Chodzi o to sprzężenie na końcu? Moim zdaniem to duże wzmocnienie (słychać brzęczenie w tle więc na pewno nie jest małe), czyli automatycznie i swego rodzaju kompresja plus sprzężenie na linii gitara-głośnik napędzane dodatkowo przez wibrato. Wzmacniacz oczywiście brzmi bardzo dobrze, ale widzę wadę wychodzącą w użytkowaniu, o której przekonałem się przy własnej konstrukcji. Wszystkie transformatory/dławiki po jednej stronie powodują totalne niewyważenie i z rączką centralnie na górze ciężko się coś takiego nosi.Citroneamplification pisze:czy efekt ten jest zbudowany na zasadzie dodatkowej kompresji ? , czy moze jest to optymalnie uwypuklona częstotliwośc rezoanasowa całego ampa ?
Z Marshalla do HI WATT??
COB
Re: Z Marshalla do HI WATT??
Wystarczy nie dawać rączki na środkuCOB pisze:Wszystkie transformatory/dławiki po jednej stronie powodują totalne niewyważenie i z rączką centralnie na górze ciężko się coś takiego nosi.
COB
Pytanie kto będzie miał tyle odwagi żeby zapoczątkować taki trend
Wojtek
Czyli tak jak tutaj - trend został zapoczątkowany.Piotr pisze:Wystarczy nie dawać rączki na środkuCOB pisze:Wszystkie transformatory/dławiki po jednej stronie powodują totalne niewyważenie i z rączką centralnie na górze ciężko się coś takiego nosi.
Wojtek
Niestety, nie chcę zarabiać na tym kasy, więc robienie kopi nie jest moim problemem.Citroneamplification pisze: ale jak chcesz kolego zarabiać kasę to musi grać jak orginał , może to być minimalny odchył w lewo lub prawo .
Marzenia można sobie spełniac w domu i tam mozna robić kopy itp.
dla ludzi trzeba robić to co się sprzedaje , już bardzo dawno temu się o tym przekonałem .
ameryka to zpuełnie inna rzczywistośc pod tym wzgledem , pamiętam jak jeszcze Egnater raczkował i szukał wsparcia u messy , a co jest teraz , to jeden z popularniejszych producentów i jest o nim głośno .
Jak nie masz pleców to bawisz sie w to co wychodzi .
COB pisze:Chodzi o to sprzężenie na końcu? Moim zdaniem to duże wzmocnienie (słychać brzęczenie w tle więc na pewno nie jest małe), czyli automatycznie i swego rodzaju kompresja plus sprzężenie na linii gitara-głośnik napędzane dodatkowo przez wibrato. Wzmacniacz oczywiście brzmi bardzo dobrze, ale widzę wadę wychodzącą w użytkowaniu, o której przekonałem się przy własnej konstrukcji. Wszystkie transformatory/dławiki po jednej stronie powodują totalne niewyważenie i z rączką centralnie na górze ciężko się coś takiego nosi.Citroneamplification pisze:czy efekt ten jest zbudowany na zasadzie dodatkowej kompresji ? , czy moze jest to optymalnie uwypuklona częstotliwośc rezoanasowa całego ampa ?
To nie niosłeś jeszcze Orange Ad140s (choć lepszy był bis z trafami na jednej stronie , utapienie moich początków z graniem ), właśnie tam jest wszystko na jednym końcu , wzmacniacz najlepiej taszczyć wóżkiem , bo nieść się tego przez dłuższą chwilę nie da .
ale apropo Zagray to pomimo tego że ciekawostka , cos mi osobiście w nim nie pasuje, być może to nie mój smak brzmieniowy .
jest za bardzo jak dla mnie okrągły , słabo wyrazisty , taki przybrudzony a za tym nie przepadam i raczej chyba kariery nie zrobię bo większośc Muzyków lubi Brud i lekką Chrypkę
Kiedyś pracowałem w pewnym klubie przy nagłosnieniu koncertów , były to koncerty głównie Bluesowe , no i była pewnego razu jakaś kapela z Lublina , fajny gitarzysta miał bardzo klarowny i swietnie przebijajacy się poprzez bebny i bass dźwięk z pieca DIY.Po pewnym czasie pojawiła się ta sama kapela , ale gitarzysta dysponował już JTM45 Bluesbreaker . Brudno , mało czytelnie , dosłownie parszywie bez porównania do teo pierwszego DIY , ale pamiętam że jak mu powiedziałem że tamten DIY grał lepiej to się oburzył , nawet mnie wyśmiał , oczywiście grono Muzyczne również .
