Radio SIEMENS Schatulle H52
Matizz
Re: Radio SIEMENS Schatulle H52
Według opisu na radiomuseum powinny być dwie lampy EC92.
Lampy w głowicy nie muszą być sparowane, ważne by miały dobrą emisję.
Wrzuć schemat na forum, łatwiej będzie Ci pomóc.
Matizz
Matizz
renes
- 50...74 posty
Sam mogę wrzucić w dział schematów, czy muszę wysłać adminowi?
Wiem tylko jak wrzucić tu, nie wiem jednak czy nie bedzie za duże.
Matizz
Wrzuć tutaj, jak będzie za duży to się go jakoś przerobi.
Matizz
Matizz
renes
- 50...74 posty
Cóż, jednak siedzą 2 szt. lamp EC92 i ładnie i mocno świecą. Natomiast bardzo słabo świecą dwie lampy (sprawdzane na wszystkich długościach): EF89 - ledwie, a niemal w ogóle nie świeci EABC80. Czy one odpowiadają także za odbiór ukf?
Wszystkie lampy to Siemens.
Schemat:
Schemat:
jarecki_1966
Najprościej będzie jak pozamieniasz lampy na inne sprawne i wtedy zobacz jakie efekty, trzeba szukać najprostszych przyczyn.
Matizz
Tak, zarówno EF89 jak i EABC80 odpowiadają za odbiór FM.
EF89 jako wzmacniacz P.cz a EABC80 jako detektor FM.
To, że słabo świecą nie oznacza, że są zużyte, stopień emisji (sprawności) można sprawdzić tylko na mierniku lamp.
Gdyby nie działała EF89 to radnio nie odbierałoby na falach długich.
Najlepszym wyjściem w tym momencie jest zamiana EC92 miejscami a następnie w przypadku braku rezultatu podmiana lamp EC92 i EABC80 na nowe.
Matizz
Matizz
renes
- 50...74 posty
Zamieniłem EC92 miejscami i bez zmian. W takim razie wymienię te lampy na nowe, czy EC92 na pewno także wymienić?
Najtrudniej znaleźć EABC80, ale mogę kupić RFT - czy to dobry producent? EF89 będzie Siemens, jeśli EC92 także do wymiany to także może być Siemens.
Matizz
Jeśli lampy są sprawne to prawdę mówiąc nie ma znaczenia jaki jest ich producent.
Matizz
Matizz
renes
- 50...74 posty
Radyjko ma już 56 lat, wygląda na takie w którym nic nigdy nie było wymieniane.... czy warto więc przy okazji "naprawy" wymienić któreś kondensatory na nowe?
Są takie:
Kondensatoren und Widerstände'
(eng toleriert bzw. außer Norm siehe Stromlauf)
5 pF Sad 5/10/700 B 3717 I hellblau
10 pF Sad 10/0.51700 B 3717 hellblau
12.5 pF Rd 12.5/2/500 B 3714 hellgrün
14 pF Rd 14/10/500 B 3714 hellgrün
16 pF Rd 16/5/500 B 3714 hellgrün
50 pF Rd 50121500 B 3718 hellblau
60 pF Rd 60121500 B 3714 hellgrün
1600 pF Rd 1600/30/350 B 3724 braun
2000 pF Sad 2000/30/350 B 3723 braun
5000 pF Rda 5000/30/350 B 3724 braun
Są takie:
jarecki_1966
Skoro będzie dobrze grało, to zostawiłbym oryginalne, a wymieniał tylko te co koniecznie trzeba, czyli uszkodzone.
Matizz
Warto sprawdzić kondensator 25nF blokujący napięcie stałe dochodzące do EL84.
Jeśli będzie miał upływnosć to EL84 będzie pracowała z większym prądem anodowym co może doprowadzić do szybszego zużycia lampy, wzrostu zniekształceń, wzrostu przydźwięku sieciowego, uszkodzenia lampy lub transformatora głośnikowego.
Można również sprawdzić kondensatory elektrolityczne w zasilaczu, ale jeśli nie ma słyszalnego brumu to są dobre.
Spis kondensatoró, który podałeś nie jest pełny, dotyczy pewnie części kondensatorów z głowicy FM.
Zostawiłbym je w spokoju, część z nich byłą dobierana pod względem zmiany pojemności przy wzroście temperatury, tak by radio stopniowo się nie rozstrajało przy rozgrzewaniu lamp.
Matizz
Matizz
renes
- 50...74 posty
Dzięki.
Lampy kupione, wszystkie NOSy - EABC80 i EF89 to Siemensy, a para EC92 to brytyjskie Mullardy. Powinienem mieć w przyszłym tygodniu, zobaczymy czy "wróci" ukf. Planuję jeszcze zamówić wykonanie konwertera poszerzającego pasmo do 105MHz aby mieć w drugim pokoju muzykę z PR II
renes
- 50...74 posty
Tak więc dopiero po wymianie pary na nowe EC92, UKF zaczęło grać. Jest jedno ale - nie odbieram stacji w całym paśmie, praktycznie tylko 1/4 dolnego zakresu UKF, tzn. najdalej PR I (słabiutki sygnał), a niżej już dobrze: RMF, Wawa i Radio Maryja. Powyżej "Jedynki" już nie.
Można stwierdzić dlaczego?
Może tak ma być ale lampa EF89 słabiutko świeci mimo że wymieniona na nową- może gniazdo jest przyczyną?
Załączm zdjęcie z informacją, może w czymś pomoże:
Matizz
Witaj!
Lampa EF89 ma małą moc żarzenia (6.3V 0.2A) więc nie musi świecić tak jasno jak np EL84.
Spróbuj zamienić EC92 miejscami, albo zrywane są drgania i wtedy po zamianie lamp może sie coś poprawić, albo obwody są rozstrojone i wtedy zamiana nie da efektu.
Matizz
Matizz
zagore1
A nie masz przypadkiem przestrojonego UKF-u na dolne pasmo??
To radio przyjechało z Niemiec? A może było w Polsce przez dłuższy czas??
Bo mi to wygląda na fale lustrzane
Ostatnio zmieniony wt, 30 listopada 2010, 13:47 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
