Witam !
Zabrałem się do uruchamiania radia jak wyżej , wymieniłem jeden elektrolit , trzy kondensatory z blokowca , wsadziłem AZ1 i wyprostowane napięcie jest 450 V. Cały problem polega na tym że trafo sieciowe nie posiada odczepu na 240 V a jedynie na 110 ;130 i 220 V, a u mnie w sieci było w tym momencie 242 V co się przekłada na wyprostowane napiecie. Nie chcę próbować pod obciążeniem bo wsadziłem elektrolit na 400 V i może on nie wytrzymać.
Doradżcie koledzy czy próbować ograniczyć napięcie zmienne jakąś żarówką , czy też próbować zmniejszyc opornik 20K obciążający zasilacz , a pozostawić zwiększone do 4,5 V żarzenie.
Schemat radia jest w zasobach Triody ,niestety bez napięć ,jeśli Ktoś wie gdzie jest z napieciami to proszę o wskazówkę.
Pozdrawiam ed_net
Schaleco-Festspiel za duże napięcie
ed_net
Re: Schaleco-Festspiel za duże napięcie
To napięcie w stanie jałowym jest jak najbardziej prawidłowe. To radio ma głośnik ze wzbudzeniem, dlatego napięcie anodowe jest tu wyższe niż w odbiornikach ze zwykłym głośnikiem. Pod obciążeniem napięcie odpowiednio spadnie. To proste radyjko z prostownikiem jednopołówkowym, pobierany prąd anodowy niewielki, więc opór uzwojenia anodowego znaczny, a co za tym idzie, znaczna oporność wewnętrzna zasilacza, zwłaszcza widziana od strony drugiego kondensatora filtru (razem z cewką wzbudzenia). Reasumując, napięcie pod obciążeniem powinno przysiąść do prawidłowych wartości, pod warunkiem oczywiście, że lampa głośnikowa RES164 ma należytą emisję, co niestety zbyt częste nie jest.
Matizz
Witaj!
Napisz czy pomiar dokonywałeś przy włożonych pozostałych lampach?
Jeśli nie, to dolutuj rezystor, który zamiast lamp będzie obciążał trafo.
Napięcie powinno wtedy spaść.
Ja czasem dodaję rezystor po stronie pierwotnej transformatora sieciowego
Mozesz też wstawić AZ1 ze słabą emisją - większa oporność wewnętrzna lampy spowoduje spadek napięcia.
Rrezystor 20K bym nie zmiejszał ponieważ można przeciążyć trafo lub spalić cewkę wzudzenia.
Matizz
Matizz
ed_net
Witam !
Wracam do tematu dużego napięcia w Schaleco Festspiel. Udało mi się uruchomić to radio ( bardzo lubię dżwięk dostrajania reakcyjnego radia ) ale póki co zasilanie z sieci mam poprzez żarówkę 100 W co daje napięcie na pierwotnym 205-207 V przy poborze prądu 0,15 A.
Docelowo wstawię opornik z Pioniera -już jest po próbach i jest to chyba w aktualnej sytuacji jakieś tam wyjście.
Moje radio jest z lampą ABL 1 ,którą wstawił poprzedni właściciel najprawdopodobniej bardzo dawno temu. Zdjąłem ten kawałek schematu z częścią m.cz. i tutaj mam do Kolegów kilka pytań :
Czy napięcia na ABL1 i AF 7 są właściwe, nie mam charakterystyk tych lamp ?
Czy jest właściwe,że napięcie na katodzie jest rzędu 1,5 -2 V przy oporniku katodowym 160 om co daje prąd rzędu 10 mA?
Czy jest to właściwe ,że napięcie na uzwojeniu trafa głośnikowego jest rzędu 1,5 -2 V i głośnik nieżle przy tym gra ?
Czy przy parametrach jak na schemacie ABL 1 wygląda na dobrą i które ewentualnie elementy spróbować zmienić dla poprawienia jakości dżwięku ( czasami jest delikatnie zniekształcony )?
Czy różnica w zasilaczu oryginalnym i po zastosowaniu ABL 1 ma wpływ na pracę radia ?