Prawdziwy Muzyk Bluesowy to Brudas i ja tez nim jestem ale nie preferuje takich tonów .
Mała Mysz
VacuumVoodoo
Az tak duzego wzmocnienia w tym nagraniu nie ma i koncowka mocy nie byla przesterowywana. Cala sprawa polega na tym ze wzmacniacz sam w sobie jest stabilny natomiast poprzez odpowiednie pozycjonowanie gitary wzgledem glosnika uzyskujemy system krytycznie stabilny, latwo wzbudzajacy sie na czestotliwosci podstawowej sygnalu wejsciowego lub na jego harmonicznej. To jest juz w rekach gitarzysty, najtrudniej jest uzyskac harmoniczne poprawne sprzezenie przy grze akordami z mocnym przesterem, podczas wybrzmiewania system latwo sie bedzie wzbudzal "na pale" o ile gitarzysta nie wychwyci odpowiedniej czestotliwosci wibratem lub napinajac strune/y -COB pisze:Chodzi o to sprzężenie na końcu? Moim zdaniem to duże wzmocnienie (słychać brzęczenie w tle więc na pewno nie jest małe), czyli automatycznie i swego rodzaju kompresja plus sprzężenie na linii gitara-głośnik napędzane dodatkowo przez wibrato. Wzmacniacz oczywiście brzmi bardzo dobrze, ale widzę wadę wychodzącą w użytkowaniu, o której przekonałem się przy własnej konstrukcji. Wszystkie transformatory/dławiki po jednej stronie powodują totalne niewyważenie i z rączką centralnie na górze ciężko się coś takiego nosi.Citroneamplification pisze:czy efekt ten jest zbudowany na zasadzie dodatkowej kompresji ? , czy moze jest to optymalnie uwypuklona częstotliwośc rezoanasowa całego ampa ?
N.p. taki Carlos bardzo chetnie i duzo gra ze sprzezeniem. Na scenie ma oznaczone kilka miejsc zidentyfikowanych w czasie proby dzwiekowej przed koncertem w ktorych latwo dostaje zestrojone sprzezenie.
Jakosc dzwieku w tych wszystkich nagraniach z USA jest fatalna - nagrywane byly dosc marna kamera video w ktorej mikrofon nie tylko ze jest optymalizowany do nagrywania mowy ale rowniez ma stale wlaczony kompresor oraz przetwarzanie A/C jest tylko 12-bitowe.
Tu http://www.youtube.com/watch?v=VtOhRGWvHpw wyrazniej slychac/widac jak gitarzysta ma sprzezenie pod pelna kontrola.
Tu nagrane juz we wlasnym lokalu z SM58 i zmiksowane z akompaniamentem, bez sprzezen..http://www.youtube.com/watch?v=uHIEL1E0xX0
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo pisze:Az tak duzego wzmocnienia w tym nagraniu nie ma i koncowka mocy nie byla przesterowywana. Cala sprawa polega na tym ze wzmacniacz sam w sobie jest stabilny natomiast poprzez odpowiednie pozycjonowanie gitary wzgledem glosnika uzyskujemy system krytycznie stabilny, latwo wzbudzajacy sie na czestotliwosci podstawowej sygnalu wejsciowego lub na jego harmonicznej. To jest juz w rekach gitarzysty, najtrudniej jest uzyskac harmoniczne poprawne sprzezenie przy grze akordami z mocnym przesterem, podczas wybrzmiewania system latwo sie bedzie wzbudzal "na pale" o ile gitarzysta nie wychwyci odpowiedniej czestotliwosci wibratem lub napinajac strune/y -COB pisze:Chodzi o to sprzężenie na końcu? Moim zdaniem to duże wzmocnienie (słychać brzęczenie w tle więc na pewno nie jest małe), czyli automatycznie i swego rodzaju kompresja plus sprzężenie na linii gitara-głośnik napędzane dodatkowo przez wibrato. Wzmacniacz oczywiście brzmi bardzo dobrze, ale widzę wadę wychodzącą w użytkowaniu, o której przekonałem się przy własnej konstrukcji. Wszystkie transformatory/dławiki po jednej stronie powodują totalne niewyważenie i z rączką centralnie na górze ciężko się coś takiego nosi.Citroneamplification pisze:czy efekt ten jest zbudowany na zasadzie dodatkowej kompresji ? , czy moze jest to optymalnie uwypuklona częstotliwośc rezoanasowa całego ampa ?
