamp jest zabroniona. I wystarczy porównać brzmieniowo np. stare Tesle ECC803S i JJ ECC803S. Na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, ale nie dziwne bo maszyny w fabryce JJ są oryginalne Tesli (to samo jest przy EL34, aczkolwiek bańka jest inna niż w NOS-ach). Ale materiały już muszą odpowiadać obecnym normom. I wbrew pozorom nie jest to przesąd że stare lampy brzmią lepiej, pełniej i - co najważniejsze - czyściej. Mimo że na pozór wyglądają podobnie lub tak samo.
A już porównanie EL34 to dopiero przepaść
Pozdrawiam, Andrzej
<< Kupię lampy EL34 Tesla (nie JJ), sprawdzone w dobrym stanie >>
Re: JJ EL34 a EL34L
Bańki się różnią bez względu na nadruk.Setneck pisze:Te lampy mają trochę inną bańkę, (...)
kiepura47-51
Re: JJ EL34 a EL34L
Witam. Napewno warto tą złotówkę dolożyć.A taką emisję te lampki mają , po ponad dziesięć lat eksplaatacji . Pozdrawiam, Januszuosiu pisze:Czyli jednym słowem, warto dać tą złotówkę więcej na E34L?
Re: JJ EL34 a EL34L
Ale to są Tesle, robione w komunie, gdzie truciznami wchłąnanymi przez pracowników nikt się nie interesował. To nie to samo co dzisiejsza JJ mimo, że to ta sama fabryka.
szalony
Re: JJ EL34 a EL34L
Wciąż produkuje się lampy dla wojska, nie mówię że akurat JJ bo w to wątpię, ale głównie zakłady w krajach byłego ZSRR. W użyciu jest bowiem jeszcze sporo sprzętów wyprodukowanych 20, 30 i więcej lat temu, zawierających lampy, czy to zestawy przeciwlotnicze, czy stacje radiolokacyjne, czy produkty ze stajni Suchoja i Mikojana-Guriewicza. Pospolita 6N1P w wersji "WI" siedzi chyba w którymś z migów. A normy wojskowe narzucają maksymalny okres jaki lampa może leżeć w pudle, potem idzie na demobil. Zdaje się, że znana każdemu "SWIETŁANA" z Petersburga ma produkcję wojskową. Poza tym produkuje się wciąż lampy mikrofalowe, poniżej cytat ze strony krajowej Laminy:jarecki_1966 pisze:Może i kiedyś oznaczało, ale obecnie kto produkuje lampy dla wojskawięc wydaje się ,że to chwyt marketingowy aby wyróżnić oznaczenie, ale kto wie...
Gdzieś czytałem że można u ruskich kupić nowe lampy po znośnych cenach ale zakłady nie są zainteresowane małymi zamówieniami a na zachodzie nie ma dystrybutorów (produkcja nie jest eksportowana poza WNP, ZBiR, itd.). Pomijam swietłanę która sprzedaje swoje lampy w detalu, nota bene po bardzo wysokich cenach.Zastosowanie aktualnie wytwarzanych lamp ogranicza się do stacji radiolokacyjnych,
w związku z tym ich produkcja jest realizowana wyłącznie na potrzeby MON, Portów Lotniczych i zakładów remontujących stacje. Na zamówienie kontrahentów zagranicznych opracowano amplitrony na pasmo L i C. Produkcja i sprzedaż lamp na pasmo L jest sukcesywnie realizowana.
Btw warto pamiętać, że np 6P3S-EW ("wojskowa") i zwykła 6P3S mają drastyczną różnicę w trwałości (i chyba inny kształt bańki). E88CC i ECC88 Tesli również się różnią, nie tylko złoconymi nóżkami - wersja longlife ("do zastosowań specjalnych", "odpowiedzialnych", długowieczna przez Philipsa oznaczana chyba EQ, to miało różne nazwy) ma m.in. dużo wyższe dopuszczalne napięcie anodowe.
NOS-y wojskowe (wśród ruskich -WI, -EW, itd, każda z tych liter ma swoje znaczenie) generalnie są lepsze, podczas zimnej wojny nikt nie liczył sie z kosztami.
jarecki_1966
Re: JJ EL34 a EL34L
Jeśli możliwe jest podanie znaczenia tych oznaczeń na ruskich lampach to bym poprosił, na pewno przyda się , nie tylko mnie
często inni posługuja się tymi dopiskamiEW, ER, ale nie wyjaśniając znaczenia i jakie sa w związku z tym różnice.
szalony
Re: JJ EL34 a EL34L
-W = Zwiększona wytrzymałosć mech. i niezawodność (potocznie zwana "wojskową")
- E = Długowieczna (5000h)
- I = Zdatna do pracy impulsowej
- R = Zwiększona niezawodność i wytrzymałość, ale róznica między W a R jest dla mnie niejasna.
- D = szczególnie długowieczna (10000h i wyżej)
- K = zwiększona odporność na udary i wibracje
Najczęściej spotyka się chyba -E -EW, czasem -WI. Ale miałem w rękach także 6P14P-K i 6P14P-ER. Niestety nie mam obecnie tych lamp.
jarecki_1966
