Generator i miernik czestotliwosci DIY
Tomasz Gumny
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
W sumie niezłe tempo - trochę dziergania tam jest. Teraz tylko wstaw do godnej obudowy
i pochwal się zdjęciem.
Tomek
gsmok
Klika godzin posiedziałem nad montażem
Najgorsze (dla mnie) były zworki. O jednej zresztą zapomniałem i musiałem ją podlutować od spodu pytki
Co do obudowy to obawiam się, że trochę to potrwa. Najważniejsze, że układ działa, choć w zestawie z AVT który otrzymałem diody (D1-D3) były zwykłe przewlekane, a płytka przystosowana do diod SMD, otwory obudowy enkodera musiałem rozwiercić bo brakowało im przysłowiowego 0.5mm aby go wmontować bez naprężeń, zamiast 2u2 dostarczono kondensatory 1uF, no i 22pF nie były typu 1206 tylko dużo mniejsze i był problem aby je przylutować do pól lutowniczych.
Uważam, jednak, że to bardzo drobne mankamenty i cały zestaw AVT jest naprawdę godny polecenia
edit: Miałem to zrobić od razu ale dopiero teraz dotarłem do aparatu więc dodaję fotkę zestawi AVT z gustowną gałeczką.
Ten zielony wyświetlacz i czerwone diody to pomysł AVT?
Ja swój generator też zacząłem składać. Na razie rozglądam się za jakąś obudową....
gsmok
Wyświetkacz jest żólto-pomarańczowy. Razem z czerownymi diodami dla mnie wygląda bardzo odjazdowo.traxman pisze:Ten zielony wyświetlacz i czerwone diody to pomysł AVT?
Wszystkie elementy z wyjątkiem radiatorka były zawarte w oferowanym przez AVT zestawie.
Do tej puszki powinno się zmieścić (biała jest ładniejsza):
http://www.nikomp.com.pl/opisy/OBA00/OBA33APC.htm
Brencik
To te puszki zrobione z "mielonych opon i kubków po jogurtach"?
Dokładnie te
, białe maja więcej kubków po jogurtach...
Brencik
Bo właśnie myślałem nad obudową, póki co mam jakąś w miarę przyzwoitą ale przydałaby się jakaś lepsza.
Tomasz Gumny
Nawet gdzieś taką powinienem mieć, tylko nie wiem czy przyrząd z pionową płytą czołową nie byłby bardziej praktyczny. Z drugiej strony lepsze to niż goła płytka...
Tomek
nxn68
Moja wersja.
Musiałem coś uwalić bo nie działa wyświetlacz i ledy.
No to musiałeś sporo uwalić, bo ledy i wyświetlacz sterowane są z różnych procesorów. Chyba, że masz wyświetlacz o odwrotnej polaryzacji i odwrotnie wlutowane LEDY.
Tomasz Gumny
Bardzo ładny. Czy w tej wyższej części zmieścił się transformator sieciowy?nxn68 pisze:Moja wersja.
Przestały działać czy nigdy nie świeciły?nxn68 pisze:Musiałem coś uwalić bo nie działa wyświetlacz i ledy.
Czy na wyjściach są przebiegi?
Tomek
nxn68
Tak, trafolek jest w części wyższej. Za 7,50 zł w lokalnym sklepie za obudowę grzech było nie brać.
Obudowa jest z serii Z-33.
Ledy mam wlutowane dobrze, lutowałem dwukrotnie, wymieniłem też kwarc.
Wyświetlacz i ledy nie świeciły od początku. Na wyjściach przebiegi obecne.
W weekend posiedzę nad generatorem, może jakiś zimny lut, zworka itp.
Może pęknięta ścieżka, te płytki nie były najwyższej jakości. Czy masz wszystkie zwory pod wyświetlaczem?