Podobny bajer ma carvin Legacy ,ale wymaga do tego wpięcia jakiejś przeszkadzajki , najlepiej TS9 . dźwięk po uderzeniu w struny trwa i trwa . wielu muzyków których znam uważa ten piec za tylko osławiony . Ja mam odmienne zdanie , zaliczam przester i jego własciwości do ścisłej światowej czołówki (w koncu Vai wie na czym gra ), clean możn a sobie darować bo to jest masakra .
Co do zagraj to myślałem że jest to coś na zasadzie zwielokrotnienia amplitudy poprzez jakiś układ kompresujacy dodatkowo na czestotliwości rezonansowej wzmacniacza , cos jakby sustainer lampowy w środku , ale skoro tu chodzi o wzbudy to jeszcze lepiej .
Takie nagrania nie oddają pełnej gamy dxwięku i mozna je brac z przymrużeniem oka .
Ostatnio zmieniony ndz, 21 listopada 2010, 11:56 przez Citroneamplification, łącznie zmieniany 1 raz.
Mała Mysz
VacuumVoodoo
A takieCitroneamplification pisze: Prawdziwy Muzyk Bluesowy to Brudas i ja tez nim jestem ale nie preferuje takich tonów .
http://www.youtube.com/watch?v=GmaD4cBM4sE
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo pisze:A takieCitroneamplification pisze: Prawdziwy Muzyk Bluesowy to Brudas i ja tez nim jestem ale nie preferuje takich tonów .![]()
brzmi to pięknie i słodko , ale niestety też nie mój sound .
może kiedys do tego dorosnę , tak jak z metalu wyrosłem na blues i jazz .
czasmi wpinam w domu gitarę do starego radia lampowego Siemensa (na lampach jakich świat nie widział , takie bańki tam siedzą że hoho ) i z tego jest "podobny" okrągły cieplutki dxwięk
Zrobiłem kiedyś wzmacniacz na parze ECC83 w koncówce mocy do łojenia na full w domu , oczywiscie nadawłao się to tylko do siarczystego przesteru z koncówki .
Nawet głośne było , siarczan potasu był niesamowity , a dźwięk przy tym wysoce klarowny , w koncu to trioda .
Mała Mysz
A jaki typ tego radia? Siemens raczej używał standardowych typów lamp w swoich odbiornikach, co innego np. Loewe.Citroneamplification pisze:
Ostatnio zmieniony ndz, 21 listopada 2010, 13:50 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
poco
To jest to co tygrysy lubią najbardziej. Odjazd :shocking: . I niech ktoś powie, że my Polacy nie jesteśmy the best! Wystarczy poserfować na tym forum. Niech "kapstrannyje mużiki" uczą się od nas.
Wyrazy uszanowania wszystkim. Pozdrawiam Ryszard.
No chyba, że uznać za taką ELL80 i np.: http://www.radiomuseum.org/r/siemens_kl ... rg_71.htmlOTLamp pisze: A jaki typ tego radia? Siemens raczej używał standardowych typów lamp w swoich odbiornikach, co innego np. Loewe.
To też dość standardowy typ, używany w danym okresie przez wiele firm. Natomiast np. firma Loewe nawet w latach 50 wdrażała swoje wynalazki, np. PL11. Innym przykładem mogą być lampy krasnoludowe RFT.
Nie ma na tych bańkach oznaczeń , ale z tego co przeglądałem internet to jest to chyba tetroda A410 czy ab4 jakoś tak .
radio dostałem prosto ze strychu od fajnego dziadzia Niemca , było uszkodzone , ale to był drobnostka , bezpiecznik , deutsche defekt .
oni zawsze tak mają .
model to Siemens 82W Mars taki sam jak na tym zdjęciu
to jest kurcze technologia , a nie tam jakieś ....
Ostatnio zmieniony ndz, 21 listopada 2010, 14:35 przez Citroneamplification, łącznie zmieniany 1 raz.
Mała Mysz