Oczywiście radio wymaga anteny ale wieczorem odbiera wiele stacji na kilkumetrowej popojowej antenie.
Będę zmieniał ta ABL1 na RES 164 ale wymaga to sporo mechanicznych prac ponieważ podstawka do RESa już nie pasuje w otwór po podstawce ABL1.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
Matizz
Witaj!
Brakuje rezystora do masy przy S1 ABL1, powoduje to przytkanie lampy.
Wstaw tam rezystor rzędu 470k, prąd anodowy powinien wtedy wrócić do normy (około 35mA) i napięcie na katodzie wzrośnie do około 5.5V, zwiększy się również spadek napięcia na transformatorze i znikną zniekształcenia.
Podstawkę możesz zamontować w większą dziurę docinając odpowiedni krążek przejściowy z tekstolitu.
Matizz
Matizz
bogdan_p
- 15...19 postów
Kolega Matizz ma rację , ale i tak układ jest trochę bez sensu ponieważ masz już ujemne napięcie powstałe na rezystorze 400 om dalej dzielnik z filtrem i to powinno polaryzować S1 . Uważam że powinieneś pozbyć się się kondensatora 1,5nF przy S1 oraz opornika 160 om , wykorzystując fabryczny układ polaryzacji .
Matizz
Fakt, nie zauważyłem, że rezystor 200k nie leci do minusa tylko do ujemnego napięcia.bogdan_p pisze:Kolega Matizz ma rację , ale i tak układ jest trochę bez sensu ponieważ masz już ujemne napięcie powstałe na rezystorze 400 om dalej dzielnik z filtrem i to powinno polaryzować S1 . Uważam że powinieneś pozbyć się się kondensatora 1,5nF przy S1 oraz opornika 160 om , wykorzystując fabryczny układ polaryzacji .
Mimo wszystko uważam, że lepiej podłączyć ten 200k do masy (lub zewrzeć rezystor 400 ohm) i zostawić Rk 160 Ohm ponieważ wtedy będzie to idealny punkt pracy dla lampy i nie trzeba będzie stosować dodatkowych dzielników.
Również podejżanie duża jest wartość rezystora w S2 AL4.
Matizz
ed_net
Witam ponownie!
Dzięki kolegom za podpowiedżi , bo dreptałem w martwym punkcie, będę próbował zrobić po kolei jak radzicie . Odezwę się pewnie we wtorek lub środę bo na jutro i poniedziałek mam zaplanowany wyjazd-o ile da się wjechać z tej mojej wsi-dotychczas przez 3 godziny usypało chyba z 15 cm śniegu.
Jeszcze jedna rzecz do radia Schaleko ;poszukuję znaczka firmowego z globusem tej firmy lub przynajmniej czytelnej fotografii.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
ed_net
Witam !
Złożyłem w całość to radio po zdecydowanej poprawie po podłączeniu 200k do masy. Z instalacją RES 164 musi chwilę zaczekać na zakup potencjometru 100om do żarzenia i zrobienia blachy do mocowania lampy.
A teraz kilka słów o renowacji :
-wymieniony jest fornir na górnej części skrzynki i na całości skrzynki położona nowa politura
-schassis i kubki są po oczyszczeniu pomalowane ocynkiem i aluminium w sprayu
-w środku zamontowany jest opornik redukcyjny od Pioniera z wykorzystaniem sekcji 170 om co daje napięcie na trafie około 210 - 212 V przy moich 240 -242 w sieci
-dla zainteresowanych zamieściłem schemat napędów
Z przykrością jednak patrzę na brak w skrzynce znaczka firmowego , może jednak ktoś ma jakieś radio Schaleco ze znaczkiem firmowym i przesłałby fotkę znaczka.
A na ostatniej fotce jest moja pomocnica kotka przy pracy polerskiej zrekonstruowanych radii Mikrofona co pewnie większość kolegów nie wykorzystuje , a efekty dzięki temu polerowaniu są znakomite
Pozdrawiam i znów idę odśnieżać ed_net
